HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Fehlende Sender bei neuem DVB-S Tuner im TV | |
Fehlende Sender bei neuem DVB-S Tuner im TV+A -A |
Piepflitze
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 09:50 | |
Hallo, ich besitze einen neuen Samsung UE46C6200 mit integriertem DVB-S Tuner. Nichtsahnend angeschlossen, leider fehlen mir die privaten Sender sowie einige andere, wie z.B. die dritten Programme. Durch eigene Suche und Hinweise in einem anderen Forum bin ich nicht nur hierhin gelangt, sondern habe die Vermutung, dass irgendetwas in meiner Sat-Anlage noch analog sein muss, obwohl es offensichtlich digital sein müsste. Daher brauche ich Hilfe, um die richtige Aufrüstung vornehmen zu können. Meine Anlage ist von 1993, ich teile sie mir mit dem Nachbarn. Vor einigen Jahren hat mein Nachbar irgendetwas an der Anlage aufgerüstet, da er Premiere haben wollte, vermutlich ein digitales LNB? Meine Unterverteilung sieht so aus: Danke für Hinweise und Hilfe! |
raceroad
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 10:02 | |
Das Bild zeigt rechts einen Multischalter mit 4 LNB-Eingängen. Falls diese mit nur einer Satantenne verbunden sind an der nur ein LNB montiert ist, bieten die Ausgänge ein voll digitaltaugliches Signal. Ich kann allerdings nicht erkennen, ob auch Dein Anschluss von diesem Multischalter versorgt wird. Der Baustein links daneben hingegen eignet sich nicht zur Versorgung von Digitalreceivern. Wenn Du ZDF SD auf Basis einer vorprogrammierten Senderliste empfangen kannst, spricht das für eine "digitale" Versorgung. Du müsstest schon etwas genauer beschreiben, welche Sender fehlen und für einige zu empfangende Sender Werte für Signalstärke und Signalqualität posten. [Beitrag von raceroad am 08. Dez 2010, 10:21 bearbeitet] |
Piepflitze
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 10:27 | |
Ich habe reichlich ausländische Sender, an deutschen Sendern eigentlich nur ARD, ZDF und Phoenix, allerdings in HD. Der Rest fehlt komplett. Signalstärke wird mit 100% angegeben, Signalqualität schwankt zwischen 70 und 80. Der Sendersuchlauf findet auch die privaten HD Sender, die ich aufgrund der Verschlüsselung nicht sehen kann. Falls das für die Diagnose relevant ist, das EPG funktioniert. Schließe ich einen alten Receiver (10+ Jahre) an, sind alle Sender wie gewohnt da. |
raceroad
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 10:37 | |
Das spricht vordergründig dafür, dass Dein Anschluss vom Baustein links versorgt wird. Über diesen sind aus dieser Liste in Standardkonfiguration nur die Sender mit Frequenzen < 11700 MHz zu empfangen (cremefarben = digital DVB-S frei, hellgrün = HD frei). Falls Du nach Herabsetzen des Wertes für "oberste LNB-Frequenz" von 10600 MHz auf 9750 MHz noch ARD Das Erste in SD + einige Dritte empfangen könntest, wird Dein Anschluss vom linken Baustein versorgt, der Großteil der Digitalsender wäre damit leider nicht zu empfangen. Noch einfacher wäre es natürlich, Du würdest den versorgenden Baustein durch Abklemmen der Kabel am linken verifizieren. |
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 11:39 | |
Der blaue Multischalter hat ja noch einen Ausgang frei ... - also einfach dein Kabel vom Ankaro-Oldtimer dorthin umstecken und es sollte mehr kommen Dabei bitte alle Netzstecker vorher ziehen und Gummihandschuhe tragen, denn die Anlage ist völlig unvorschriftsmäßig nicht mit einem Potentialausgleich versehen! Am besten wäre da gleich ein neuer 5in12-Multischalter und den bitte mit Erdungswinkel für alle Ein und Ausgänge! |
Piepflitze
#6 erstellt: 08. Dez 2010, 12:31 | |
Wenn ich Euch richtig verstehe, ist links (silbern) analog und rechts (blau) digital. Da dämmert wir etwas. Ich meine mich zu erinnern, dass dann die rechte Verteilung die von meinem Nachbarn ist. Vermutlich eins der Teile, die damals für Premiere erneuert werden mussten. Wenn dem so ist, erscheint es selbst mit als Laien logisch, dass ich mir einfach das Signal vom freien Anschluss "mopse". Wenn es so einfach ist, mein Schwager wird das gemopste Signal verkraften... |
Piepflitze
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 00:23 | |
Ok, das hat tatsächlich funktioniert. Der freie Steckplatz war offenbar kaputt, denn hier kam kein Signal. Das würde auch das Kugelschreiber-Kreuzchen über dem Steckplatz erklären... Ich habe dann einen anderen Steckplatz benutzt. Hoffentlich einen unbenutzten, sonst zieht mir meine Schwager morgen doch die Ohren lang... Aber nochmal eine Frage zum Thema Gummihandschuhe: Um mich zu schützen oder die Anlage? Danke! |
KuNiRider
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 08:57 | |
Dich natürlich - schon drei intakte Geräte mit jeweils noch zulässiger Gehäusespannung können sich so aufaddieren, dass der Loslassstrom überschritten wird - heißt: Du hängst bis zum Herzkaspar am Draht fest! Wenn der MS eh schon teilweise defekt ist, dann beschrifte die Eingangskabel vom LNB und schmeiß das ganze alte Geraffel raus und nimm einen 5in12-MS wie den Delta MS 5012N oder den Kreiling KR 5-12 MSK dazu dann noch einen 6fach erdungswinkel für den Eingang und einen 12..13er für die Ausgänge, 17 St. F-Patchkabel (30..42cm) und 4mm³ grüngelbes Kabel - dann bist du wieder aktuell und deine Hausrat zahlt auch wieder bei Blitzschäden an deinen Geräten |
Piepflitze
#9 erstellt: 10. Dez 2010, 05:42 | |
Nun, den MS würde ich nicht tauschen, da er nicht meiner ist... Aber nur mal angenommen, ich würde meinen alten Krempel tauschen wollen. Multiswitch und Erdungswinkel habe ich gefunden, F-Patchkabel habe ich auch eine Vorstellung von, mit grüngelbem Kabel meinst Du vermutlich die Erdung. Aber ist das denn für einen Laien einfach so mit Umstecken getan? |
raceroad
#10 erstellt: 10. Dez 2010, 07:53 | |
Und wie versorgst Du einen neuen Multischalter? Für eine voll digitaltaugliche Anlage müssen eingangsseitig wie bei der des Schwagers vier LNB-Kabel (pro Satposition) angeschlossen werden. Aus dem Bild alleine ist mir nicht klar, wo die Eingangssignale für Deinen MS herkommen. Falls keine Highband-Signale zur Verfügung stünden und nicht gemeinsam ein neuer 5/12 MS gekauft werden soll, könnte man auch zwischen LNB und den MS des Schwagers eine MS-Kaskade wie EXR 2554 schalten. Die kostet im Durchgang aber 3,5 db terr. / ca. 2 db Sat - müsste also mit dem Schwager abgeklärt werden. Potenzialausgleich: LNB > Erdungsblock (bzw. -winkel) > Multischalter > Erdungsblock > Teilnehemer. Wird z.B. bei Kleiske beschrieben. [Beitrag von raceroad am 10. Dez 2010, 08:09 bearbeitet] |
Samsung TV: fehlende Sender DVB-S canonchi am 26.03.2017 – Letzte Antwort am 07.04.2017 – 12 Beiträge |
Fehlende Sender bei DVB-S USB Receiver Dom1987 am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 26.04.2008 – 3 Beiträge |
fehlende HD Sender trotz neuem LNB andimey am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 11 Beiträge |
Fehlende Sender beim Smart TV über DVB-S nightkiller am 08.11.2014 – Letzte Antwort am 20.11.2014 – 17 Beiträge |
Probleme fehlende Sender Tomy_The_Kid am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 21.11.2009 – 21 Beiträge |
DVB-S bei neuem Fernseher scrooges am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 26.04.2012 – 5 Beiträge |
Fehlende Sender Ben1904 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 03.06.2019 – 4 Beiträge |
Fehlende Sender bei Eutelsat 13 ronald0560 am 07.11.2017 – Letzte Antwort am 07.11.2017 – 2 Beiträge |
Fehlende Sender Tänzer22 am 03.01.2020 – Letzte Antwort am 08.01.2020 – 8 Beiträge |
Fehlende Sender auf TX-P42d25 pixelli am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 2 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.339 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedLandjet
- Gesamtzahl an Themen1.557.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.691.308
