HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » dünnes 12m langes Sat Kabel | |
dünnes 12m langes Sat Kabel+A -A |
Kolben1
#1 erstellt: 11. Jan 2011, 16:43 | |
Hallo zusammen, muss leider noch ein SAT Kabel ins Wohnzimmer legen. Sat Schüssel ist ein 80 cm mit 4er LNB- das passt. Brauche aber ein dünnesSAT Kabel für die Strecke von LNB an den TV von ca. 12 Metern, Empfangen will ich damit Digital SAT. Was für ein Kabel kann ich da nehmen ? wäre das ein gutes ? Außendurchmesser nur 3,5mm ! Innenleiter: 0,8 mm Impedanz: 75 Ohm Abschirmung: Kupfer Farbe:weiss PVC CU [Beitrag von Kolben1 am 11. Jan 2011, 16:43 bearbeitet] |
bui
#2 erstellt: 11. Jan 2011, 16:54 | |
Hi Kolben1, gut nicht aber ausreichend. Achte auf F-Stecker mit dem passenden Durchmesser! |
Kolben1
#3 erstellt: 11. Jan 2011, 16:56 | |
und das Hier ? Mini-Sat 1 Kabel 4 mm, das ideale Hausanschlußkabel zum Nachverlegen. Für BK-und SAT-Anlagen, doppelt geschirmt 75 dB, 75 , Dämpfung bei 500 MHz, 40 dB/100m. oder Außen-Ø 3.65 mm Kabeltyp KOAX Dämpfung (dB/100m) bij 20 °C/100 MHz: 15.1 dB · bij 20 °C/300 MHz: 26.1 dB · bij 20 °C/500 MHz: 34 dB. Schirmungsmaß 75 dB Farbe Schwarz Isolierung Cell-PE 2.0 mm RoHS-konform Ja Geschirmt Ja Weitere technische Daten Innenleiter StaKu 0,4 mm · Abschirmung Al-Folie + Cu-Geflecht · Weißer PVC-Mantel Ø 3,65 mm Danke für den Tip mit den F-Stecker. Cu [Beitrag von Kolben1 am 11. Jan 2011, 17:01 bearbeitet] |
bui
#4 erstellt: 11. Jan 2011, 17:05 | |
Hi Kolben1, grundsätzlich eignet sich jedes Koaxkabel mit 75 Ohm Impedanz. Nimm eins mit möglichst geringer Durchgangsdämpfung im Frequenzbereich 2000 MHz und Kupfer(Cu)-Innnenleiter, welches ist egal. |
Kolben1
#5 erstellt: 11. Jan 2011, 17:47 | |
Danke Dir. Habe jetzt das 4mm bestellt. Cu |
raceroad
#6 erstellt: 11. Jan 2011, 19:04 | |
Welches Kabel hast Du bestellt, das entspr. Beitrag #3 mit 0,4 mm StaKu Innenleiter und nur 75 db Schirmdämpfung? Gut, bei 12 m und keinem DECT-Telefon in der Nähe kann selbst so ein Kabel noch funktionieren, aber das ist schon ziemlich extrem. Wenn irgend möglich sollte man nicht unter einen Innenleiterdurchmesser von ca. 0,6 mm gehen, und bei einem so dünnen Kabel macht auch nur ein Innenleiter aus reinem Kupfer Sinn. Einen etwas größeren Außdendurchmesser hat ein solches Kabel zwar schon: Bei diesem (Beispiel, keine Shop-Empfehlung) wäre es mit 4,3 mm aber gerade mal ein halber Millimeter mehr. Außerdem: Schirmungsmaß 90 db sollte schon sein. |
Dünnes Sat Kabel mcrob am 07.11.2012 – Letzte Antwort am 08.11.2012 – 4 Beiträge |
Dünnes Sat Kabel 15 Meter smurfed am 16.08.2011 – Letzte Antwort am 21.08.2011 – 5 Beiträge |
Signalstärke langes SAT Kabel quaterdülmaz am 26.02.2016 – Letzte Antwort am 08.03.2016 – 12 Beiträge |
Langes Daten oder Sat Kabel ? Inselney am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 5 Beiträge |
Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel Ralf65 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 7 Beiträge |
Dünnes Satellitenkabel Zelda1980 am 21.05.2010 – Letzte Antwort am 23.05.2010 – 5 Beiträge |
Dünnes SAT Kabel alternative zu Bieffe SAT Kabel Slavi am 26.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 28 Beiträge |
Dünnes Koaxkabel gesucht Armin84 am 14.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 18 Beiträge |
20 m langes Kabel? PSXHunter am 11.09.2010 – Letzte Antwort am 12.09.2010 – 5 Beiträge |
Langes Satkabel-Verstärker? cruiser1010 am 27.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 12 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddisco1979
- Gesamtzahl an Themen1.552.756
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.639
