HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » statt Selfsat nun das Projekt | |
statt Selfsat nun das Projekt+A -A |
Überfordert
#1 erstellt: 08. Dez 2010, 20:16 | |
Im Selfsat Faden hat man uns empfohlen nicht ohne Not eine Flachantenne zu nehmen.
Deshalb soll es nun eine normale Sat Anlage werden. Das Projekt: Über eine Sat-Schüssel wollen mein Nachbar und ich je einen twin Receiver oder zwei single Receiver betreiben. Die Antenne soll an der Hauswand (Richtung der Wand ist 140 Grad, d.h. Südost, d.h. die Antenne müsste ca. 20 Grad gedreht werden) angebracht werden (gut 2 Meter unter der Dachkante). Die Richtung der Wand ist 140 Grad, d.h. Südost, d.h. die Antenne müsste ca. 20 Grad gedreht werden. Die Kabel sollen durch die Wand geführt werden. Beim Nachbarn sind 2x 7m zu verlegen, bei mir sind es 5m und 15m (d.h. er will einen twin Receiver und ich zwei single Receiver anschließen). Da wir völlige Sat-Anfänger sind, wäre es schön, wenn jemand mit Durchblick mal was zu den ins Auge genommenen Komponenten sagen könnte: Schüssel http://www.satking.d...emium-Lichtgrau.html LNB http://www.satking.d...-0-4dB-HD-Ready.html Wandhalter http://www.satking.d...ahl-verzinkt-HQ.html Taugt das für unser Projekt, und passt das zusammen? Was braucht man an Montagematerial, d.h. Kabel, Stecker etc.? Gibts da erhebliche Qualitätsunterschiede? Müssen es für die Außenmontage wasserdichte oder gewinkelte Stecker sein? Stark geschirmte Kabel sind ja nicht wesentlich teurer, also besser ein paar Euro mehr ausgeben? Brauchen wir ein Sat-Finder für die Ausrichtung? Der Nachbar hätte einen im TV vorhanden Sat-Receiver, geht das auch mit dem? Danke schon mal im Voraus. |
adiclair
#2 erstellt: 08. Dez 2010, 20:25 | |
Wenn DU dir das hier durchgelesen hast und dann noch Fragen sind, dann schaun mer mal |
raceroad
#3 erstellt: 08. Dez 2010, 20:35 | |
Wenn der Vermieter schon seine Einwilligung zur Montage einer Antenne erteilt, sollte man dieses Entgegenkommen nicht überstrapzieren: Eine 75er Antenne wie sie von KuNiRider im anderen Thread vorgeschlagen wurde reicht für Astra 19,2° völlig aus. Der Wandwinkelhalter hat für die beschriebene Montagesituation eine unnötig große Ausladung. Es reicht: Radius der Antenne * sin 25° (zur Sicherheit etwas nach oben korrigiert), das macht bei einer ca. 80er Antenne etwa 17cm - davon kann man dann noch Länge des Masthalterung abziehen. >> ein Halter mit 20 cm Ausladung würde reichen, ist stabiler und macht die Installation unauffälliger. Beachten: Auch eine an der Wand montierte Antenne muss geerdet werden, wenn sie nicht ringsum wenigstens 2 m von allen Dachkanten entfernt ist. [Beitrag von raceroad am 08. Dez 2010, 22:51 bearbeitet] |
KuNiRider
#4 erstellt: 10. Dez 2010, 11:40 | |
Schüssel sollte erst winzig sein und jetzt plötzlich unnötig groß? Die 75cm Variante reicht wirklich völlig und selbst die 65cm würde schon ein gutes Signal liefern. Wandhalter wie geschrieben ist viel zu lang ein 25cm reicht und auch ein 15cm täte es vermutlich noch. http://www.satking.d...-Stahl-verzinkt.html Kabel, wenn es denn von diesem Shop sein muss: http://www.satking.d...n-RG6-50m-100dB.html ... unbekannte Marke + Megadumpingpreis machen allerdings misstrauisch. Im Zweifel ein LCD 111 von Kathrein oder sonstiges aus der FAQ-Sat-TV F-Stecker (8..10Stück) gibt es in dem Shop nix empfehlenswertes da solltest du obiges Koax die gelbe Version (LCD 111 blau) nehmen von: http://www.cabelcon.dk/self-install2010.pdf |
raceroad
#5 erstellt: 10. Dez 2010, 12:50 | |
Überfordert
#6 erstellt: 10. Dez 2010, 13:39 | |
Vielen Dank für eure Hilfe! Langsam klären sich meine Fragen. Ein paar Punkte sind aber noch offen. Die Schüsselgröße ist klar. Mit 75cm gibts die Gibertini ja auch schon für 49,-€, was mir ein gutes Preis/Leistungsverhältnis erscheint. Der Wandhalter wäre mit 15 cm wohl sehr knapp kalkuliert, am besten wäre einer mit 20cm, aber den hab ich noch nicht gefunden, also wird es wohl einer mit 25 cm werden. Zum LNB hat niemand was geschrieben, also nehme ich mal an, dass er was taugt. Durch die Plastikverkleidung braucht man wohl auch keinen zusätzlichen Wasserschutz für die F-Stecker?! Was die Stecker angeht habe ich nachgelesen und mit Überraschung zur Kenntnis genommen, dass diese nur aufgesteckt werden. Schadet es, wenn ich die Verbindung dann noch mal mit Duck-Tape umwickle? Auf der LNB-Seite brauchen wir also 4 weibliche F-Stecker, die vom Durchmesser zum gewählten Kabel passen müssen, damit es auch fest steckt. Welche Stecker brauchen wir auf der Receiver/TV Seite? An der Qualität des Kabels sollten wir wohl besser nicht sparen. Zwar sind die Strecken bei uns nicht so lang, aber eines der Kabel muss ich in der Wohnung durch eine kleine Maueröffnung zusammen mit einem LAN- und einem Telefon-Kabel führen. Da sollte die Schirmung wohl so gut wie möglich sein, oder reicht da auch ein Standardkabel? |
raceroad
#7 erstellt: 10. Dez 2010, 13:59 | |
Da muss man etwas vorsichtig sein. Beim Shop von oben steht im Angebot für die 75er XP etwas von "67,0 cm x 71,5 cm", diese Maße gehören aber zur 65er XP, die man auch noch nehmen könnten. Die 75er XP hat ein Reflektormaß von ca. 75 cm x 80 cm (Angebotsbeispiel "echte" 75er). Das oben verlinkte LNB von Alps ist top, der Wetterschutz macht irgendwelches Tape überflüssig. Es gibt keine männlichen oder weiblichen Stecker, der Anschluss am Receiver unterscheidet sich nicht von dem an der Antenne. Für einen bestimmungsgemäßen Aufbau müsstest Du vom LNB erst auf einen Erdungsblock und von dort weiter zu den Empfangsplätzen gehen. Der Erdungsblock muss per Cu 4 mm² mit der Hauptpotenzialausgleichsschiene verbunden werden, siehe z.B. Dehn. |
KuNiRider
#8 erstellt: 10. Dez 2010, 15:01 | |
Selfsat marie12 am 05.08.2013 – Letzte Antwort am 15.02.2014 – 7 Beiträge |
Selfsat ? Munir361 am 15.04.2010 – Letzte Antwort am 16.04.2010 – 7 Beiträge |
Selfsat h30d4 oder Selfsat h30dQ Jobo61 am 09.03.2021 – Letzte Antwort am 20.04.2021 – 6 Beiträge |
selfsat H21D vs. Selfsat H10D quierschda am 12.05.2009 – Letzte Antwort am 23.07.2009 – 6 Beiträge |
Selfsat Ausrichten Was mache ich falsch? E4.8 statt e19.2 PPI13 am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 26.08.2013 – 9 Beiträge |
Selfsat Signalqualität Vögeli333 am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 08.02.2013 – 6 Beiträge |
Selfsat H10D2 vertikal/senkrecht aufstellen? Eps1895 am 20.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 3 Beiträge |
Selfsat Fensterhalterung nerob am 04.10.2010 – Letzte Antwort am 03.03.2011 – 3 Beiträge |
Sichtbehinderung Selfsat? MikeatOSX am 06.10.2013 – Letzte Antwort am 12.10.2013 – 4 Beiträge |
selfsat probleme berti68 am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 19.04.2008 – 7 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.054 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedMetal_recovery_yard
- Gesamtzahl an Themen1.554.646
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.836
