HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Empfang von Sport1 über DVB-S | |
Probleme mit Empfang von Sport1 über DVB-S+A -A |
scumbucket
#1 erstellt: 31. Jan 2011, 14:36 | |
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Ich hab vor ein paar Tagen beim Haus meiner Mutter alles von analogen Satelitenempfang auf digitalen Empfang umgestellte. Heißt: Skymaster Twin-LNB getauscht und digitalen Receiver gekauft. Hat alles soweit geklappt. wir haben 2 Fernseher. ein plasma-TV mit integriertem DVBS-Tuner wurde vor einer woche neu gekauft und auf diesem funktionieren alles Sender (auch sport1) tadellos. Auf dem zweiten TV (ne Röhre) in Verbindung mit nem SEG DSR2020 Receiver kommt leider kein Sport1. das bild wird für 2 sek verzerrt angezeigt und dann kommt die Meldung "kein empfang"! Was kann das sein? Hab eben nochmal die Kontakte am lnb mit kontaktspray gereinigt. keine besserung... Wir haben zwar noch einen 3. röhren-TV aber der wird nur in sehr seltenen fällen benutzt. (ein weiterer digital receiver ist schon bestellt). Bitte helft mir. Vielen Dank schon mal! Gruß Tobi |
LordElmchen
#2 erstellt: 31. Jan 2011, 14:56 | |
Ursache wird vermutlich ein DECT-Telefon/-Basisstation in der Nähe sein. siehe FAQ Punkt 21 [Beitrag von LordElmchen am 31. Jan 2011, 14:57 bearbeitet] |
scumbucket
#3 erstellt: 31. Jan 2011, 15:01 | |
wow,cool!! hab ma das telefon abgesteckt,nu hab ich n topbild! hmm,ma gucken wie ich das problem löse! vielen dank!!!!:) |
scumbucket
#4 erstellt: 31. Jan 2011, 15:05 | |
ok,danke! problem is,das nur im zimmer wo der Problem-Receiver steht n Telefon-Anschluß ist. hab in den FAQ folgende Lösung gelesen: "Eine schnelle Lösung stellt die Umstellung auf die österreichischen und schweizerischen Varianten der betroffenen Sender dar." Wie mach ich n das? Danke!! Tobi |
hgdo
Moderator |
#5 erstellt: 31. Jan 2011, 15:10 | |
Dieser Punkt der FAQ ist überholt. Früher waren mal Sat1 und Pro7 auf diesem Transponder, da konnte man auf die A- oder CH-Sender ausweichen. Ich empfehle dir, alle F-Stecker am Sat-Kabel neu und sehr sorgfältig zu montieren. Am besten wären Kompressionsstecker, dafür braucht man aber eine Spezialzange. |
scumbucket
#6 erstellt: 31. Jan 2011, 15:13 | |
Problem gelöst. hab noch n telefonanschluß im wohnzimmer gefunden (da wo der neue plasma-tv steht)! Der neue TV stört sich scheinbar nicht am Telefon.. Vielen Dank für die megaschnelle Hilfe!!:) Tobi [Beitrag von scumbucket am 31. Jan 2011, 15:14 bearbeitet] |
scumbucket
#7 erstellt: 07. Feb 2011, 22:44 | |
hallo, muss das thema leider nochmal aufrollen. nachdem ich das telefon aus meinem zimmer verbant hatte lief alles wunderbar. gestern musste ich den receiver mal abklemmen und für 2h an nen anderen tv anschließen. als ich ihn dann wieder an meinen tv angeschlossen hab war ich froh,das die senderbelegung gespeicht wurde. aba dann der schock. kein signal bei sport1,dmax,comedycentral... was is denn nu wieder los??:( bitte um eure hilfe. vielen dank! Tobi [Beitrag von scumbucket am 07. Feb 2011, 23:33 bearbeitet] |
KuNiRider
#8 erstellt: 08. Feb 2011, 02:03 | |
Hast du die F-Stecker des Anschlusskabels richtig montiert & handfest an Dose & Receiver angezogen? |
scumbucket
#9 erstellt: 08. Feb 2011, 02:17 | |
hallo. danke für deine hilfe. richtig dran ist das kabek an der dose&am receiver. der f-stecker hat sich beim abklemmen gelöst,den werd ich morgen versuchen nochmal richtig montieren. hab da ne anleitung gefunden: anleitung montage f-stecker wenn das mein problem nicht löst,weiß ich echt nich weiter. Tobi |
KuNiRider
#10 erstellt: 08. Feb 2011, 17:11 | |
Wenn du die FAQ hier zu Ende gelesen hättest, wäre da paraktisch die selbe Anleitung gewesen Wenn sich ein F-Stecker einfach so löst, ist er total falsch montiert oder zu groß für das verwendete Koaxkabel - beidesmahl ist mit dem Kontkat auch die Schirmwirkung flöten. Besser du nimmst solche (passend zu deinem Koax!) Stecker: http://cabelcon.dk/self-install2010.pdf |
scumbucket
#11 erstellt: 08. Feb 2011, 17:14 | |
Hi, danke. hab aber gestern n neues Phänomen beobachten können. als die plasma-tv im wohnzimmer ausgeschalten wurde,waren plötzlich die besagten sender wieder da. hab heut früh mal das sat-kabel am plasma-tv abgeschraubt und dann wieder montiert. nun hab ich wieder auf beiden TV´s die besagten sender. echt komisch. Trotzdem hab ich mir gestern n neues doppelt abgeschirmtes kabel bestellt. Tobi |
KuNiRider
#12 erstellt: 08. Feb 2011, 17:17 | |
Die TV sind doch über das Antennenkabel quasi miteinander verbunden, wenn dein DECT-Telefon beim einen TV reinblasen kann, dann stört es auch den anderen TV - zudem hat so ein Telefon ja ca 30...100m Reichweite und somit rächt sich jede Schludrigkeit bei der Schirmung. |
scumbucket
#13 erstellt: 08. Feb 2011, 17:21 | |
wie gesagt,beim plasma-tv im wohnzimmer gibts 0 probleme. naja,hab an der fernsehanlage bis auf den austausch des LNB und des receivers nix gemacht. Ma gucken... Tobi |
scumbucket
#14 erstellt: 08. Feb 2011, 20:13 | |
scheiss dvb-s. sobald beim plasma-tv ard/zdf eingeschalten wird ist wieder sport1,dmax,usw bei mir weg. das soll mal einer verstehen. bin drauf und dran wieder alles auf analog umzubauen. Tobi |
raceroad
#15 erstellt: 08. Feb 2011, 21:39 | |
Hast Du überhaupt ein Twin-LNB, oder wird ein Ausgang eins Single-LNBs per Splitter auf beide Empfänger aufgeteilt? Falls ein Twin beide Anschlüsse getrennt versorgt, ist es entweder defekt oder Vertikalspannung des Receivers und Schaltschwelle des LNBs passen nicht zusammen. Mögliche Gegenmaßnahmen: - LNB tauschen. - Nachsehen, ob die Antenneneinstellungen des SEG-Receivres unterschiedlich hohe LNB-Spannungen (z.B. 13/17V oder 14/18V) anbieten und falls ja die niedrigere Paarung wählen. - In die Leitung des SEG-Receivers einen diodenentkoppelten Sat-Verteiler zwischenschalten. Das kann bei einer zu hohen Vertikalspannung helfen (muss aber nicht). |
scumbucket
#16 erstellt: 08. Feb 2011, 21:47 | |
danke für deinen eintrag. also es war ein twin-lnb für analogen empfang verbaut. den hab ich gegen einen twin-lnb für digitalen empfang getauscht. in den antenneneinstellungen kann ich leider nur bei LNB Spannung AN und AUS wählen. sonstige einstellungsmöglichkeiten: Polarisation,DiSEqC,22khz,DiSEqC Wiederholung, DiSEqC 1.2 hab mir noch n anderen receiver bestellt: Skymaster DXL 9350 vielleicht kann man ja bei dem so was einstellen. tja,ma sehn was so n verteiler kostet. tobi |
scumbucket
#17 erstellt: 10. Feb 2011, 18:27 | |
ich mal wieder. neue beobachtung: ich kann bei mir jetzt nur noch sport1,tele5 und dmax gucken, wenn auch auch beim plasma-tv im wohnzimmer sport1,tele5 oder dmax eingestellt sind. wegen dem verteiler: weiß leider nicht wo in unserem haus der die schnittstelle zwischen sat-schüssel und aufteilung für die zimmerdosen sitzt. hoffe jemand kann mir helfen. tobi |
raceroad
#18 erstellt: 11. Feb 2011, 02:40 | |
Nur wenn Du Sport1, Tele5 und DMAX auch dann empfangen könntest, wenn der Plasma-TV komplett ausgeschaltet ist (Netzstecker ziehen), kann das Zwischenschalten eines Verteilers helfen. Eine Garantie dafür, dass ein Verteiler das Problem löst, gibt es aber nicht. Beim Verteiler kommt es nur auf den Spannungsabfall der Diode an. Es ist egal, wo zwischen LNB und Receiver der Verteiler eingefügt wird. Am einfachsten wird das direkt vor dem Receiver möglich sein. Die andere Option wäre wie gesagt der Tausch des LNBs. Das Twin von Alps (passt an alle Antennen mit 40 mm Feedaufnahme) kostet um die 25,- €. |
scumbucket
#19 erstellt: 11. Feb 2011, 02:45 | |
vielen dank für deine antwort. worin liegt denn der unterschied zwischen meinem skymaster lnb und dem alps? für den verteiler bräuchte ich ja dann noch n kabel. der müsste passen,oder? verteiler bei ebay Tobi |
raceroad
#20 erstellt: 11. Feb 2011, 03:11 | |
Vom Alps LNB weiß man, dass es zuverlässig funktioniert. Vom Skymaster-LNB weiß zumindest ich das nicht . Dein ebay-Angebot hat nichts mit einem Verteiler zu tun. Es handelt sich um eine Einschleusweiche (steht ja auch drüber) zum Zusammenschalten von Sat + Terrestrik - ungeeignet. Ein eBay-Angebot für einen Verteiler wäre z.B. dieses (steht allerdings nichts explizit von Dioden dabei, die Pfeile lassen das aber vermuten). Sicher mit Dioden bestückt wäre derSVE 2-01 (nur Beispiele und keine Shopempfehlung). |
scumbucket
#21 erstellt: 11. Feb 2011, 03:14 | |
ok,danke. kann ja sicher auch den hier von conrad nehmen,oda? haben n conrad laden in der nähe... die günstigere alternative wäre es wohl erstmal n sat-verteiler zu kaufen und wenn das mein problem nicht löst nach nem alps lnb ausschau zu halten,oder? Tobi [Beitrag von scumbucket am 11. Feb 2011, 03:15 bearbeitet] |
raceroad
#22 erstellt: 11. Feb 2011, 03:26 | |
Der Verteiler von Conrad ist der Bezeichnung nach derselbe wie der von Reichelt, nur (nicht untypisch) bei Conrad deutlich teurer (das Twin von Alps kostet bei Conrad > 40,- € ). Ob Test mit einem Verteiler oder Tausch des LNBs mehr Sinn macht, musst Du selbst entscheiden. Die Erfolgsausichten mit neuem Alps-Twin schätze ich höher ein. Aber es ist teuer, und die Zugänglichkeit der Antenne kann auch eine Rolle spielen. |
scumbucket
#23 erstellt: 11. Feb 2011, 03:30 | |
danke. hab mich auch eben erschrocken als ich den preis vom lnb bei reichelt und bei conrad verglichen hab. zugänglichkeit zum LNB is ganz einfach,leiter an die wand und hoch! einfamilienhaus!:) ok,dann werd ich wohl mal so n alps lnb bestellen. passt auch optisch besser zur schüssel!:) weißt du welchen effekt die unterschiedlichen empfangskopf (beim alps eichel-förmig,beim skymaster breiter,wie n puck) hat? Tobi |
scumbucket
#24 erstellt: 15. Feb 2011, 16:36 | |
so,der bestellte alps lnb kam heut und hab ihn sofort gegen den skymaster getauscht. ergebnis: problem besteht weiterhin! KACKE!!! |
KuNiRider
#25 erstellt: 15. Feb 2011, 17:44 | |
Bist du wirklich sicher, dass deine F-Stecker richtig montiert sind?! Tut es wenn du das DECT-Telefon ausschaltest (Basis und Handteil stromlos!)? Tut es wenn das Telefon an ist und du ein Backblech zwischen Receiver und Dect hälst? |
scumbucket
#26 erstellt: 15. Feb 2011, 17:50 | |
wie gesagt,das telefon befindet sich nicht mehr in meinem zimmer. komischerweise ging ja mal alles bis ich den receiver mal kurz abgeklemmt hab. F-stecker sind richtig montiert bzw is n fertig montiertes kabel gekauft worden. das hier: Kabel auch am lnb is alles richtig dran.da hab ich ja nix verändert. hab eben nochma alle sender beim plasma tv neu programmiert in der hoffnung das sich da irgendwie irgendwas an die störung anpasst! ohne erfolg,sobald ich unten nicht dmax,tele5 oder sport1 eingeschalten hab geht bei mir oben kein sport11,dmax oder tele5. seit neustem setzten auch beim plasma tv die HD-Sender (das erste,zdf,arte) aus sobald mein TV an is. muss ich doch mal n techniker kommen lassen oder wieder auf analog umstellen!:( [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 17:51 bearbeitet] |
raceroad
#27 erstellt: 15. Feb 2011, 17:58 | |
Zunächst gab es ein Problem mit Sport 1, das durch ein DECT-Telefon verursacht wurde. Danach wurde aber vom Fehlen anderer Sender berichtet, die wie Comedy Central und DMAX nicht durch DECT gestört werden. Daher bin ich in der Folge von einem Umschaltproblem ausgegangen. Vielleicht irre ich mich ja. Um nicht der falschen Störungsbild nachzurennen, wäre es hilfreich zu überprüfen, ob aus dieser Liste alle oder nur einzelne Sender aus dem Feld oben rechts (Highband Vertikal) fehlen. Kannst Du Sport1, Tele5 und DMAX auch dann empfangen, wenn der Plama komplett ausgeschaltet ist (Netzstecker ziehen)?
Das würde wie der Ausfall von u.a. Sport 1 bei Dir dazu passen, dass die Anschlüsse von Deinem Receiver und dem Plasma nicht getrennt sind. Bist Du sicher, dass die beiden Kabel vom LNB direkt zu den Anschlüssen laufen, oder ist vielleicht doch noch ein Verteiler oder gar ein alter Multischalter zwischengeschaltet? Funktioniert DMAX oder Sport 1 zeitgleich an Plasma und Deinem Receiver, wenn nur das eine oder das andere (aber nicht beide) Kabel am Twin-LNB angeschlossen ist? [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2011, 18:18 bearbeitet] |
scumbucket
#28 erstellt: 15. Feb 2011, 18:09 | |
hey raceroad, hast recht. hab jetzt zwar nicht alle sender aus der auflistung Highband vertikal getestet,aba sport1,dmax,liberty,comedy central,tele5,viva,sonnenklar sind alles sender die nicht funktionieren. Problem scheint gefunden,aber wie kann ich dieses lösen?doch mit diesem verteiler? Danke schon mal! leider weiß ich nicht wo&wie die schnittstelle zwischen den 2 kabeln vom lnb zu den dosen im zimmer sitzt. das ist bei uns alles im Hauswirtschaftsraum irgendwo in der ecke. das mit anschluss eines kabels am lnb hab ich noch nicht getestet. soll ich mal? Tobi [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:10 bearbeitet] |
raceroad
#29 erstellt: 15. Feb 2011, 18:14 | |
Wenn Du nicht weißt und durch Nachsehen nicht herausfinden kannst, ob die Kabel vom LNB direkt zu den Geräten führen oder noch ein Multischalter zwischengeschaltet ist, hilft ein Test mit nur einem Kabel am LNB: Reicht nur ein Kabel am LNB (wobei man nicht sagen kann, welches von beiden man probierern muss), um mit Plasma und Deinem Receiver zeitgleich Sport 1 zu empfangen, ist noch ein Multischalter (evtl. ein Verteiler ) zwischengeschaltet. Normalerweise sollte es aber doch nicht so schwer sein, sich die Intallation im HWR anzusehen. [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2011, 18:22 bearbeitet] |
scumbucket
#30 erstellt: 15. Feb 2011, 18:21 | |
naja,aufm dach liegen mehrere sat-kabel,davon gehen aber nur 2 an den LNB. am schornstein entlang führen diese ganzen kabel in den HWR,aber wie es dann weiter geht? ich guck gleich mal. hättest du mal n foto von so einem Multischalter? das haus wurde 2002 gebaut, denkst du der multi ist so alt? was würde ein neuer kosten?kann ich den als laie einfach tauschen? sorry,viele fragen!:) tausend dank nochma,zumindest wissen wa jetzt das ich dem alps lnb umsonst gekauft hab!;) aba er passt farblich besser zur schüssel!!;) |
raceroad
#31 erstellt: 15. Feb 2011, 18:24 | |
Wie viele TV-Dosen gibt es im Haus? Sollten es bei nur zwei Kabeln am LNB mehr als zwei Dosen sein, geht das sinnvoll nur mit Mulitschallter. Allerdings passen zwei Kabel und Hausbau in 2002 nicht zu einem veralteten 3/x Multischalter. Wurden vor dem Plasma und dem SEG-Reciever nur Analogrerceiver eingesetzt? |
scumbucket
#32 erstellt: 15. Feb 2011, 18:25 | |
jup klar,nur analog. also mitm kauf des plasmas wurde auf digital umgestellt. hast du mal n foto vom multi?dann geh ich ma den HWR erkunden sind 4 dosen (mein zimmer,arbeitszimmer,wohnzimmer,schlafzimmer). dachte mir auch schon das da noch was dazwischen sein muss:) [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:28 bearbeitet] |
raceroad
#33 erstellt: 15. Feb 2011, 18:32 | |
Sollte eine veralteter Multischalter im Einsatz sein, könnte der so aussehen: Aktuelle Multischalter haben nicht mehr nur zwei sondern vier Eingänge für das Satsignal: [Beitrag von raceroad am 15. Feb 2011, 18:51 bearbeitet] |
scumbucket
#34 erstellt: 15. Feb 2011, 18:34 | |
also ne kiste mit sat-anschlüssen. alles klar. dann geh ich mal suchen! ich meld mich,wie es ausging |
Teoha
#35 erstellt: 15. Feb 2011, 18:35 | |
Hi, sowas (digital): http://img.idealo.co...paun-sms-5608-nf.gif oder sowas (analog): http://cgi.ebay.de/S...&hash=item4aa875b625 Schreib das Modell auf, wenn du was findest. Gruss |
scumbucket
#36 erstellt: 15. Feb 2011, 18:36 | |
ok,also hat digital ne extra stromzufuhr und analog nich? ich geh ma stark von aus das irgendwo n analoger sitzt |
Teoha
#37 erstellt: 15. Feb 2011, 18:41 | |
Nicht davon ausgehen, sondern hingehen ! |
scumbucket
#38 erstellt: 15. Feb 2011, 18:48 | |
so,hab in jede ecke geguckt,alles durchsucht. ich find nix. is auch alles zugestellt da wegen den tanks für die fußbodenheizung,haufen viessmann-zeuch und so. hab n kasten gefunden auf dem "GEYER" steht,aba der war verblombt und ging n erdungskabel rein. schöne scheisse!! [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:51 bearbeitet] |
raceroad
#39 erstellt: 15. Feb 2011, 18:51 | |
Es gibt keine analogen oder digitalen Multischalter, schließlich kannst Du ja digital empfangen. Entscheidend ist in erster Linie die Anzahl der LNB-Eingänge: Ein Multischalter, der nur für den Empfang des Tiefbands ausgelegt ist (sog. "analog") hat zwei LNB-Eingänge, ein Schalter für Tief- und Hochband (sog. "digital") hat vier. Das Netzteil ist nur indirekt von Bedeutung: Zu vier Dosen und dem Fehlerbild passt ein "analoger" Multischalter ohne Netzteil. Vier Dosen kann man nicht mit einem Twin-LNB versorgen (wie sich bei Dir leider zeigt), dazu sind auf alle Fälle vier Kabel vom LNB ins Haus erforderlich (entweder mit Quad-LNB bei Direktversorgung oder Quattro-LNB und aktuellem 5/x-Multischalter). Schade , dass ich nicht (und auch sonst niemand) auf die Idee gekommen bin, dass Du die Anlage einfach nicht korrekt "digitalisiert" hast. Der verplombte Kasten wird der Elektro-Hausanschluss sein - hilft nicht weiter. |
Teoha
#40 erstellt: 15. Feb 2011, 18:53 | |
Hi, wohnst du in Hildesheim ? http://www.geyer-blitzschutzbau.de/ Und wo verlaufen die SAT-Kabel ? gruss |
scumbucket
#41 erstellt: 15. Feb 2011, 18:56 | |
naja,n kumpel meinte damals,das für die umstellung n lnb und receiver reichen. hm.. naja,bisher sind ja keene megakosten entstanden. eventuell kann ich den skymaster lnb auch wieder verkaufen. trotzdem kacke,das ich den multi nicht finde. irgendwo muss der ja sein. naja, an sich werden überwiegend nur 2 der 4 dosen genutzt. im schlafzimmer steht gar kein tv und der im arbeitszimmer wird nur genutzt wenn meine eltern beide was anderes sehen wollen. trotzdem danke für eure hilfe. muss entweder mal alles ausm HWR ausräumen oder doch n techniker kommen lassen,der mir zumindest sagt wo der multi sitzt!;) nö,wohn bei cottbus,aba meine schwester studiert in hildesheim. kacke is auch,das meine mam nicht mehr weiß wer vor 9 jahren die tv-anlage eingerichtet hat. war wohl irgendwie jemand von ihrem ex, zu dem sie kein kontakt mehr hat/will. wie gesagt,sat kabel kommen übers dach entlang des schornstein in den HWR,aba dann lässt sich der weg nich wirklich weiter verfolgen. [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 18:58 bearbeitet] |
Teoha
#42 erstellt: 15. Feb 2011, 19:02 | |
Hi, kein Dachboden über dem HWR ? Gruss |
raceroad
#43 erstellt: 15. Feb 2011, 19:03 | |
Hilft aber nix, mit veraltetem Multischalter funktioniert das leider nicht. Für nur zwei Anschlüsse könntest Du das LNB direkt zu den Anschlüssen durchverbinden. Aber auch das geht nicht ohne Zuganga zum Multischlater. Mich wundert allerdings sehr, dass man noch in 2002 so eine damals schon veraltete Installation vorgenommen hat. OT zu Hildesheim: Geyer ist ein bekanntes Unternehmen aus dem Bereich E-Installtion. |
scumbucket
#44 erstellt: 15. Feb 2011, 19:03 | |
soweit ich weiß nich. vor nem jahr wurden paneele an der decke des hwr verlegt. ich werd mich nochma auf die suche begeben. irgendwo muss das schei** teil ja sein. wird ja niemand so blöd gewesen sein und das ding an die decke geschraubt haben. aba sind uns jetzt einig,das auf jeden fall n multi vorhanden sein muss,nur wo?!:) [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 19:05 bearbeitet] |
Teoha
#45 erstellt: 15. Feb 2011, 19:09 | |
Hi, nochmal: Dachboden ? Siehst du die Kabel überhaupt irgendwo im HWR ? Wenn ja, wieviele ? gruss |
scumbucket
#46 erstellt: 15. Feb 2011, 19:11 | |
also ich seh n paar zwischen wand und schornstein. ob die da aber nur einfach so lagern (befinden sich ja wie gesagt mehr als 2 aufm dach) oder irgendwo hinführen kann ich nicht wirklich erkennen. ich werd mal die spinnenweben wegmachen, mich auf ne leiter stellen und gucken ob ich am schornstein mehr erkenne!:) |
Teoha
#47 erstellt: 15. Feb 2011, 19:18 | |
Hi, also über dem HWR ist nichts ? Kein weiterer Raum/Dachboden. Weil das ist immer ein Platz der gern dafür genommen wird. Gruss |
scumbucket
#48 erstellt: 15. Feb 2011, 19:31 | |
nee,bevor die paneele ran kam war da nur diese blaue folie. der HWR ist direkt an der garage dran und die hat n flachdach. ich gebs auf,ich find keinen multi!!:( vielen dank für eure hilfe leute. entweder ich muss damit zurecht komm,wie es is oda n techniker bestellen oder eben wieder auf analog umrüsten!:( Gruß trauiger Tobi |
scumbucket
#49 erstellt: 15. Feb 2011, 20:05 | |
JUHUUUUU!!! gefunden!!! hinter nem schrank!;) ich mach fix n foto und schreib die artikelnr auf. Tobi |
scumbucket
#50 erstellt: 15. Feb 2011, 20:11 | |
soooo,da issa!! Multischalter Skymaster bitte um meinungen. ganz schön klein das teil hier is er nochma bei ebay Tobi [Beitrag von scumbucket am 15. Feb 2011, 20:13 bearbeitet] |
raceroad
#51 erstellt: 15. Feb 2011, 20:13 | |
Wie vermutet: Ein Multischalter mit nur zwei Sat-Eingängen ohne Netzteil. Umrüstung siehe #39. Ist am Terrestrik-Eingang 40-862 MHz ein Kabel angeschlossen? |
über DVB-S kein Sport1 Thomas_O. am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
Probleme mit DVB-S Empfang ruffy am 27.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 13 Beiträge |
Probleme mit Sender Sport1 smarty005 am 07.08.2011 – Letzte Antwort am 07.08.2011 – 3 Beiträge |
Empfang über dvb-s ilmstruppi am 05.09.2012 – Letzte Antwort am 05.09.2012 – 5 Beiträge |
kein Empfang von Sport1 mit neuem Receiver freeair80 am 19.07.2010 – Letzte Antwort am 26.07.2010 – 13 Beiträge |
DVB S Empfang Felix_ am 18.02.2010 – Letzte Antwort am 18.02.2010 – 2 Beiträge |
DVB-S Empfangsqualität Sport1 und andere gdaechert am 20.06.2012 – Letzte Antwort am 20.06.2012 – 7 Beiträge |
Radio-Empfang über DVB-S ADR-FAN am 16.02.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2007 – 4 Beiträge |
Radio Empfang über DVB-S hifi-buschi am 26.10.2016 – Letzte Antwort am 29.10.2016 – 15 Beiträge |
probleme mit sport1 akri am 29.08.2014 – Letzte Antwort am 31.08.2014 – 18 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.524
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.677
