HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Empfang analoger Sender über DVB-S | |
Probleme mit Empfang analoger Sender über DVB-S+A -A |
elrappo
12:15
erstellt: 20. Dez 2010, |||||||
Hallo, ich bin neu hier im Forum. Über die Suche habe ich leider keine Antwort auf mein Problem gefunden, daher hoffe ich, dass dies keine Repost ist. Zu meinem Problem: Ich habe einen neuen Samsung-TV mit DVB-S Tuner. Leider kann ich hiermit nur HD-Kanäle empfangen und finde keine unveschlüsselten Privatsender. Eine Freundin, die den gleichen TV hat, empfängt damit aber, über Satelit, alle Sender analog und digital. Weshalb funktioniert das bei mir nicht? Der LNB müsste ja richtig sein, wenn ich auch HD-Kanäle finden kann, oder? Zuvor habe ich alle analogen Sat-programme mit einem Analog-Receiver empfangen. Vielen Dank für Eure Antworten! |
Duke44
12:23
Das Du über die SuFu nix gefunden hast, glaube ich nicht so recht. Das Thema kommt nicht zum ersten Mal zur Sprache.
Die hat ja (im Gegensatz zu Dir vermutlich) auch eine Sat-Anlage die zu 100% digitaltauglich ist.
Nein muss er nicht. Auch mit einem "alten analogen" LNB kann man die HD-Sender im LowBand empfangen.
Ist der TV denn direkt am LNB angeschlossen oder werkelt da irgendwo noch ein "Verteiler", falls ja welcher? Welches LNB (Hersteller + Modell) ist bei Dir verbaut? Was zeigt denn der Sammy für Signalwerte bei ZDF HD an? Dazu mal die Info-Taste >10sec drücken und die angezeigten Werte hier posten. |
hgdo
Moderator |
12:24
Das klingt sehr danach, dass deine Sat-Anlage nur das Lowband mit allen analogen und wenigen digitalen Sendern empfängt. Die meisten digitalen Sender sind im Highband. Beschreib mal deine Sat-Anlage (Heresteller und Typ von LNB und ggf. Multischalter, Anzahl der Kabel vom LNB zum MS). |
elrappo
14:00
Viele Dank für die extrem schnellen Antworten! Über den LNB kann ich leider nicht viel sagen, habe dazu keine Unterlagen und er die Schüssel ist auf dem Dach, da komme ich bei dem Schnee im Moment nicht ran. Es gehen vom LNB zwei Kabel in einen Multischalter. Da steht drauf "BOCA UM 3/4 900-1250 MHz". Ich denke, dass der LNB schon älter ist, wüsste nicht, dass der in den letzte Jahren getauscht wurde. |
Duke44
14:11
Der Boca UM 3/4 hat nur zwei Sat-Eingänge. Damit kannst Du nur zwei der insgesamt vier Sat-Ebenen empfangen. Dir fehlt somit derzeit das komplette HighBand, worüber die meisten digitalen deutschen Sender auf Astra 19.2 ausgestrahlt werden. Tausche den Boca z.B. gegen einen Spaun SMS 5603NF oder einen Kreiling KR 5-6 MS und das derzeit vorhandene LNB gegen ein ALPS-Quattro LNB aus. Ziehe noch zwei weitere Kabel vom LNB zum Multischalter und fertig. [Beitrag von Duke44 am 20. Dez 2010, 14:13 bearbeitet] |
raceroad
14:21
Falls es der TV zulässt in den LNB-Einstellungen für "oberste LNB-Frequenz" den Standardwert 10600 MHz auf 9750 MHz herabzusetzen, könntest Du so noch ARD Das Erste SD + einige Dritte empfangen. Manchmal klappt es so außerhalb der Spezifikation des Empfängers liegend auch noch mit ZDF SD samt den Zugaben wie 3sat und ZDF neo. Mehr geht aber mit dieser Notlösung (Stichwort Schnee) bis zum Umbau der Anlage nicht ![]() Sofern es sich um eine reine Satanlage handelt (also keine Einspeisung von UKW und/oder DVB-T), halte ich den von Duke44 vorgeschlagenen SMS 5603 NF für zu teuer. Der nur rund halb so teure ( ![]() ![]() |
Volterra
20:19
Vollste Zustimmung. ![]() Alps LNB montieren, Spaun MS 5603NF einsetzen, automatischen Kanalsuchlauf machen und mit dem Samsung schön TV glotzen. (sorry - gucken) ![]() ![]() Beim von @Duke44 empfohlenen Spaun MS5603NF können die Eingänge geregelt werden ![]() Und das ist besondres empfehlenswert, da Samsung-Flachmänner mit DVB-S Tuner intus, mit häufigen Übersteueungsproblemen zu kämpfen haben, die allein hier fast im Tagestakt erfolgen. ![]() |
elrappo
21:15
Alles klar, vielen Dank für die vielen, schnelle und sehr konkreten Antworten!!! So super und kompetent sollte es in jedem Forum zugehen! Vielen Dank nochmal. |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
frage zum analoger Empfang nixon_ am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
Schlechter DVB - S Empfang Marssupilami am 22.08.2011 – Letzte Antwort am 23.08.2011 – 5 Beiträge |
Analoger SAT-Empfang spinnt ?!?! ErManito am 28.12.2005 – Letzte Antwort am 28.12.2005 – 4 Beiträge |
DVB-S Anlage kein Empfang ? hubi1411 am 07.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 2 Beiträge |
Manche Sender fehlen / Komischer Empfang DVB-S johndoe_bitte_loeschen am 07.06.2010 – Letzte Antwort am 05.07.2010 – 13 Beiträge |
Probleme mit Empfang von Sport1 über DVB-S scumbucket am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 76 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
Analoger Receiver / Empfang verschwindet ? Klausbrazil am 03.04.2007 – Letzte Antwort am 06.04.2007 – 3 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.959
