HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kein Signal mit TT S815 | |
Kein Signal mit TT S815+A -A |
efalke
16:17
erstellt: 07. Dez 2010, |||
Hallo zusammen, habe gestern versucht meinen neuen Receiver zu installieren - "Technotrend TT-micro S815 HD+". Leider scheiterte die Aktion und von Support hat sich auch noch keiner zurück gemeldet ![]() Der Receiver zeigt einfach kein Signal an! Ich habe 3 LNB's dir über diseqc-Schalter gesteuert werden. Nun habe ich den neuen Receiver genau so wie den alten eingerichtet(diseqc A -> astra, diseqc B -> sirius, diseqc C -> hotbird). Leider kein Erfolg, aber mit dem alten Receiver funktioniert alles. Folgende LNB's und diseqc-Schalter sind bei mir installiert - ![]() Das einzige was mir etwas komisch vorkam ist, dass meine diseqc-Schalter in der Version 2.0 sind und im Menü des neuen Receivers steht diseqc 1.0. Aber ich denke das sollte egal sein, da 2.0 den 1.0 beinhaltet. Kann mir jemand sagen, wo das Problem ist? |
Duke44
19:05
Hallo, zunächst einmal würde ich den TT 815+ direkt mit dem Astra-LNB verbinden (ohne Diseqc-Schalter dazwischen) um überhaupt mal feststellen zu können, das der Receiver empfangstechnisch tut. Welcher alte Receiver (Hersteller + Modell) wurde denn bisher verwendet? |
efalke
21:30
Es ist ein Humax VA-FOX. [Beitrag von efalke am 07. Dez 2010, 21:31 bearbeitet] |
efalke
22:14
Habe gerade mit TT-Support telefoniert. ![]() |
KuNiRider
11:56
erstellt: 08. Dez 2010, |||
Hat der TT-Support auch gesagt wo du den herbekommen sollst?! ![]() - ich kenne keinen solchen 4in1 Schalter Bei ddeinem Link musst ich über die
![]() ![]() ![]() ![]() Was passiert denn, wenn du den zweiten Receiver auf ein Horizontales Programm des selben Sat geschaltet hast - tut dann der TT? Wenn ja kann der Receiver zu wenig Strom liefern, wenn nein dann versteht er sich nicht mit dem Relais - dann mal den Spaun SUR 411 probieren. |
efalke
13:00
![]() oder ![]()
Meinst du den ![]() |
KuNiRider
15:48
Richtig, ich hatte den SAR 411 gemeint - hatte ich wohl mit dem Delta SUS 41 WP vermixt ![]() Hast du die Receiver eigentlich schonmal gegeneinander getauscht? |
efalke
16:32
Ja hab ich. Was kann man dann testen?
Ich hab (noch) nur ein Fernseher zu Hause, deswegen kann ich dein Vorschlag mit dem paralellen Schalten auf ein horizontales Programm leider nicht testen. [Beitrag von efalke am 08. Dez 2010, 16:34 bearbeitet] |
efalke
13:26
erstellt: 11. Dez 2010, |||
Ich bin so langsam etwas verzweifelt. Die Entwickler von TT haben sich wahrscheinlich wenig gedanken gemacht über die Steurung von diseqc ![]() Habe schon drei unterschiedliche Relais ausprobiert(SatConn, hama, schwaiger). Bei dem Billigteil Satconn funzte gar nichts. Bei den beiden anderen kriege ich nur astra angezeigt, auf endere LNB's schaltet er nicht um. Ich warte noch auf die Lieferung von Spaun - wenn auch da nichts geht dann muss ich wohl den Receiver zurück schicken. Das seltsame aber, dass mein alter receiver(Humax VA-VOX) alle Relais ohne Probleme bedienen kann... Ergärlich... Kann es vielleicht sein, dass der TT-Receiver zu wenig Strom für die Relais liefert? [Beitrag von efalke am 11. Dez 2010, 13:27 bearbeitet] |
KuNiRider
14:48
Für das Relais reicht es immer ... aber Relais + LNB - da kann es bei schwachbrüstigen Receivern schnell zuende sein. Wobei die Humax schon nicht als Stromgiganten gelten. |
efalke
15:17
Oh man.. Der gute Spaun diseqc-Schalter tut es auch nicht. ![]() Dann muss mich wohl vom Receiver verabschieden ![]() Eine Sache die ich vielleicht noch erwähen könnte - auf LNB für ASTRA war ziemlich guter Empfang mit ca. 95%, auf den anderen beiden(Hotbird, Sirius) aber ziemlcich schlecht. Kann es sein, dass der Receiver so schwachen Tuner hat, dass er deswegen keine Signal anzeigt? Wiederrum hat ASTRA jetzt mit dem TT-Receiver 100% Empfang"!?!?!?! Kann jemand, für mich, in die Glaskugel schauen? |
barsch,
15:38
Sowas in der Art hatte ich schon mal mit einem Technisat Receiver und einen 4/1 Relais. Wenn ich mich recht erinnere ,war dort Hotbird mit 100% Pegel alle anderen waren unter 90 % Pegel.Erst durch Angleichung des Signalpegels von Hotbird ,durch Einsatz eines Dämpfungsreglers in die "Hotbirdleitung" quasi vorm Diseqc Schalter ,hörten die Umschaltprobleme auf. |
efalke
17:03
Jetzt hatte noch die LNB's direkt angeschlossen. Resultat mit ASTRA: TechnoTrend -> Signal da! Humax -> Signal da! Resultat mit HOTBIRD: TechnoTrend -> Kein Signal! Humax -> Signal da! Kann mir das einer erklären? [Beitrag von efalke am 11. Dez 2010, 17:03 bearbeitet] |
efalke
10:29
erstellt: 13. Dez 2010, |||
Ich habe mich wohl in der Einrichtung des Receivers geirrt. Wenn ich die LNB's direkt anschließe dann kriege ich ASTRA sowie auch HOTBIRD rein. Nur der diseqc schaltet es nicht um... Alles was ich auf den diseqc-Eingang A lege funktionert, alles was auf anderen Eingänge liegt interessiert den Receiver nicht ![]() Habe es schon mit drei unterschiedlichen diseqc-Schaltern ausprobiert, bisher ohne Erfolg... [Beitrag von efalke am 13. Dez 2010, 10:30 bearbeitet] |
Duke44
10:45
Poste mal eine Zeichnung auf der érsichtlich ist, wie Du die einzelnen LNB`s und Diseqc-Schalter miteinander verbunden hast. Im Menü vom Receiver kann man übrigens noch auswählen, wie oft das Diseqc-Schaltsignal gesendet werden soll. |
efalke
11:17
[Beitrag von efalke am 13. Dez 2010, 11:21 bearbeitet] |
Duke44
12:35
Du hast zwar eingangsseitig erwähnt das drei LNB`s am werkeln sind, da jedoch selbst die Konstellation mit nur 2 LNB`s nicht funktionieren will, schlage ich vor erst einmal dabei zu bleiben und nur Astra 19.2 und Hotbird 13.0 zum laufen zu bekommen. Wenn Der TT815+ direkt am jeweiligen LNB angeschlossen wird, wie sind da die Empfangswerte (Signalstärke, Signalqualität) laut Receiveranzeige? Bitte dazu mal die Transponderfrequenz und den ausgesuchten Sender angeben. Wie verändern sie sich beim gleichen Sender, wenn der Diseqc-Schalter dazwischen geschaltet wird und das jeweilige LNB auf den OPT-A/POS-A Eingang gelegt wird? [Beitrag von Duke44 am 13. Dez 2010, 12:36 bearbeitet] |
TT-Select 845 HD+ kein Empfang! masterofdisaster666 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 3 Beiträge |
Astra + Diseqc = Kein Signal Dogukan50 am 25.05.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 16 Beiträge |
Inverto Volksbox kein Signal :( mglinka99 am 18.05.2011 – Letzte Antwort am 22.06.2011 – 11 Beiträge |
Kein HD/DVB-S2 Empfang TT S845 der*K am 14.02.2010 – Letzte Antwort am 28.04.2012 – 38 Beiträge |
TT S320 kein Ton über HDMI hkammi am 18.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 4 Beiträge |
Kein signal gizmo-o am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 01.01.2005 – 4 Beiträge |
kein signal filur am 25.11.2004 – Letzte Antwort am 25.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein Signal! DJayJay am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 9 Beiträge |
kein Signal ewald555 am 30.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 4 Beiträge |
Kein Signal frosch006 am 16.10.2010 – Letzte Antwort am 16.10.2010 – 5 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.631 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedHalloLena
- Gesamtzahl an Themen1.558.624
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.776
