HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ein Sat-Receiver hier möglich? | |
Ein Sat-Receiver hier möglich?+A -A |
Benjiii
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 16:45 | |||||||
Ich weiß, der Titel ist schlecht, das liegt allerdings daran, dass ich mich nicht wirklich auskenne, und dazu nicht weiß, wie ich mein "Problem" zusammenfassen könnte... Ich schreib einfach mal (unwissend, ob das hier überhaupt der richtige Bereich ist) Ich schaue jetzt seit längerem auf meinem Pana TX-P50S10E über den integrierten DVB-T Tuner fern (bitte nicht steinigen :D). Da allerdings Weihnachten vor der Tür steht, und ich die schlechte Qualität satt bin, hab ich mir überlegt, einen HD+ Receiver anzuschaffen. Ich bin ganz ehrlich: Mir gehts es hauptsächlich um die privaten Sender, und nicht um die ÖR (aber naja, bin auch erst 16/17, ich darf das noch ;)) Jetzt zu meinen Fragen: 1) Ich wohne in einem Mehrfamilien Haus (5 Parteien) mit meiner Familie. Meine Eltern haben natürlich einen Sat Receiver im Wohnzimmer. Insgesamt haben wir (mindestens) 3 Antennendosen, alle mit F-Buchse. Jetzt bin ich mir aber nicht sicher, ob das überhaupt so geht wie ich mir das vorstelle. Denn wenn ich es über Multischalter laufen lasse, kann ich ja nur auf dem Band gucken, dass meine Eltern gerade im Wohnzimmer laufen haben. Ist das auch der Fall, wenn wir mehrere Antennendosen haben, oder kann ich dann gucken was ich will? 2) Die Antennendose ist nicht in meinem Zimmer, bedeutet, ich müsste von der Dose nochmal ca. 20m Kabel bis zum Receiver verlegen. Und im Wohnzimmer (so sagt meine Mutter), kommt es wohl schon öfters vor dass beim Ersten HD "Kein Signal" kommt. ZDF HD und Das Erste SD gehen wohl immer ohne Probleme. Jetzt hab ich Angst, dass bei mir im Zimmer dann zuwenig Signalstärke ist, und ich keine gute Qualität oder evtl kein Signal hätte. Oder ist meine Sorge mit einem wenig dämpfenden Kabel unbegründet? Ich habe in den letzten Tagen wirklich sehr viel gelesen, aber diese Fragen sind noch offen. Ich würde mich über eine Antwort sehr freuen. Falls ich irgendwas nicht gut beschrieben hab, fragt einfach was ich meine Gruß, Benjii |
Volterra
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 17:31 | |||||||
Versuch bitte zunächst mal rauszufinden: Wo befindet sich der Multischalter und welches Fabrikat werkelt Anzahl der Ausgangskabel des MS Annähernde Kabellängen vom MS in Euere Wohnung
Hinter einem guten MS sind über 60m qualitatv gute Kabel gar kein Problem.
Richtig?
Wird an eine solche Dose ein 20m langes Anschlusskabel zu Deinem Flachmann geführt, sollten hinter dieser Dose ein Pegel von 56 bis 60dBµV anliegen. Dann spielt die Kabeldämpfung bei den 20m keine Rolle, da mit 50dBµV jeder normale Receiver läuft und auch der Flachmann mit DVB-S2 Tuner intus. Findet dagegen die Hausversorgung per Einkabel-Satanlage statt können in der Regel alle wichtigen deutschsprachigen Sender ebenfalls empfangen werden. Wie alt ist Euer Haus? Seit Ihr HE oder Mieter? Ist es Euere Satanlage? |
Benjiii
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 18:18 | |||||||
Danke erstmal für deine Antwort. Die ersten 3 Fragen sind ja schonmal eine richtige Herausforderung, da wir Mieter sind (um direkt deine Frage von unten zu beantworten) und die Sat Anlage uns nicht gehört (wohnen erst seit knapp 6 Monaten da), und die Vermieter wirken nicht so als hätten sie Ahnung von ihrer Sat Anlage... Aber ich rede nachher mal mit meinem Vater... Das Haus ist ein schöner Kölner Altbau Die Sache mit Das Erste HD hab ich auch nurmal erwähnt, da es euch vielleicht aufschluss über die Qualität geben kann, meine Eltern haben da kein Problem mit Ich hätte allerdings ein großes Problem wenn einer meiner Sender öfters mal "kein Signal" hat (Das Erste wäre allerdings kein Problem). Ach, das Kabel ist aber bestimmt auch kein hochwertig oder gutes... Dass ich nicht nen MS meinte, glaube ich mitlerweile auch, durchschleifen aber wohl eher auch nicht. Ich hatte das nurmal irgendwo gestern aufgeschnappt, weiß allerdings nicht mehr wo :/ Ok, dann sollte ich wohl auchmal herausfinden, ob jede Dose ein eigebes Kabel vom MS kriegt. Gruß, Benjii |
Volterra
#4 erstellt: 08. Dez 2010, 19:31 | |||||||
Schraubst Du mal die 3 Dosen auf und prüfst ob da überall nur ein Kabel ankommt. Prüfst außerdem mal die Anzahl der Astra1 Kanäle, die im Receiver der Eltern abgespeichert sind. Findest Du in einem Untermenü der Box. Auch ob beispielsweise Rai 1 oder ORF2E gefunden, gespeichert wurde gibt Aufschluss ob eine Einkabelsatanlage werkelt. |
Benjiii
#5 erstellt: 08. Dez 2010, 23:30 | |||||||
So, bin jetzt wieder zuhaus und hab mir die Dosen mal angeguckt und fotografiert. Wir haben 2 solcher Dosen: und dann noch so eine: Jetzt wusste ich allerdings nicht wie weit ich sie aufschrauben muss. Hab mal nur die kleine Abdeckung weggemacht, und dahinter siehts folgendermaßen aus: Was die Kanäle im iCord HD meiner Eltern angeht: Ich wusste nicht wirklich wonach ich schauen soll. Wenn ich die Kanalliste angucke, ist der letzte Kanal 1099. Wenn ich dann allerdings (durch drücken einer gelben Taste der Fernbedinung :D) auf "Satellit" komme und dort Astra 1 eingestellt ist, geht es dort bis zu 5240... Danke aufjedenfall schonmal für deine Hilfe, und ich hoffe du kannst noch ein wenig mehr Licht ins Dunkle bringen Gruß, Benjii |
Volterra
#6 erstellt: 09. Dez 2010, 00:18 | |||||||
Die Dose ohne Deckel zeigt 2 ankommende Kabel und 2 Buchsen für 2 Satanschlüsse. Ideal für Twinreceiver. Demnach gibt es bei Euch keine Einkabelanlage und das ist prima. Das besagen auch die vielen gespeicherten Kanäle. Holst Du Dir nun ein 20m langes Kabel mit 1,1mm innenleiter. Nochmals genau messen ob 20m wirklich reichen. http://www.bfm-satsh...rein-lcd-95-20m.html Schraubst an beide Seiten je einen F-Stecker und testest was passiert http://www.bfm-satsh...7mm-lang-4-pack.html Montage der F-Stecker: http://sat.beitinger.de/montage3.html Ich hoffe, dass alles gut wird. |
Benjiii
#7 erstellt: 09. Dez 2010, 00:43 | |||||||
Na das klingt doch sehr positiv Aber ich kann das Kabel doch auch an eine der "einfachen" Dosen anschließen, oder? Die ist nämlich näher an meinem Zimmer Und ob ich einen Twin Receiver brauche, weiß ich sowieso nicht (hab noch nichtmal genau verstanden was das ist, denn meine Eltern können auch mit der "einfach-Buchse" ein Programm gucken und ein anderes aufnehmen. Liegt das daran, dass die dann auf dem gleichen Transponder sind? Und mit einem Twin-Tuner müssen sie das nicht sein? Dann müsste ich aber auch zwei Kabel von der Dose zum Receiver verlegen, oder?) Ja ich sollte echt nochmal nachmessen, muss das Kabel nämlich echt scheiße verlegen. Könnten auch mehr als 20m sein. Ja ich hoffe auch, dass alles gut wird Jetzt muss ich mich aber erstmal nach einem Receiver umsehen, den ich mir zu Weihnachten wünschen kann, und auch erst dann kann ich gucken ob wirklich alles gut wird Ich hoffe, dass du dich bis dahin nicht vom Forum verabschiedet hast, denn so eine freundliche und dazu sehr gute Hilfe hatte ich bisher selten in Foren Gruß, Benjii |
Volterra
#8 erstellt: 09. Dez 2010, 01:43 | |||||||
Wie teuer darf denn das Box-Geschenk werden? Zu Deiner Beruhigung: Bei mir gibts zwar keine Dosen da alle Kabel hinter Regalen / Schränken enden, aber im Sommer hatte ich kurzzeitig zwischen Wohnzimmer und Terrasse per F-Verbinder eine 35m Kabelrolle benutzt und die Gesamtkabellänge erreichte hinter dem Multischalter 70m. Null Probleme. Das wird schon bei Dir klappen und danke für die Blumen im Vorposting. |
Benjiii
#9 erstellt: 09. Dez 2010, 10:24 | |||||||
Inwiefern sollte es denn nicht klappen? Und wenn ich die Box meiner Eltern nehme, kann ich ja nicht testen ob man auch mit 2 Receivern gleichzeitig alles gucken kann, was man will... Aber ich mess die Strecke heute Abend mal aus, und bestellt dann schonmal Kabel + F-Stecker Naja, der Receiver darf so 250€ kosten würd ich schätzen, falls jetzt aber jemand sagt, dass es für 300€ oder 330€ den ultimativ besseren Receiver gibt, würde ich auch den nehmen, indem ich einfach noch etwas Geld selbst hinzugebe |
Volterra
#10 erstellt: 09. Dez 2010, 12:11 | |||||||
Demnach können bei Euch 4 Satreceiver unahängig voneinander betrieben werden und es ist völlig egal welche Transponder die Euere 2 oder auch 4 Boxen gerade empfangen würden. Da ist diesbezüglich -
- jeder Test überflüssig. [Beitrag von Volterra am 09. Dez 2010, 12:15 bearbeitet] |
raceroad
#11 erstellt: 09. Dez 2010, 13:22 | |||||||
Um parallel zum laufenden Programm ein anderes desselben Transponders aufzunehmen, reicht schon ein Singlereceiver mit einem Tuner, der dieses Feature bietet.
Uneingeschränkte Wahl bietet ein Twin-Tuner-Receiver an einer konventionellen Satanlage nur dann, wenn er über zwei Kabel einen unabhängigen Signalzugriff hat. Ein Kompromiss stellt das Durchschleifen des Signals zum zweiten Tuner dar. Dann ist man zwar immer noch beschränkt, nicht aber auf die Sender nur eines Transponders sondern auf die Sender aller Transponder einer der vier Signalebenen. Insofern bietet ein Twin auch mit nur einem Kabel Vorteile.
Das ist ein nicht ganz unberechtigter Einwand, insbesondere falls Du darauf spekulieren solltest, doch auf die Karte Twinreceiver zu setzen und dafür an beide noch nicht belegten Singledosen herangehen möchtest. Den vermutlich größeren Kostenfaktor bei der Installation der Satanlage stellt zwar das Verlegen der Kabel und die Installation der Dosen dar, aber je mehr Ausgänge ein Multischalter zur Verteilung des Signals hat, desto teurer wird er. Denkbar wäre es durchaus, dass nur zwei Multischalterausgänge für die Wohnung vorgesehen sind und diese per Splitter jeweils auf einen Anschluss der Twindose und eine Singledose aufgeschaltet werden. Ich erinnere mich sogar an einem Fall, wo trotz zweier bauseitiger Kabel an der Twindose deren Anschlüsse nicht unabhängig voneinander nutzbar waren. Wenn Du sicher gehen möchtest, musst Du das entweder mit mehreren Receivern vorab ausprobieren oder den Vermieter fragen.
Warum kann man ohne Kenntnis der Situation vor Ort mit 100%iger Sicherheit davon ausgehen? |
Volterra
#12 erstellt: 09. Dez 2010, 14:09 | |||||||
Es soll doch tatsächlich Receiver geben, die das im Display anzeigen. Außerdem (oder besser noch) kann der Receiver der Eltern im Regal bleiben, so denn der Sohn sein bereits bestelltes 20/30m langes Kabel nacheinander an die verbleibenden 3 F-Ausgänge der Dosen anschließt und dann erkennt er nach wenigen Minuten, ob die Glotze der Eltern über alle Anschlüsse funktioniert. Ja - das dem so ist, davon gehe ich mit 100%tiger Sicherheit aus. Wolln wir wetten? Sagen wir 100 Euro für einen gemeinützigen Zweck? Ach sagen wir doch besser 200 Euro. |
raceroad
#13 erstellt: 09. Dez 2010, 14:45 | |||||||
Diese Fundamentalopposition gegenüber meiner Meinung ohne schlagkräftige Argumente wird langsam nur noch peinlich, Deine Wortwahl mehr und mehr unangemessen:
Themenersteller Benjiii hat sich gefragt, ob man bei Verwendung des elterlichen Receivers für einen Test sicher sein kann, dass man später mit den beiden Receivern auch
Aussagekräftig wäre ein Test auf unabhängige Versorgung der Wohnungsanschlüsse nur dann, wenn der Receiver der Eltern ein Twin und für die Nutzung unabhängiger Anschlüsse konfiguriert ist. Doch davon, beide Anschlüsse eines entsprechend konfigurierten Twinreceivers zeitgleich für einen Test zu verwenden, schreibst Du nichts. Ob der Receiver der Eltern überhaupt ein Twin ist, kann man angesichts der Verwendung nur eines Kabels bezweifeln. Selbst wenn alle vier Anschlüsse über nur einen Multischalterausgang und nachgeschalteten Verteiler versorgt würden, fiele Dein Test positiv aus. Wohl dem, der sich vor dem Kauf eines Receivers nicht nur auf Deinen Rat verlässt. @hdgo: Sorry für das Komplettzitat, es ist mMn hier nötig. [Beitrag von raceroad am 09. Dez 2010, 15:09 bearbeitet] |
Benjiii
#14 erstellt: 09. Dez 2010, 15:32 | |||||||
Hallo, danke mal wieder an euch beide!
Ok gut, das hab ich soweit verstanden. Dann wäre es ja wahrscheinlich (auch langfrsitig gesehen) sinnvoll, einen mit Twin-Tuner zukaufen. Wobei die natürlich auch nicht gerade billig sind, und mein Budget ja begrenzt ist. Ein Twin-Tuner ist logischerweise nur bei einem Receiver mit PVR Funktion nötig, richtig?! Also zwei Kabel verlegen wird nicht möglich sein, da 1) die Twin Dose noch weiter von meinem Zimmer entfernt ist, und 2) Wir das Kabel leider doof durch Flur und ein anderes Zimmer verlegen müssen, und ein Zweites Kabel da nicht gerade optimal wäre... Durchschleifen wäre aber natürlich eine Möglichkeit, vorallem angesichts dessen, dass ich wohl nur Sender des horizontalen Hochbandes gucken werde (Die HD+ Sender liegen auch auf dem Band, oder?)
Warum denkst du genau an diese Verteilung? Das wäre für mich natürlich suboptimal, da ich ja am liebsten die zweite Einfach-Dose anzapfen will.
Den Vermieter fragen bringt glaub ich nicht so viel, da sie schon etwas älter sind und nicht so als ob sie das wüssten. Einen zweiten Receiver haben wir leider auch nicht, ABER -
- er ist ein Twin! Ist ein iCord HD. Dass sie da nur 1 Kabel angeschlossen haben, und dann durchschleifen, liegt wohl daran, dass sie nicht viel Ahnung haben (und sowieso nicht soo viel Fernseh schauen). Ob er für die Nutzung unabhängiger Anschlüsse konfiguriert ist weiß ich allerdings nicht. Wenn das der Fall ist, könnte ich die Dosen einfach testen indem ich an den 2 LNB IN "mein" Kabel anschließe, und dann versuche z.B. ZDF aufzunehmen und gleichzeitig DSF zu gucken, oder?! Gruß, Benjii |
bui
#15 erstellt: 09. Dez 2010, 15:57 | |||||||
Hi Benjiii, wenn Du am iCord HD zwei Antennkabel vom gleiche Satelliten anschließt, muss er umkonfiguriert werden: •Drücken Sie die Taste MENÜ. •Wählen Sie Installation mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK. •Wählen Sie Antenneneinstellung mit den Tasten Auf/Ab und drücken Sie die Taste OK •Wählen Sie Antennentyp, und drücken Sie die Taste OK. •Wählen Sie Feste Antenne (normale Sat-Antenne), und drücken Sie dann die Taste OK •Wählen Sie Verbindungsart und drücken die Taste OK. •Wählen Sie Feste Antenne, Zwei Kabel (Identisch) = Ein Satellit (z. B. Astra). Hinweis: Mit dieser Konfiguration ist es möglich, Programme von zwei verschiedenen Transpondern zu empfangen, auch wenn diese verschiedene Polarisationen verwenden und auf unterschiedlichen Bändern liegen. Die Liste aller Sender mit Angaben zum Transponder und zur Polarisation finden Sie unter http://www.ses-astra...nderlisten/index.php . |
raceroad
#16 erstellt: 09. Dez 2010, 16:00 | |||||||
Ich denke überhaupt nicht, dass eine Verteilung in dieser Art gegeben ist. Es macht keinen Sinn, über die Situation vor Ort wilde Spekulationen anzustellen. Ich habe lediglich darauf hingewiesen, dass man eine nicht-unabhängige Versorgung nicht völlig ausschließen kann.
Das ist doch schon mal was . Da heißt es dann, nicht mehr durchzuschleifen und stattdessen LNB2 IN nicht mehr mit LNB1 OUT sondern dem zweiten Anschluss der Antennendose zu verbinden, einen Blick in die BDA des iCord zu werfen und auf unabhängige Anschlüsse zu konfigurieren (nennt sich glaube ich "zwei Kabel (identisch)"). Dann testet man aus, ob man z.B. mit dem einen Tuner einen HH-Sender (HH: horizontal high) wie ZDF neo und dem anderen einen VH-Sender (vertical high) wie DMAX empfangen kann (das geht bislang ziemlich sicher nicht). Fällt der Test positiv aus, sind die Geräteanschlüsse der Twindose unabhängig voneinander. Im nächsten Schritt versogt man zunächst einen Tuner des iCord nicht über die Twindose sondern nacheinander über beide Singledosen. Dann wiederholt man den Test, nutzt dazu aber den anderen Anschluss der Twindose. Sind so die beiden Tuner des iCord immer unabhängig voneinander nutzbar, hätte die Twindose nichts mit den Singledosen zu tun. Schließlich müsste der iCord dann noch über die beiden Singledosen versorgt ebenfalls uneingeschränkt nutzbar sein. Das mag ziemlich aufwändig sein, ist aber die einzige Methode, die Unabhängigkeit der vier Anschlüssse mit Sicherheit auszutesten. Wenn Du nur eine der Singledosen nutzen möchtest, kannst Du den Test auch auf die beschränken. Edit/Nachtrag:
Nein, die liegen auf horizontal low. Eine Liste gibt's z.B. bei Lyngsat oder bei KingOfSat (Link von bui führt bei mir ins Leere). [Beitrag von raceroad am 09. Dez 2010, 16:08 bearbeitet] |
bui
#17 erstellt: 09. Dez 2010, 16:07 | |||||||
Hi Benjiii, noch ein Hinweis: Man kann am iCord HD nicht die Verwendeten Tuner manuell aussuchen, das macht der iCord automatisch. Also einfach nur ZDF neo ansehen und DMAX gleichzeitig aufnehmen. Wenn keine zwei unabhängigen Kabel vorhanden sind, kommt beim Aufnahmeversuch eine Fehlermeldung! Wenn aufgenommen wird, freuen @ raceroad, der Link ist alt , neu: http://www.astra.de/2243/sender [Beitrag von bui am 09. Dez 2010, 16:09 bearbeitet] |
Benjiii
#18 erstellt: 09. Dez 2010, 20:09 | |||||||
Ja, habs eben mal testweise ausprobiert, geht logischerweise echt nicht.
Ja so werd ich es machen, evtl probier ich aber auch nur ob die beiden Singledosen unabhängig voneinander sind, denn nur um die geht es mir ja erstmal. Wenns mir so viel Spaß macht, teste ich auch noch andere Kombinationen Also, heute Abend bestell ich dann, nachdem ich die Länge nochmal nachgemessen hab, das Kabel + F-Stecker. Falls ich 30m Kabel brauche, soll ich dann trotzdem das Kathrein LCD 95 nehmen? Und dann werd ich mich wohl jetzt mal langsam in die Kaufberatung bzw. die verschiedenen HD+ Receiver einlesen Danke auch an bui für die Erklärung! Gruß, Benjii |
Benjiii
#19 erstellt: 09. Dez 2010, 22:24 | |||||||
So, eben mit meinem Vater geredet, wir bohren ein Loch durch die Wand Da reichen dann die 20m, hab nachgemessen und bin, ziemlich großzügig, auf 14-15m gekommen. Dann bestell ich jetzt die von Volterra genannten Dinge, sehe mich nach einem Receiver um, und melde mich wieder sobald ich die Dosen ausprobiert hab. Bis hier hin ein großes Danke an euch 3, und sorry für den Doppelpost. Gruß, Benjii |
Volterra
#20 erstellt: 10. Dez 2010, 00:26 | |||||||
eigentlich hätte ich nach Post #10 hier nix mehr posten sollen, bzw. unseren bis dahin harmonischen Dialog danach per PN oder Mail weiteführen sollen. Das werde ich in Bezug auf die Wahrheitsfindung auch noch machen. Jedenfalls wünsche ich Dir vorab, dass Dein 20m Anschlusskabel an / hinter der dafür vorgesehenen Dose dazu führt, dass Du uneingeschränkt alle knapp 1000 Astra1 TV-Kanäle mit der künftigen Box findest - wenn auch wegen vieler verschlüsselter Kanäle nicht alle anschaubar sind. [Beitrag von Volterra am 10. Dez 2010, 00:28 bearbeitet] |
Benjiii
#21 erstellt: 16. Dez 2010, 18:59 | |||||||
So, das Kabel ist gestern gekommen, heute hab ich dann die F-Stecker montiert. Dann alles angeschlossen. Wenn ich jetzt aber im iCord bei "Verbindungsart" auf "2 Kabel(Identisch)" wechsel, und dann wieder aus dem Menü gehen will sagt er mir "Wollen Sie das Antennensystem ändern? Alle Kanäle werden gelöscht.". Warum will der denn alle Kanäle löschen? Das will ich natürlich nicht. Würde das jetzt allerdings gerne mal langsam herausfinden. Dauert es lange, bis alle Kanäle wieder gefunden wurden? |
Benjiii
#22 erstellt: 16. Dez 2010, 19:38 | |||||||
Habs jetzt einfach mal gemacht, und alle Sender gelöscht Danach wieder gesucht. Dann das ernüchternde Ergebenis: Wenn ich ein Programm aufnehme, kann ich kein anderes schauen. Bzw ich kann schon, nur leider erscheint dann da immer "Kein oder schlechtes Signal". Mit dem zweiten, neuen Kabel bin ich alle 3 Sat Dosen durchgegangen, immer das gleiche. Dann war ich der Hoffnung, dass ich nur irgendwas beim Kabel falsch gemacht hab, also die F-Stecker falsch montiert oder ähnliches, also hab ich mal nur das neue Kabel an LNB1 angeschlossen. Da konnte ich ohne Probleme schauen, am Kabel liegts also nicht. Das kann doch nicht sein. Ich meine klar, momentan dürfte die Schüssel ein wenig eingeschneit sein, aber trotzdem, daran dürfte es ja nicht liegen, da ich ja ein Programm ohne Probleme gucken kann. Hab ihr da irgendeine Idee wodran das liegen könnte? Das würde mich jetzt echt zum verzweifeln bringen Gruß, Benjii |
Volterra
#23 erstellt: 16. Dez 2010, 20:26 | |||||||
Hat denn der iCord wirklich 2 F-Eingänge und hast Du beide Kabel an die Twindose angeschlossen in der 2 ankommende Kabel zu sehen sind? Hast Du in der BDA des iCord genauestens nachgelesen, welche Konfigiration zu erfolgen hat, um über beide Tuner Empfang zu haben? Dessen ungeachtet: Nicht weit von Kölle in MH schneits gewaltig und die SQ wird von allen meinen Receivern niedrig bis grenzwertig angezeigt, da es hier auch noch sehr feuchte und hochreichende Wolken gibt. An besten ist der Empfang über die HD Kanäle der ÖR. |
Benjiii
#24 erstellt: 16. Dez 2010, 20:54 | |||||||
Ja er hat 2 F-Eingänge. Ne, diese Kombination hatte ich bisher noch nicht, hab ich aber jetzt so angeschlossen. Eben konnte ich nichtmal z.B. Vox aufnehmen, und gleichzeitig das erste schauen (SD). Das geht jetzt. Aber DMAX und Vox oder DMAX und Das Erste geht immer noch nicht. Unter Satelliteneinstellungen wird mir bei Stärke 75% und bei Qualität zwischen 60% und 70% angezeigt. Das Erste HD aufnhemen und gleichzeitig Das Erste SD gucken geht auch nicht EDIT: Jetzt hab ich meinen Eltern die Kanäle wieder soriert, jetzt kommt allerdings wirklich IMMER "Kein oder schlechtes Signal". Hab ich was falsch gemacht? Nur einmal kurz hatte ich ein Bild beim Ersten, allerdings mit vielen Pixelblöcken. Stärke ist immer noch bei 70-75%, die Qualität allerdings bei 40%. Liegts vielleicht einfach dadran? Also am Schnee? Hatten wir bisher aber meines Wissens noch nie... EDIT2: Da ich keine Lust habe, die Einstellung wieder auf "Ein Kabel" umzustellen, um dann alle Kanäle wieder zu suchen, und das zweite Kabel dann bei gutem Wetter wiederausprobieren zu müssen, und dann wieder auf 2 Kabel (identisch) stellen, und WIEDER die Kanäle sortieren zu müssen, hab ich einfach mal mein Kabel wieder abgemacht. Jetzt steht allerdings im Menü unter Antenneneinstellungen bei Tuner1 "Stärke 75% und Qualität 0%". Liegt das daran, oder daran dass es immer weiter schneit? Gruß, Benjii [Beitrag von Benjiii am 16. Dez 2010, 21:54 bearbeitet] |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
SAT-Schüssel Installation möglich? dari73 am 27.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 3 Beiträge |
Sat Empfang möglich? Nouhi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
2 Receiver an einem Sat-Kabel möglich? Ringo0815 am 06.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 6 Beiträge |
SAT Empfang möglich? Jacksonz am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat Empfang möglich???? kloeten am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
Kein Digi Sat Empfang möglich? mattnotz am 16.02.2008 – Letzte Antwort am 16.02.2008 – 4 Beiträge |
Sat-Empfang bei mir möglich? goodi20 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Sat Anlage auf Balkon möglich? Kasi2302 am 28.06.2015 – Letzte Antwort am 29.06.2015 – 10 Beiträge |
Ist hier Sat TV Empfang möglich? Nrwbasti am 22.11.2014 – Letzte Antwort am 07.01.2015 – 19 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedTheBrain04
- Gesamtzahl an Themen1.554.798
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.105
