Bildprobleme mit hd+
mirx
#1 erstellt: 27. Dez 2010, 16:04
Hallo Leute!
Habe einen Panasonic LCD mit CI+ Modul.
Und habe Bild und Ton Ausfälle bei manchen HD+-Programmen
Klötzchenbildung und manchmal ist auch alles weg. Die Balken für Empfangsstärke und Qualität liegen alle im oberen Bereich. woran kann das liegen?
Achim.
#2 erstellt: 27. Dez 2010, 16:58
probiere mal ein Dämpfungsglied = weniger Pegel, bei Sat-Receivern hört man das als Abhilfe.
Achim
mirx
#3 erstellt: 28. Dez 2010, 15:53
Dämpfungsglied???
Was is das? Tschuldigung bin laie auf dem Gebiet
Achim.
#4 erstellt: 28. Dez 2010, 16:36
Damit verringerst du den Pegel, der von der Sat-Antenne reinkommt. Frage mal deinen TV-Händler.
Achim
LordElmchen
#5 erstellt: 28. Dez 2010, 16:36
z.B. http://www.amazon.de...3484146&sr=8-3-spell
Bekommt man für ein paar Euro überall im Fachhandel.
Sofern du Zugang zur Schlüssel hast kann du auch mal das Signal testweise dämpfen indem zu ein nasses Tuch auf den LNB-Kopf legst.
mirx
#6 erstellt: 28. Dez 2010, 16:51
Ja gute Idee. Aber ich dachte das Dämpfen verschlechtert den Empfang. Ausserdem hänge ich hinter geschätzten 500 meter kabel. Da die Schüssel auf dem Dach ist,das Kabel in den Keller geht und von da verteilt in 11 Wohnungen in 3 Etagen geht.Ich bin im 2..
mirx
#7 erstellt: 30. Dez 2010, 13:45
Habe gerade ein Dämpfungsglied dazwischen geschaltet. SUUUUper bis jetzt funktioniert`s!!!! Danke !!!!!!
mirx
#8 erstellt: 30. Dez 2010, 18:04
Jetzt ist es auf ZDF HD
Achim.
#9 erstellt: 30. Dez 2010, 19:51
Wie viel DB dämpfst du denn? Probiere mal weniger, falls das Ding einstellbar ist.
Achim
mirx
#10 erstellt: 31. Dez 2010, 13:24
er ist einstellbar 5-2400 MHZ,20dB
Wie weit kann man den denn drehen? Er knackt nach ner Weile.dann geht es wieder,dann Knackt er wieder. Ist das normal oder dreh ich ihn zu weit?
LordElmchen
#11 erstellt: 31. Dez 2010, 13:48
Normalerweise knackt da nix. Der Einstellbereich hat einen einen Drehwinkel von weniger als 360° (sollte schon relativ leichtgängig) mit 2 Endanschlägen.
Es sollte das Signal nur soweit gedämpft werden, dass die Empfangsprobleme verschwunden sind und die Empfangsqualität den Maxwert erreicht.
mirx
#12 erstellt: 31. Dez 2010, 13:53
aha danke.
mirx
#13 erstellt: 09. Jan 2011, 10:53
Hat nicht ganz funktioniert.Habe es wieder zurück gebracht. Nächste Woche kommt jemand von Panasonic und wechselt das Empfangsteil aus.Mal sehn wie es dann ist.
mirx
#14 erstellt: 20. Jan 2011, 16:11
Empfangsmodul getauscht!.... Bis jetzt io!!!!!
Klötzchenbildung bei HD-Sendern
Sonata_27 am 14.08.2014  –  Letzte Antwort am 14.08.2014  –  3 Beiträge
Sporadische Ausfälle ARD HD, SAT 1 HD
PeterBox am 17.05.2020  –  Letzte Antwort am 19.03.2021  –  38 Beiträge
HD-Empfang manchmal weg
m261 am 23.09.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  10 Beiträge
hd bild bleibt manchmal hengen
1000w/rms am 23.03.2012  –  Letzte Antwort am 24.03.2012  –  3 Beiträge
Kotti88 am 15.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  11 Beiträge
Klötzchenbildung
schlusi09 am 27.10.2017  –  Letzte Antwort am 31.10.2017  –  7 Beiträge
s2chaos am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  23 Beiträge
Ausfälle HD-Sender Astra
Jogi_md am 05.03.2018  –  Letzte Antwort am 05.03.2018  –  3 Beiträge
HD+ Sender - Bild hängt sich auf
skyzup am 06.04.2011  –  Letzte Antwort am 07.04.2011  –  9 Beiträge
Problem mit HD Programmen
Tim300877 am 27.05.2011  –  Letzte Antwort am 15.06.2011  –  17 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedRaphael2025
  • Gesamtzahl an Themen1.558.719
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.708.961
