brauche eine Lösung: SAT kabellos?!
XorLophaX
#51 erstellt: 09. Dez 2010, 18:57
master-martin schrieb:
dein Fliesenleger soll aber aufpassen meistens liegen im Türbereich Heizungsrohre im Estrich.
Danke für den Tipp, aber wie gesagt, in dem Haus gibt es keine Heizungsrohre. Der Fliesenleger macht ja auch nur eine Nut von max 10mm Tiefe.. So, dass das Kabel sicher rein passt.
Noch eine allgemeine Frage:
Ich hatte noch ein 10m SAT-KAbel hier. So eins von den "standartstrippen". Paar Millimeter Durchmesser und Standartanschlüsse mit Innengewinde. Kann ich dieses Kabel nehmen für digitales SAT?! Oder gibt es da Unterschiede zwischen SAT-Kabel Analog und Digital, so dass ich am besten morgen früh noch schnell ein "besseres" Kabel kaufen sollte?!
Oder reicht mein Kabel völlig aus?!
Sharangir
#52 erstellt: 14. Dez 2010, 15:37
Mir kommt da grad was in den Sinn:
Du hast eine Steckdose neben der SAT-Dose und eine an der anderen Wand!
Das legt noch eine weitere Möglichkeit offen:
SAT-Kabel durch die Strom-Leitungen ziehen und bei der anderen Steckdose rausholen
So haben wirs bei Rear-Lautsprechern von nem Freund gemacht!
Billigst-Strippen und keine Interferenzen...
Aber zeig ma Bilder, Teppich ist doch jetzt drin?
XorLophaX
#53 erstellt: 14. Dez 2010, 22:13
Ich weiß nicht, ob die Kabel zusammenhängen, aber das könnte natürlich sein. Die Idee ist nicht schlecht. Naja, jetzt liegt es unter dem Teppich im Estrich.
Bilder gibt es die Tage, der Teppich ist zwar heute rein gekommen, aber wir haben die digi-Cam zuhause vergessen.
Kuhlman
#54 erstellt: 15. Dez 2010, 17:14
Ich würde 110 dB - Kabel kaufen, da brauchst Du später den Kabelkanal nicht noch einmal aufhacken lassen, um zu wechseln. Das Stromkabel kommt hoffentlich nicht mit in den Kanal, man sollte über längere Strecken beide Kabel nicht parallel legen.
Grüße Kuhlman
XorLophaX
#55 erstellt: 15. Dez 2010, 22:12
Kabel sind ja schon längst verlegt. Muss jetzt passen...
Wir reden hier von ca 2m wo Strom und Sat-Kabel nebeneinander laufen. Ich denke, dass sollte keine Probleme machen,
Morgen poste ich noch mal Bilder.
XorLophaX
#56 erstellt: 16. Dez 2010, 09:12
Hier die Bilder:
TV-Halterung
Kabelkanal
Kabelführung zur Steckdose und Tür
Kabelführung hinter der Tür zur Dose
Kabelführung zur Antennendose
Übergang unter der Tür
Der Spalt zwischen dem Teppich im Flur und im Schlafzimmer soll wohl verschwinden, wenn der Teppich sich etwas gelegt hat.
Sockelleisten aus Teppich mit Kettelung werden jetzt auch angebracht. (ca 6,5cm, bis Anfang Kabelkanal)
Leider habe ich vergessen ein Bild davon zu machen, wie es zwischen der Tür unter dem Teppich aussieht.
Es wurde ein Schnitt in den Estrich gemacht und das Kabel rein und dann zugespachtelt.
Sharangir
#57 erstellt: 16. Dez 2010, 18:50
Saubere Lösung!
Aber unter dem TV würde ich eher einen weissen Kabelkanal setzen...
Grüsse
Tobzen16
#58 erstellt: 16. Dez 2010, 18:54
Na siehste mal, sieht doch dufte aus. Wenn erstmal die Leisten unten dran sind und der Kabelkanal zu, Fernseher hängt usw dann wirst du zufrieden sein können.
XorLophaX
#59 erstellt: 16. Dez 2010, 19:10
Der Kanal ist grau, die Blende auf dem Kanal ist halbrund aus Aluminium in weiss hochglanz lackiert!
[Beitrag von XorLophaX am 16. Dez 2010, 19:11 bearbeitet]
SAT/IP *komplett* kabellos
SPJ83 am 03.04.2020  –  Letzte Antwort am 04.05.2020  –  8 Beiträge
Sat Antennensignal kabellos übertragen
mike008 am 31.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.06.2015  –  9 Beiträge
TV SIgnal Satellit kabellos?
DaveDavis am 20.11.2023  –  Letzte Antwort am 20.11.2023  –  4 Beiträge
Sat Empfang kabellos möglich? TV in anderem Raum als Receiver
ToKaMiLiAn am 11.03.2014  –  Letzte Antwort am 11.03.2014  –  2 Beiträge
HD Sat Fernsehen Kabellos über mehrere Stockwerke?
marcial am 24.11.2010  –  Letzte Antwort am 24.11.2010  –  4 Beiträge
Digital Sat Anschluss per kabel oder kabellos
bAd-Q-d0g am 18.11.2011  –  Letzte Antwort am 18.11.2011  –  5 Beiträge
Kabellos Adapter MS <=> Receiver
comfreak89 am 29.12.2011  –  Letzte Antwort am 30.12.2011  –  3 Beiträge
Ich brauche eine SAT Anlage........
wega.zw am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 04.02.2005  –  6 Beiträge
Brauche Hilfe Sat-Verteiler
Loco74 am 06.01.2011  –  Letzte Antwort am 07.01.2011  –  7 Beiträge
brauche digitalen sat-reciever!
tubattila am 09.07.2005  –  Letzte Antwort am 17.07.2005  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedFoxxyRocky
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.745
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
