Astra auf Hotbird Wechsel
subnity
#1 erstellt: 14. Mrz 2020, 02:18
Liebe alle,
ich brauch wohl eure Hilfe. Ich habe auf meine SAT Schüssel einen Twin LNB montiert mit zwei Empfänger. Der eine empfängt Astra 19.2, der andere Hotbird 13 Ost. Habe alles reinbekommen und empfangen, aber. Wenn der Fernseher mit jeweiligen Satelliten gestartet wird ist ein Wechsel nur durch Ausschalten des Fernsehers möglich. Was brauch ich da am Besten? Dass ich in Betrieb einen Hotbird Sender sehen kann, und auch auf einen Astra Sender wechseln kann?
Lg und danke
a33
#2 erstellt: 14. Mrz 2020, 02:42
Erstmal: willkommen zum Forum, subnity!
Also, wenn ich dich richtig verstehe hast du einen Monoblock LNB für 13ost und 19ost?
Es hört sich so an, als ob du zwar für den einen Satelliten Diseqc 1.0 Auftrag B (oder 2/4, oder AB, wie es bei deinem Receiver auch heißt) eingestellt hast,
aber beim anderen Sateliten keinen Auftrag für diseqc 1.0.
Wenn das so ist, versuch bei den anderen satelliten mal Diseqc 1.0 Auftrag A (oder 1/4, oder AA, wie es bei deinem Receiver auch heißt) ein zu stellen.
Hilft das?
MfG,
A33
subnity
#3 erstellt: 14. Mrz 2020, 11:40
Hallo A33,
danke mal für die schnelle Antwort. Ja ein Monoblock mit Hotbird und Astra und mit 2 Empfänger. Zur Info: ich habe gar keinen Diseq Schalter zwischen eingebaut. oder ist der schon im Monoblock und ich muss nur wie du sagst im Fernseher Auftrag A und Auftrag B erteilen. Interessant ist, dass ich auch Eutelsat 7A hineinbekomme, so muss ich für Astra Diseq A, Hotbird 13 B und Eutelsat 7 A C erteilen. ?
Danke schonmal lg
a33
#4 erstellt: 14. Mrz 2020, 13:53
subnity (Beitrag #3) schrieb:
... ich habe gar keinen Diseq Schalter zwischen eingebaut. oder ist der schon im Monoblock
Ja.
Wenn die LNBs ausgerichtet sind auf 13 und 19 ost, wirst du nur die empfangen, auch wenn dein Receiver sagt daß du Empfang hast auf 30W oder 42O oder was auch immer. (Die Satelliten verwenden oft die gleichen Frequenzen; deshalb findest du 'Signal'.)
so muss ich für Astra Diseq A, Hotbird 13 B (...) erteilen. ?
Ja, oder umgekehrt. Ausprobieren.
(Edit: Falls du nur zu dem einen Satelliten nicht zurückschalten kannst, hat der A.)
Eutelsat 7A also nicht.
(Wenn du diseqc C verwenden wirst, wird im Monoblock wieder A gewählt. [Gleichfalls D und B.] )
Beim Monoblock muß man am Schüssel oft einen Kompromiss-position suchen für optimalen Empfang von den beiden Satelliten. Ich hoffe du hast das schon richtig gefunden.
MfG,
A33
[Beitrag von a33 am 14. Mrz 2020, 14:08 bearbeitet]
subnity
#5 erstellt: 14. Mrz 2020, 17:43
Hallo A33,
danke dir, scheint geklappt zu haben
Lg!
Von Hotbird auf Astra
sash86 am 02.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  7 Beiträge
Astra Hotbird astra einstellen - Verzweiflung
Anatoliy am 21.07.2020  –  Letzte Antwort am 29.07.2020  –  15 Beiträge
Astra Programme über Hotbird ?
np.style am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 03.08.2009  –  12 Beiträge
LNB (Monoblock) Astra Hotbird
NicoAustria am 16.12.2019  –  Letzte Antwort am 24.12.2019  –  22 Beiträge
Astra und Hotbird Empfang
wagon462 am 29.12.2020  –  Letzte Antwort am 29.12.2020  –  2 Beiträge
Programmsuche Astra/Hotbird
DJayJay am 22.11.2004  –  Letzte Antwort am 24.11.2004  –  6 Beiträge
Monoblock Hotbird und Astra
alexmuc2007 am 01.07.2007  –  Letzte Antwort am 03.07.2007  –  6 Beiträge
Umschaltproblem Astra/Hotbird
bongobongo am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 16.04.2009  –  3 Beiträge
Astra 19 Hotbird schielend
reinho am 25.01.2012  –  Letzte Antwort am 26.01.2012  –  3 Beiträge
Sehenswerte Sender auf Astra / Hotbird?
dancefloor am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 16.01.2006  –  2 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedcristineo69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.332
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.858
