HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel | |
Hochwertiges "dünnes" Koaxkabel+A -A |
Ralf65
17:10
erstellt: 19. Jun 2013, |||
Moin Moin, mal eine Frage an die Profis hier im Forum. gibt es auch hochwertige "dünne" Koaxleitungen für Sat TV. habe folgende Problematik: Es wurde ein Kabelanschluß gekündigt und auf Sat umgestellt, vorhanden ist mittlerweile das komplette funktionierende Eqiupment (Antenne LNB Univ Quad / Twin Receiver) folgendes Problem dabei: in der Wand liegt ein Leerrohr, vormals für Kabel-TV (1 Kabel), nun neu zugeführt mit einem Sat-Signal (1 Kabel LCD95 Kathrein). da ein Twin Receiver vorhanden ist, sollte dieser auch mit einem eigenen Kabel für den zweiten Tuner versorgt werden. Leider passt kein "zweites" normales Kabel mehr durch das Leerrohr, somit hatte die ich die Möglichkeit in Betracht gezogen, 2 dünne Leitungen dort einzuziehen (zu überbrückende Länge ~15m) gibt es da was aktuell hochwertiges in "kleinen" Durchmessern kann jemand da etwas empfehlen ? Danke Gruß Ralf [Beitrag von Ralf65 am 19. Jun 2013, 17:14 bearbeitet] |
KuNiRider
17:29
Klar gibt es gute Minikoax, z. Bsp. das dreifach geschirmte Delta KOAX 0645T oder nachezu baugleich auch von Belden. Mit 4,5mm sind sie dünn genug um nebe dem LCD 95 ins Rohr zu passen, sogar 2x. Wenn du das LCD als Zugdraht nutzen möchtest, dann nimm das Minikoax mit gut doppelter Länge, knicke es in der Mitte und mach da das LCD richtig gut fest ![]() ... ich würde mir die Arbeit aber nicht machen und einfach ein Unicable-LNB nehmen ![]() ![]() [Beitrag von KuNiRider am 19. Jun 2013, 17:30 bearbeitet] |
Ralf65
17:40
Danke für den Tipp, werde ich mir mal genauer anschauen ![]()
wäre eine Alternative, allerdings hängen an dem vorhandenen LNB (Kathrein 585) bereits 2 Receiver in der anderen Wohnung dran. somit wäre eine Neuanschaffung von Unicable LNB + Lagacy + Montage nur mit zusätzlichen Kosten verbunden, gegenüber den Paar Metern Kabel. ![]() Gruß Ralf |
KuNiRider
18:34
Dass du zu deinen 3 Anschlüssen noch zwei Länder hast, konnte ich nicht rauslesen ![]() Das Inverto Unicable mit 2 zusätzlichen Legacy Ausgängen kostet grob 60€ + ca 8€ für einen 2fach-Verteiler und du kannst die zwei Receiver weiter wie bewohnt anschließen. Deine zwei Leitungen kommen über den Splitter an den Unicableausgang und du bist fertig ![]() Mit zweitem Kabel brauchst du ja sogar ein Quattro-LNB + Multischalter um die 5 Anschlüsse verwirklichen zu können! |
Ralf65
19:02
Ähh, entweder habe ich mich irgendwo verschrieben oder es ist vielleicht ein Missverständniss deinerseits ![]() Die Sat Anlage existiert bereits und ist mit 4 Fach Universal LNB (Kathrein 585) funktionsfähig ausgestattet, ein erneuter Austausch von LNB incl. nötigen Adapter für Kathrein Aufnahme daher eher unzweckmäßig. an 2 Ausgängen des LNB hängt je ein Receiver mit 1 Tuner in je einer Wohnung an den anderen beiden Ausgänge hängt derzeit der Twin Receiver, bei dem auf Grund des fehlenden "zweiten" Kabels nur mit 1 Tuner genutzt wird, für den zweiten Tuner fehlt wie gesagt das Kabel. Mit diesem Kabel würde dann der Twin Receiver über den noch freien Ausgang 4 am LNB gespeist. somit fehlt hier weder ein Switch noch habe ich einen Ausgang zu wenig, es werden nur 4 Versoger betrieben 1+1+1(2) ![]() [Beitrag von Ralf65 am 19. Jun 2013, 19:03 bearbeitet] |
raceroad
19:26
Falls Du ein gutes Midi-Koax nicht beim Eli um die Ecke oder sonstwo in bedarfsgerechter Menge bekommen solltest: Das mit 5 mm Außenmanteldurchmesser etwas dickere, dafür aber dämpfungsärmere WISI MK 76 hat Bürklin in 50 m im Sortiment ( ![]() ![]() |
Ralf65
19:29
Danke für die Info ![]() |
Sat-Anschluß zwei Twin-Receiver horueschl am 21.01.2015 – Letzte Antwort am 22.01.2015 – 5 Beiträge |
Hochwertiges SAT Komplettsystem gesucht sulemann am 03.08.2011 – Letzte Antwort am 08.08.2011 – 7 Beiträge |
SAT Twin Receiver Jobanjoo am 18.07.2007 – Letzte Antwort am 18.07.2007 – 3 Beiträge |
Quad LNB für Satelliten-Receiver corazoni am 07.10.2015 – Letzte Antwort am 08.10.2015 – 5 Beiträge |
Twin -Coax Kabel für 16 mm Leerrohr andal111 am 07.01.2018 – Letzte Antwort am 07.01.2018 – 2 Beiträge |
Twin-Tuner-Receiver, Twin-LNB und Multischalter? xtel am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 16.06.2011 – 9 Beiträge |
Umrüstung SAT auf Unicable Nutzung Twin Tuner ursus65 am 29.11.2017 – Letzte Antwort am 29.11.2017 – 7 Beiträge |
Twin lnb an TV und Sat Empfänger lynott am 28.06.2016 – Letzte Antwort am 28.06.2016 – 4 Beiträge |
Twin -Sat Receiver Airliner am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 2 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
2013
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedkorn4ever
- Gesamtzahl an Themen1.552.822
- Gesamtzahl an Beiträgen21.578.092
