HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Ist hier Sat TV Empfang möglich? | |
Ist hier Sat TV Empfang möglich?+A -A |
Nrwbasti
#1 erstellt: 22. Nov 2014, 17:55 | ||
Hallo zusammen, ich habe mir heute eine Wohnung angeschaut, die anscheinend nur Kabel TV mit 12 Sendern hat. Es gibt aber einen großen Balkon, allerdings darf man wohl nur mit einer Ausnahmegenehmigung eine Sat Anlage an der Wand anbringen. Jedoch hatte die Vermieterin die Idee, doch einfach eine Sat Anlage auf den Balkon zu stellen. Dieser geht übrigens Richtung Süden und bis zum nächsten Haus sind es gut 100m. Sollte das funktionieren, selbst wenn man die Anlage nicht direkt an der Wand anbringen kann? Habt Ihr Empfehlungen, welche Anlagen dafür geeignet sind? Vielen Dank Vielen Dank |
Duke44
#2 erstellt: 22. Nov 2014, 18:36 | ||
Moin, 1x TechniSat DigiDish 45 mit Single oder Twin-LNB 1x Anrohrfitting 1x Balkonständer 25x25cm Gehwegplatte(n) aus dem Baumarkt zum Beschweren des Balkonständers Je nach Anzahl der zu versorgenden Geräte muss man ggf. noch ein Quad-LNB oder Unicable-LNB mit dazukaufen. |
barsch,
#3 erstellt: 22. Nov 2014, 20:14 | ||
Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt Plus Fensterdurchführungen in der Anzahl der zu versorgenden Tuner.http://www.idealo.de...ehrung-dura-sat.html [Beitrag von hgdo am 22. Nov 2014, 23:15 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 22. Nov 2014, 21:28 | ||
Da es sich um eine großen Balkon handelt, besteht kein Grund so eine kleine Notschüssel zu nehmen, sondern wenigstens eine 65er Am besten eine aus GFK, die verträgt auch mal einen Rempler Beispiel SMC 65 (Shop zufällig!) Dafür reicht auch noch ein normaler Balkonständer mit einer 50*50cm Betonplatte. |
Bollze
#5 erstellt: 23. Nov 2014, 15:16 | ||
Standort prüfen : http://www.dishpointer.com/ Hier beim Dishpionter Astra 19,2 eingeben und den Standort des Balkon suchen und berechen lasssen. Es wird an Hand einer Linie anzeigt aus welcher Richtung der Astra einfällt, man erkennt wo Hindernisse stören können. Der Elevationwert gib an, mit welchen Winkel das Signal zur waagerechten einfällt. Aktiviert man bei den Dishpionter die Option "show obstacle" ,kann an der Linie langfahren und man erhält die Höhe welche störende Bauwerke oder Bäume maximal haben dürfen, wenn die Schüssel auf der Höhe Gelände installiert ist. Demzufolge darf die Höhe des Balkon über Gelände den anzeigten Wert hinzugerechnet werden. Nach meiner Erfahrung reicht eine 40 cm Gibertinischüssel für alle relevanten SD-.Programme. Die DigiDish 45 cm reicht dann auch für die freien HD- Programme. (HD plus habe ich noch nicht testen können) Ein hochwertige 60 cm Schüssel reicht auch für die kostenpflichtigen HDplus-Programme. Sky -Programme habe ich nicht getestet, sollte aber spätestens mit 60 cm problemlos funktionieren, da Sky ,nach meiner Einschätzung, immer Wert auf robuste Frequenzen legt und die Skyreceiver in der Regel eine guten Tuner drin haben. Die preiswerteste Lösung ist wohl die Gibertini 65 L. Passend dazu den Balkonständer http://www.amazon.de/gp/product/B002JDJNKE/ Diese Lösung reicht völlig. Dazu ein LNB von Alps oder Inverto Black Premium, wenn es billig sein soll. Hab schon einige Balkonschüsselm installiert und bin damit gut gefahren. Das man nun GFK Schüsseln einsetzen sollte, wegen Remplerverträglichkeit, ist mir ein Rästel. Das die Schüsseln ständig auf den den Balkon demoliert werden, kann ich nicht bestätigen oder nachvollziehen. Die Gibertini 65L ist auch ziemlich stabil und hat ein gewaltiges Stahlschassis auf den Rücken. Bollze [Beitrag von Bollze am 23. Nov 2014, 15:29 bearbeitet] |
Nrwbasti
#6 erstellt: 23. Nov 2014, 15:39 | ||
Volterra
#7 erstellt: 23. Nov 2014, 20:06 | ||
Nutzt du mal dieses Tool - so denn die Sonne scheint: http://www.sat.drossel-services.de/index.php?lg=GE > Mit dem Tool die Zeit/Tag für die Justierung der Antenne berechnen. > Zur berechneten Zeit die Schüssel direkt auf die Sonne richten und die Schüssel dann zunächst mäßig festschrauben (horizontale Schrauben) > Receiver einschalten und einen Astra1 Kanal wählen, so denn der Kanal gespeichert ist. > Danach die Schüssel vertikal gaaanz langsam nach oben ausrichten, da Astra1 zur Zeit höher als die Sonne am Himmel steht. > Es muss dann immer bereits ein Bild empfangen werden, Danach die Feinjustierung mit beiden Winkeln so durchführen, dass sich die Signalqualität - Anzeige des Receivers nicht mehr verbessern lässt. Danach alle Schüssel - Schrauben richtig festschrauben. Ohne die Montage der Satanlage sollte die Justierung nicht länger als 20 Minuten dauern. |
Bollze
#8 erstellt: 23. Nov 2014, 22:44 | ||
Sobald die Schüssel komplett von den Satelliten angestrahlt wird, bringt die Antenne die volle Leistung, vorrausgesetzt sie ist genau justiert natürlich. Bei den Haus sieht man den Wert 37,7 Meter für die Höhe, dazu muss man die Höhe des Balkons über Gelände hinzurechnen. Dann erhält man die Höhe, was das Haus hoch sein darf, ohne dass es den Empfang stört. So wie von oben auf den Bild aussieht, erreicht das Haus diesen Höhe nicht und stört somit nicht den Empfang. Bollze. [Beitrag von Bollze am 23. Nov 2014, 22:49 bearbeitet] |
Nrwbasti
#9 erstellt: 24. Nov 2014, 22:32 | ||
Zum Sat TV: das gegenüberliegende Haus hat wohl 4 Etagen und das OB sei höher als die anderen Etagen. Sollte das dennoch mit dem Sat TV reichen? Es gibt nämlich wohl wirklich nicht mehr als 12 Sender, weil der Empfang dort sehr schlecht sei. Vielen Dank |
Volterra
#10 erstellt: 24. Nov 2014, 22:48 | ||
4 Etagen sind 12m Plus Dach ca. 5m Das Haus kann nicht stören Der Pointer sagt, dass das Nachbarhaus über 37m hoch sein darf.
Nrwbasti
#11 erstellt: 24. Nov 2014, 22:51 | ||
Sicher, dass 4-5 geschössige Häuser nur etwa 20m hoch sind?! Die Vermieterin hat die anderen Bewohner gefragt und aufgrund der schlechten regionalen Standortlage gibt es dort im Haus tatsächlich nur 12 Kabelsender. Mehr sei nicht möglich. |
Volterra
#12 erstellt: 24. Nov 2014, 23:26 | ||
Ja....
Nrwbasti
#13 erstellt: 24. Nov 2014, 23:38 | ||
Problem ist, dass ich an der Hauswand keine Sat Anlage anbringen darf.Am Balkon würde ja wohl auch Aussenfassade ja auch beeinträchtigen Kann man eine Anlage auch auf einen Balkon stellen oder was gibt es für bezahlbare technische Optionen? |
Volterra
#14 erstellt: 25. Nov 2014, 00:23 | ||
Steht doch alles bereits in Post#2 und in Post#4 [Beitrag von Volterra am 25. Nov 2014, 00:24 bearbeitet] |
Nrwbasti
#15 erstellt: 25. Nov 2014, 10:49 | ||
Also ich darf definitiv nichts an der Wand oder am Balkon anbringen, weil das die Außenfassade beeinträchtigen würde. Es bliebe also nur diese Stuhllösung (funktioniert das wirklich einwandfrei) oder man stellt eine Sat Anlage auf den Balkonboden. Man würde die Schüssel also hinter der Balkonaußenwand verstecken. Sollte das empfangstechnisch funktionieren? |
KuNiRider
#16 erstellt: 25. Nov 2014, 11:43 | ||
Wie oft willst du dass nun noch hören? Nochmal in Post 2 + 3+ 4 steht schon alles. |
Nrwbasti
#17 erstellt: 25. Nov 2014, 13:47 | ||
Also kann man diese 45er Schüssel auf den Balkon stellen, ohne dass man die über das Geländerende sehen kann und hat dennoch Empfang (rede nicht von diesem Stuhl > sehr teuer) |
Bollze
#18 erstellt: 25. Nov 2014, 16:17 | ||
Da das Satellitsignal schräg von oben einfällt kann die Schüssel unter den Geländer des Balkon abtauchen. Dabei muss natürlich die freie Sicht der Schüssel zum Satelliten weiterhin bestehen bleiben. In welchen Winkel das Signal vor Ort einfällt, auch Elevation genannt, berechnet dir der Dishpionter für deinen Ort. Anschauungmaterial dazu gibt es reichlich , dazu "Balkonschüssel DigiDish" oder ähnlich suchen lassen bei https://www.google.de/imghp?gws_rd=ssl Bollze [Beitrag von Bollze am 25. Nov 2014, 16:18 bearbeitet] |
Nrwbasti
#19 erstellt: 07. Jan 2015, 11:00 | ||
Hallo zusammen, ich habe noch eine Frage zu den Kabeln. In einer Wohnung mit einer vorhandenen Sat Anlage gibt es in der Wand so eine Art Steckdose für das Sat TV. Hier muss man doch diese ganz normalen Sat Kabel anschließend, die dann zum Receiver DVB-S Tunereingang gehen oder? Ich meine jene Kabel, die an beiden Enden diese Schraubverschlüsse + den dünnen Draht haben. Diese schließt man genauso wie an den Receiver auch an diese Sat-TV Steckdose an. Ist soweit korrekt oder? Vielen Dank |
SAT Empfang möglich? Jacksonz am 20.11.2017 – Letzte Antwort am 21.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat Empfang möglich? Nouhi am 24.10.2010 – Letzte Antwort am 25.10.2010 – 4 Beiträge |
Digitaler SAT Empfang möglich? rivobi am 26.03.2010 – Letzte Antwort am 30.03.2010 – 4 Beiträge |
Sat Empfang möglich???? kloeten am 10.11.2004 – Letzte Antwort am 10.11.2004 – 2 Beiträge |
SAT-Empfang möglich? Falco3 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 18.03.2010 – 9 Beiträge |
Testen ob Sat-Empfang möglich qwertz666 am 10.09.2015 – Letzte Antwort am 16.09.2015 – 11 Beiträge |
Sat-Empfang bei mir möglich? goodi20 am 25.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 6 Beiträge |
Sat Empfang chrisbhv am 17.01.2020 – Letzte Antwort am 20.01.2020 – 8 Beiträge |
Sat Empfang + PC TV Alukiste am 17.09.2013 – Letzte Antwort am 18.09.2013 – 3 Beiträge |
TV-Empfang Sat digital Schimmi67 am 11.12.2013 – Letzte Antwort am 11.12.2013 – 6 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 10 )
- Neuestes MitgliedAnlawopa
- Gesamtzahl an Themen1.554.801
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.163
