HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Suche flache Satantenne für 2 Satelliten | |
Suche flache Satantenne für 2 Satelliten+A -A |
patrick8819
#1 erstellt: 19. Dez 2010, 20:35 | |||||||||
Hallo zusammen ich bin auf der Suche nach einer Flachantenne die 2 Satelliten empfangen kann. Gibt es so was überhaupt? ich hab leider nur solche gefunden die nur einen Satelliten empfangen kann. danke und Gruss Patrick |
Duke44
#2 erstellt: 19. Dez 2010, 20:59 | |||||||||
Technisat Multytenne |
patrick8819
#3 erstellt: 19. Dez 2010, 21:07 | |||||||||
hallo duke vielen Dank für deine Antwort. vielleicht habe ich da ein Modell übersehen aber ich find keine Flachantenne mit dieser Bezeichnung. ich meine so was wie z.B. das: http://www.amazon.de...ersion/dp/B001L62AGE Danke und Gruss [Beitrag von patrick8819 am 19. Dez 2010, 21:07 bearbeitet] |
Duke44
#4 erstellt: 19. Dez 2010, 21:12 | |||||||||
Multytenne Mit einer Selfsat ist das Vorhaben nicht machbar, ausser man verwendet einen Motor für die Steuerung der Antenne. [Beitrag von Duke44 am 19. Dez 2010, 21:12 bearbeitet] |
barsch,
#5 erstellt: 19. Dez 2010, 21:22 | |||||||||
Duke 44 schrieb
Ist aber dann keine Flachantenne. Es sei denn sie kommt erst unter eine Presse . |
patrick8819
#6 erstellt: 19. Dez 2010, 21:30 | |||||||||
Das ist mir leider zuwenig flach, weil bei uns in der Strasse sind Sateliten von der Stadt aus verboten. also gibt es das so nicht? hab mal nach diesem Motor gesucht, ist das Ding zuverlässig? wie funktioniert das? dreht der Motor dann automatisch die Antenne bei Sender Wechsel, also sprich bei Wechsel von einem Astra Kanal auf einen Hotbird? Oder muss man die Drehung manuell auslösen? wenn automatisch, gibt es da dann Verzögerungen bei einem Wechsel des Kanals also des Satelliten? Danke und Gruss [Beitrag von patrick8819 am 19. Dez 2010, 21:37 bearbeitet] |
Duke44
#7 erstellt: 19. Dez 2010, 21:40 | |||||||||
Mit einer Selfsat --> Nein. Man kann in der Tat mit dieser Antenne nur eine Satposition empfangen, mehrere Satpositionen wenn die Antenne drehbar ist.
Ja.
Genauso ist es.
Nein, das macht der Sat-Receiver mit den entsprechenden Steuerkommando`s. Diese Funktion sollte der Receiver allerdings implementiert haben, das hat längst nicht jeder an Board.
Ja, die Drehgeschwindigkeit kannst Du ja nachlesen im Datenblatt des Motors und somit die Verzögerung ausrechnen. [Beitrag von Duke44 am 19. Dez 2010, 21:57 bearbeitet] |
patrick8819
#8 erstellt: 19. Dez 2010, 21:54 | |||||||||
Vielen Dank für diese Informationsbome:) also es muss nicht unbedingt eine Selfsat sein, nur sollte sie vom Aufbau her so sein (also flach). Vielleicht gibt es da ja noch mehr Marken habe z.B. noch die Kathrein BAS 65 TWIN gefunden, nur leider ist das Ganze nicht gerade ein Fach von dem ich Ahnung habe, heisst das twin das man 2 Receiver anschliessen kann, oder kann der nun 2 Satelliten empfangen? weisst du wie diese Funktion heisst im Receiver? die den Motor unterstützt? Danke und Gruss Patrick |
Duke44
#9 erstellt: 19. Dez 2010, 22:01 | |||||||||
Die Kathrein BAS65 ist eine Twin-LNB Antenne wie auch die Selfsat H21D2. Man kann an dieser somit zwei Single Sat-Receiver oder einen Twin-Receiver betreiben. Für die Motorsteuerung der Selfsat ist USALS von Nöten. |
schraddeler
#10 erstellt: 19. Dez 2010, 22:57 | |||||||||
Nur zur Vollständigkeit, wenn es nur um zwei Satellitenpositionen geht, kann man natürlich auch 2 Antenen nehmen und über einen DisEqC-Umschalter an den Receiver anschließen. gruß schraddeler |
Duke44
#11 erstellt: 19. Dez 2010, 23:04 | |||||||||
Was natürlich den Sinn der Unauffälligkeit mal eben in Frage stellt. Nur der Vollständigkeit halber erwähnt. |
patrick8819
#12 erstellt: 19. Dez 2010, 23:05 | |||||||||
Vielen Dank für deine Hilfe, da werd ich auf jedem Fall drauf achten das ich einen Receiver kaufe der dies unterstützt.
Aber 2 Antennen heissen grösseres Problem mit den Nachbarn, bei einer kann man ahnungslosen noch weismachen, es sei ein Solar Feld für die Balkon Beleuchtung *lach* |
Dubai-Fan
#13 erstellt: 20. Dez 2010, 01:46 | |||||||||
ein receiver mit Diseqc 1.2 reicht auch. USALS ist was für faule, aber trotzdem eine feine sache, sofern man die geodaten seines wohnorts 100% korrekt eingibt. sonst dreht der motor einem dann die schüssel schonungslos ins balkongeländer. rede da aus eigener erfahrung. [Beitrag von Dubai-Fan am 20. Dez 2010, 01:52 bearbeitet] |
KuNiRider
#14 erstellt: 20. Dez 2010, 22:57 | |||||||||
Dein Vermieter kann dir das noch halbwegs verbieten - die Stadt nicht! Das verstößt gegen etliche deutsche und europäische Richtlinien! (Habe mein Bauamt das auch erst beibringen müssen, da war ein Schüsselverbot im Grundstückskaufvertrag ) Selbst auf denkmalgeschützen Gebäuden ist eine farblich angepasste Schüssel an schlecht einzusehenden Stellen zu genehmigen - in den meisten Bundesländern ist erst eine Schüssel > 80cm baurechtlich überhaupt eine Antenne Ein Motor ist eine Lösung - aber das mit der 'Solaranlage' kannst du vergessen - oder warum sollte die sich mitten in der Nacht mit einem 'Höllenlärm' bewegen? |
Duke44
#15 erstellt: 20. Dez 2010, 23:32 | |||||||||
So so, wollten wir mal wieder von der Couch aus die Motorsteuerung konfigurieren. Die Schüssel sollte man dabei schon noch im Blick haben.
Man muss das den Nachbarn nur entsprechend verkaufen. Eine drehbare "Solaranlage" nutzt auch das Mondlicht um Strom zu produzieren. Die dabei mit einer Selfsat erzeugte Menge NULL kWh muss man ja nicht erwähnen. |
Dubai-Fan
#16 erstellt: 21. Dez 2010, 01:48 | |||||||||
hatte doch meine digidish immer im blick, aber hab auf die schnelle den längen-und breitengrad vertauscht eingetragen und bis ich das motörle stoppen konnte, hat's schon geknirscht. nun ja, schüssel und motörle habens zum glück unbeschadet überstanden. [Beitrag von Dubai-Fan am 21. Dez 2010, 01:53 bearbeitet] |
Duke44
#17 erstellt: 21. Dez 2010, 10:59 | |||||||||
Schlechthin der Klassiker. |
Satantenne rodos1967 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 18.02.2008 – 2 Beiträge |
stabile Satantenne muetze67 am 03.01.2012 – Letzte Antwort am 06.01.2012 – 12 Beiträge |
Installation Satantenne im Garten cellman84 am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 13 Beiträge |
Solide Satantenne in BEIGE Radiowaves am 06.11.2013 – Letzte Antwort am 04.12.2013 – 12 Beiträge |
Frage zur Satantenne Wriddelfrumpf am 13.02.2019 – Letzte Antwort am 13.02.2019 – 7 Beiträge |
Schüssel für 2 Satelliten CG-Systems am 22.12.2008 – Letzte Antwort am 26.12.2008 – 9 Beiträge |
Einkabellösung für 2 Satelliten bonfire1976 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 7 Beiträge |
Anlagenausbau für 2. Satelliten guckpet am 18.04.2013 – Letzte Antwort am 20.04.2013 – 7 Beiträge |
2 Satelliten 2 Teilnehmer elpresidente99 am 19.04.2007 – Letzte Antwort am 21.04.2007 – 4 Beiträge |
verkabelun mit satantenne an 3 Reciver jojo52 am 19.06.2016 – Letzte Antwort am 20.06.2016 – 4 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedguidogrosch
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.913
