Digitaler Empfang
der_Luki
#1 erstellt: 19. Jan 2011, 15:16
derzeit schaue ich über eine SAT-Hausanlage TV.
Würde aber gerne das ganze Digital bzw. in HD Empfangen.
Kann mir jemand sagen wie ich das am besten anstelle?
Vermutlich werd ich dazu eine eigene Sat-Schüssel und Receiver benötigen oder?
Kann mir da jemand etwas empfehlen, was den Preisrahmen nicht zu sehr sprengt?
DANKE!
KuNiRider
#2 erstellt: 19. Jan 2011, 15:23
Und ich habe ein Fahrzeug mit 4 Rädern das manchmal quitscht
... mal ernsthaft wie soll einer hier im Forum wissen, was du unter einer
SAT-Hausanlage TV
verstehst?!
Das kann von einer der vielen Sat-Verteilversionen bis zur Kopfstation alles sein.
Wieviele Spiegel?
Wieviel LNB sind im Spiegel?
Gehen von jedem LNB auch 4 Kabel weg?
Diese Kabel gehen zu einem 'Verteilkasten' wie heist der?
Wie / was / womit empfängst du denn jetzt?
der_Luki
#3 erstellt: 19. Jan 2011, 15:27
Das weis ich eben leider nicht, was für eine Anlage das genau ist
Ich weis nur das ein Spiegel am Haus ist und davon werden 4 Häuser gespeist mit jeweils +/- 36 Wohnungen
Ich Empfange derzeit ORF1, ORF2, RTL, RTLII, SAT1, Pro7, VOX, DSF, Eurosport, ATV, ZDF, Kabel1 Super RTL und noch paar kleinere Sender. Also so um die 20 Sender sind es.
Kann man mit den Informationen schon mehr anfangen ?
Ich glaube allerdings nicht, dass diese Anlage digital ist, da sie schon eher alt ist.
Würde mir sonst einen eigenen Sat-Spiegel aufs Dach geben.
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 19. Jan 2011, 15:51
Nur wenig
Womit empfängst du? Mit einem Analogreceiver oder mit dem Tuner im Fernseher?
der_Luki
#5 erstellt: 19. Jan 2011, 15:59
Receiver habe ich eigentlich gar keinen. Ich brauch den Fernseher nur mit der Dose an der Wand verbinden.
Im Fernseher war eigentlich noch nie, auch in meinem alten Röhren-TV, kein Receiver drin.
Der dürfte irgendwie vorgeschalten sein.
hgdo
Moderator
#6 erstellt: 19. Jan 2011, 16:59
Dann brauchst für den Empfang der digitalen Sender per Sat eine eigene Schüssel.
der_Luki
#7 erstellt: 19. Jan 2011, 17:00
Ja das wäre ohnehin mein vorhaben gewesen wie oben geschrieben
Könntest du mir da etwas empfehlen? Ein nicht zu teures Set ?
DANKE!
Dubai-Fan
#8 erstellt: 19. Jan 2011, 17:34
einfach so kannst du keine satschüssel aufs dach machen. hast du einen südbalkon?
der_Luki
#9 erstellt: 19. Jan 2011, 17:36
Warum kann ich da nicht einfach eine raufmachen?
Sind jetzt auch schon welche oben von anderen.
Am Dach ist so ein kleines Lifthäuschen, und da kann ich das dran machen.
Dubai-Fan
#10 erstellt: 19. Jan 2011, 17:40
dann brauchst du ja keine eigene. lnb gegen eins mit max. 4 anschlüssen tauschen und kabel zu dir legen, sofern eine der vorhandenen schüsseln auch auf Astra 19,2 ausgerichtet ist. wird sich wohl arrangieren lassen.
der_Luki
#11 erstellt: 19. Jan 2011, 17:46
Nunja das wäre grundsätzlich zu überlegen. Spielt es eine Rolle, wie groß der Spiegel ist?
Was für einen LNB würdest du mir da empfehlen, und welchen Receiver?
Danke.
Dubai-Fan
#12 erstellt: 19. Jan 2011, 17:55
müsstest halt einen der schüsselbesitzer fragen, ob du dich da ranhängen kannst. es gibt ja single, twin und quad lnb's. wenn einer schon ein twin oder quad dran hat und selber nicht alle anschlüsse braucht, muss nix gewechselt werden. ansonsten ein LNB von Alps.
ein guter und günstiger single HD receiver ist der Technisat HD S1 mit der möglichkeit zur aufnahme auf externe USB festplatte. bei single receivern kann man aber nur das aufnehmen was man gerade schaut, oder über timerprogrammierung bei abwesenheit.
der_Luki
#13 erstellt: 19. Jan 2011, 18:05
Möglicherweiste hat der Nachbar sogar nen Twin LNB drauf, das klär ich gleich heute mal ab
Der ist im Grunde ja nicht beeinträchtigt, wenn ich mich auf einen freien Anschluss dranhänge oder?
Zum Receiver nochmal: Also ich würde natürlich gerne auf eine exerne Festplatte aufnehmen. Praktisch wäre da dieses PGR (ich glaub das heißt so) wo ich die Sendung aussuchen kann in einer quasi digitalen TV-Zeitung und das auswähle. Was fein wäre, wenn zum einen der Fernseher dabei nicht laufen müsste und zum anderen, dass ich auch etwas anderes schauen könnte.
Gibts da auch was günstiges?
Danke!
Dubai-Fan
#14 erstellt: 19. Jan 2011, 18:15
twin receiver sind teuer und brauchen auch zwei anschlüsse am lnb, wenn alle sender ohne einschränkungen genutzt werden sollen. die paar analogen sender auf eurer hausanlage kannst du natürlich unabhängig gucken.
natürlich wird niemand beeinträchtigt. alle teilnehmer an einem lnb können alles empfangen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 18:19 bearbeitet]
der_Luki
#15 erstellt: 19. Jan 2011, 20:27
So eben am Dach gewesen, da wäre noch ein Anschluss an folgendem LNP frei:
SMART Titanium Edition:
Universal Twin LNP
Noise 0,1db
Input: 10,7-12,75 GHZ
L.O.: 9,75/10,60Ghz
Art.Nr.: 10-99-22-0004
Auf der Herstellerseite hab ich bereits mit der ArtikelNr. gesucht und was gefunden. Dort steht das HDTV möglich ist, allerdings stimmen die Werte beim Input nicht ganz überein bei Input und so.
Wäre dieser LNP also für digitales SAT geeignet? Erkennt man das an den Werten ?
Dubai-Fan
#16 erstellt: 19. Jan 2011, 20:32
es braucht keine speziellen lnb's für HDTV. das kann jedes digitale wie das Smart Titanium, sogar die alten " analogen ", aber halt da nur das lowband.
kannst dich also beruhigt nach einigung mit dem besitzer an die schüssel hängen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:34 bearbeitet]
der_Luki
#17 erstellt: 19. Jan 2011, 20:36
Ja Besitzer hat schon das OK gegeben
Wo ist dann der Unterschied zwischen analogen und digitalen?
Was heißt das nur lowband ?
Dubai-Fan
#18 erstellt: 19. Jan 2011, 20:44
die analogen sender kommen noch bis 30.04.2012 über das lowband und werden zu diesem datum abgeschaltet. die digtalen ableger davon sind aber im highband, weshalb ein digitaler receiver an einem "analogen " lnb nur ein paar wenige sender empfangen kann.
darum musst du dich aber nicht kümmern, da das Smart Titanium auf dem aktuellen stand ist. kann also alles inkl. HD empfangen.
du brauchst also nur sat-fertigantennenkabel und receiver. eine fensterdurchführung, damit du nicht bohren musst und wohl auch nicht darfst.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:47 bearbeitet]
der_Luki
#19 erstellt: 19. Jan 2011, 20:51
Kabel leg ich durch den Lüftungsschacht rein.
Bohren ist bei uns nicht so genau. Sind Eigentumswohnungen
Danke für deine Hilfe schonmal.
Jetzt muss ich nur noch nach dem passenden Receiver suchen.
Hätte nämlich gerne dieses EPG, das soll recht praktisch sein oder ?
Dubai-Fan
#20 erstellt: 19. Jan 2011, 20:54
der EPG dient als digitale fersehzeitschrift und natürlich für die timerprogrammierung des sat-receivers. du kannst also im EPG zur gewünschten sendung navigieren, O.K drücken und schon ist die aufnahme programmiert.
solltest du dir doch einen twin receiver leisten wollen, müsste das lnb durch sowas getauscht werden. http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.html
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 20:56 bearbeitet]
der_Luki
#21 erstellt: 19. Jan 2011, 20:57
Twin Receiver hab ich schon abgehackt, nachdem ich die Preise gesehen habe
Der Technisat HD s1 scheint das nicht zu können, oder weisst du da evtl. mehr? Hab bis jetzt noch keine Infos gefunden.
Dubai-Fan
#22 erstellt: 19. Jan 2011, 21:03
natürlich kann der das, wie jeder digital receiver. heisst bei denen einfach " Sieh Fern Info "
mein nachbar hat sich gerade auf meine empfehlung einen S1 gegönnt und ist supi zufrieden damit.
hier mal das produktevideo angucken: http://www.technisat...gt,de,114&episode=78
gibts auch noch als S1+, sofern du die privaten auch in HD willst und nach einem gratisjahr bereit bist, 50 euro dafür pro jahr zu löhnen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 19. Jan 2011, 23:51 bearbeitet]
barsch,
#23 erstellt: 19. Jan 2011, 21:08
Auch den schon,http://www.pollin.de...3002HD_PVRready.html
frage mich aber bitte nicht,ob der gut ist
der_Luki
#24 erstellt: 19. Jan 2011, 21:23
hm der Preis würde ja ganz gut aussehen, aber irgendwie bin ich da skeptisch.
Aber ich glaub ich werd mir vorerst nen normalen holen, dann muss ich nicht auch noch den LNP tauschen.
der_Luki
#25 erstellt: 21. Jan 2011, 12:28
Gibt es zu dem Technisat auch ein Vergleichsprodukt von Katrein?
Hätte dorthin evtl. Kontakte um es günstiger zu bekommen.
Danke!
barsch,
#26 erstellt: 21. Jan 2011, 14:20
Evt. der UFS 903 oder 912 .http://www.idealo.de...fs-903-kathrein.html
http://www.idealo.de...fs-912-kathrein.html
mit HD+ der http://www.idealo.de...931-hd-kathrein.html
der_Luki
#27 erstellt: 21. Jan 2011, 14:38
Danke für die Vorschläge, schau ich mir gleich genauer an.
Bekommt man generell eigentlich mehr Programme über SAT oder Digital Kabel rein ?
KuNiRider
#28 erstellt: 21. Jan 2011, 16:05
Wenn du dir ne Sat-Anlage für 4 Sat-Positionen baust, hast du fast 20x so viele Programme (über 4000)8)
... allerdings die allermeisten verschlüsselt und fremdsprachlich
der_Luki
#29 erstellt: 24. Jan 2011, 13:21
Jetzt noch ne Frage zu dem Technisat. Der ist ja S1 oder?
Damit ich HD schauen kann brauch ich aber S2 oder ??
Dubai-Fan
#30 erstellt: 24. Jan 2011, 13:59
der S1 kann natürlich auch DVB-S2. ist nur die modellbezeichnung für den single receiver. der twin heisst S2. Technisat Technistar S1 ist die korrekte bezeichnung.
[Beitrag von Dubai-Fan am 24. Jan 2011, 14:01 bearbeitet]
barsch,
#31 erstellt: 24. Jan 2011, 14:00
Das ist nur eine Typenbezeichnung! Hat nix mit S 2 zu tun!
Steht doch auch eindeutig in der Bechreibung,das das ein HDTV Receiver ist!http://www.technisat.de/index049c.html?nav=Sat_DVB_S_,de,64-15203
Amerikanisches TV über SAT
Mick_th am 03.12.2005  –  Letzte Antwort am 05.12.2005  –  8 Beiträge
SAT-Hausanlage - wie sinnvoll einrichten?
mikleon am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 17.01.2005  –  2 Beiträge
HD Digital Sat umrüsten
daniell am 04.08.2010  –  Letzte Antwort am 09.08.2010  –  16 Beiträge
Digitaler SAT Empfang möglich?
rivobi am 26.03.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2010  –  4 Beiträge
Digitaler Empfang
BarkingDog am 05.04.2007  –  Letzte Antwort am 05.04.2007  –  2 Beiträge
Welcher digitaler SAT Receiver?
Michael_24 am 21.01.2004  –  Letzte Antwort am 25.01.2004  –  12 Beiträge
Welche Sat Schüssel ist zu empfehlen + receiver
ilovehouse am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  5 Beiträge
Digitaler Sat-Receiver benötigt?
cb02740 am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  8 Beiträge
Digitaler Sat aber wie ?
Klaus665 am 02.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.11.2004  –  6 Beiträge
Digitaler Sat empfang geht nicht
andi1975 am 30.12.2010  –  Letzte Antwort am 31.12.2010  –  10 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedStarkis
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.323
