HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welches Empfangsdosen für Neuaufbau? | |
Welches Empfangsdosen für Neuaufbau?+A -A |
BlackVirus
09:54
erstellt: 16. Nov 2010, |||||||
Hey Leute, ich bräuchte mal eure Hilfe bezüglich der Neuinstallation meines TV-Empfangs :-) Ich renoviere mir gerade ein altes kleines Haus. Blicke aber leider nicht ganz durch was mein Onkel als Vorbesitzer da für einen Mist betrieben hat. Im Keller hängt eine Unitymedia Box. Von da aus geht ein Kabel auf den Speicher und von da aus durch die Decke in sein altes Wohnzimmer. Ohne eine einzige Empfangsdose. Jetzt würde ich gerne in seinem alten Schlafzimmer eine Dose setzen, einen Raum daneben eine setzen und dann eine runter ins Wohnzimmer bringen. Welche Dosen, bzw. Dämpfungen muss ich verwenden? Habe mich bei Conrad schonmal umgesehen und auch schon hier im Forum mich versucht schlau zu machen, aber son speziellen Fall habe ich leider nicht gefunden. Oder soll ich mir einfach nen 4 Kanal TV Empfangsverteiler in den Keller hängen und dann jede Dose seperat ansteuern? Zur Verbindung der einzelnen Dosen untereinander habe ich noch Sat Anschlusskabel mit dem Schrimungsmaß 90dB hier. Bringt euch die Aussage etwas das ich das Unitymedia komplettpaket mit Internet etc. bestellt habe. Gruß und schonmal vielen Dank im voraus. [Beitrag von BlackVirus am 16. Nov 2010, 09:57 bearbeitet] |
KuNiRider
11:54
Wenn du das Komplettpaket bestellt hast, dann bekommst du einen neuen Verstärker + 1 Multimediadose, eine vorhandene Altanlage wird weiter versorgt. Jetzt gibt es sehr viele Möglichkeiten wie man die Verkabelung machen kann, siehe ![]() Wenn es möglich ist alle Dosen extra anzufahren, wäre mein Vorschlag dies zu tun und zwar gleich mit einem Kombikabel + Dosen von ![]() ![]() ![]() ![]() Aufbau: Verstärker (20...max30dB) -> 6-fach Endmultitap (z. Bsp: Delta MTF 0686) mit je einem Sperrfilter auf den niedrigen Abgängen und am höchstdämpfenden die MM-Stichdose. Die anderen Anschlüsse gehen an den Koaxteil der mit ET2 (+ evtl. EK2s) bestückten HW-A1-Dosen Alles erstmal ein bischen teurer, dafür an den Dosen aufgeräumt und Zukunftsicher ![]() |
BlackVirus
21:05
erstellt: 25. Nov 2010, |||||||
Hey Kunirider, vielen Dank. Das ist ne gute Lösung. Werde ich mir mal genauer ansehen. Aber jetzt nochmal zum Grundverständniss: Ich gehe vom Hausanschluss/der Verteilerdose zur 1. Dose: eine 2 dBµV Durchgangsdose von da zur 2.Dose: eine 2 dBµV Durchgangsdose und dann zur letzten Dose: 3.Dose: eine Dose mit Abschlusswiderstand. Korrekt? Oder bei Dose Nummer 2 eher eine mit 5dbµV nehmen? Ist doch für Kabel und SAT empfang gleich, wa? Spiele nämlich noch mit dem Gedanken ne SAT Schüssel aufzuhängen :-) Schonmal danke im voraus. Gruß [Beitrag von BlackVirus am 25. Nov 2010, 21:08 bearbeitet] |
raceroad
22:12
Für das Grundverständnis siehe wie schon angemerkt die ![]() ![]() ![]() Im Sprachgebrauch meint man mit einer x er Durchgangsdose eine mit x db (das µV braucht man nicht, da es nicht um die absolute Pegelgröße geht ![]()
Ist bei SAT komplett anders ![]() |
BlackVirus
13:02
erstellt: 16. Dez 2010, |||||||
Hey, erstmal danke für deine Antwort! Die Grafik habe ich mir sofort mal hinterlegt :-) Aber was du zu den Dosen, bzw. der Dämpfung gesagt hast verstehe ich nicht ganz. Dann würde die Anleitung hier ja gar keinen Sinn machen: ![]() Ok. Da muss ich mich also nochma in ruhe mit auseinander setzen. Wenn ich also nen Antenneaufbau jetzt doch nehme. Dann kommt in den Keller die Verteilung und dann gehts auf die einzelnen Etagen. Welche Dosen verbaue ich den in den Räumen? Gruß |
KuNiRider
14:16
Die Anleitung vom großen C sagt doch genau dass Selber - nur das es die Dose Typ F nicht gibt - da ist die Physik einfach dagegen. Nach der 7dB Dose ist in diesem Beispiel also Schluss und dort gehört der Abschlusswiderstand rein. Das Prinzip ist immer ganz einfach jede Dose hat eine Durchgangsdämpfung (je niedriger deren Auskoppeldämpfung = je mehr entnommen wird , dest höher ist Dämpfung im Durchgang) und dazu kommt die Kabeldämpfung zwischen den Dosen. Immer wenn Durchgangsdämpfungen + Kabeldämpfungen den Unterschied zwischen zwei Dämpfungsstufen erreicht, wird die nächst niedrigere Dose verwendet ![]() |
raceroad
15:08
Was darf man sich darunter vorstellen? Für Kabel-TV muss man keine Antenne aufbauen, die braucht man nur für Sat-TV. Zur Formulierung passt demnach Sat-TV. Sat-TV erspart im Gegensatz zu den meisten Kabelnetzbetreibern auch für das werbefinanzierte Privatfernsehen Smartcard + zertifizierten Receiver bzw. CA-Modul ![]() ![]() Möchte man Sat-TV mit einer von der Strukur her mit Kabel-TV vergleichbaren Installation (Baumnetz) nutzen, muss man auf Unicable ausweichen. Das macht die Sache teurer und schränkt die Auswahl an Endgeräten etwas ein. |
BlackVirus
16:49
erstellt: 22. Dez 2010, |||||||
Also erst nochma danke für eure Antworten. Der Hauptpunkt der Sache ist jetzt: Ich hab mir ne SAT Schüssel mit Twin LNB bestellt inklusive Kabel. Ein Kabel soll ins Wohnzimmer gehen, Entfernung zur Schüssel ca.20m. Und eins ins Schlafzimmer, ca. 10m. Kann man generell sagen was für eine Empfangsdose ich brauche, oder muss ich den Pegel von nem Techniker ausmessen lassen? Gruß |
Duke44
19:28
Wo wird die Schüssel denn installiert?
Übliche Verkabelung eines Twin-LNB --> eins zu jedem Teilnehmer, sprich Kabel ziehen und fertig.
Gar keine, wenn Du das Kabel direkt an einen Sat-Receiver anschließt.
Die Schüssel kann man auch selbst ausrichten. Wer das von nem Fachmann mit speziellem Messequipment machen lässt, muss halt Geld dafür löhnen. |
Neuaufbau Satanlage McDuke22 am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 2 Beiträge |
Tipps für einen Neuaufbau pirson am 17.11.2013 – Letzte Antwort am 17.11.2013 – 2 Beiträge |
Neuaufbau Satanlage mit Unicable Murdog90 am 20.04.2016 – Letzte Antwort am 23.04.2016 – 14 Beiträge |
Neuaufbau SAT-Anlage / Fragen zu Komponenten & Potentialausgleich Philla1337 am 29.05.2017 – Letzte Antwort am 12.06.2017 – 9 Beiträge |
Neuaufbau Sat-Empfang. 10 Räume benötigen Empfang. Jarhato am 10.07.2018 – Letzte Antwort am 24.07.2018 – 30 Beiträge |
Neuaufbau: 2 Satelliten, SAT>IP, wie am besten? scus am 21.01.2016 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 17 Beiträge |
Welches PAL für Deutschland? DaVinci am 14.10.2004 – Letzte Antwort am 14.10.2004 – 2 Beiträge |
Welches LNB ? wolle5903 am 04.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 14 Beiträge |
Neuaufbau einer DVB-S2 SAT-Anlage mit Technisat Parts. Wer hat Tipps? mittsommernacht am 21.02.2009 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 10 Beiträge |
Welches Diseqc? Choco am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 09.11.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.243
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.802
