HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » DVB-S Empfangsqualität Sport1 und andere | |
DVB-S Empfangsqualität Sport1 und andere+A -A |
gdaechert
#1 erstellt: 20. Jun 2012, 16:18 | |
Ich habe einen SAT Receiver mit zwei SAT Anschlüssen, damit ich mit einem aufnehmen kann und mit dem anderen eine andere Sendung anschauen. Seit ca. 3 - 4 Monaten habe ich festgestellt, dass gerade Sport1 so gut wie kein einwandfreies Bild mehr bringt, 100er Kathrein Schüssel und Kathrein LNB sollten da Qualität genug sein. Jetzt kommt mein Phänomen: Wenn ich Kanal 1 eine Aufnahme laufen habe und mit Kanal 2 Sport1 auswähle, ist das Bild einwandfrei. Breche ich die Aufnahme wieder ab, ist auch der Sport1 Kanal wieder schlecht. An einem anderen Receiver im Haus habe ich auch Bildqualitätsprobleme bei Sport1, also kann es denke ich nicht am Receiver liegen. Ich habe dann mal die Kabel am Receiver vertauscht und auch die Antennendosen. Das Problem bleibt gleich. Hat jemand eine Idee, was das sein kann? Schüssel durch den Wind etwas verstellt? Andere Störquelle? |
ChrisBen
#2 erstellt: 20. Jun 2012, 16:51 | |
Moin, hast du die Receiver direkt an ein Quad-LNB angeschlossen oder arbeitet da noch ein Multischalter bei dir in der Installation? Verfügt der Multischalter über eine eigene Stromversorgung? Empfängst du nur Astra oder hast du ggf. ein Duo-LNB für Astra und Eutelsat? Ich vermute spontan, daß dein LNB mehr Strom zieht, als ein einzelner Receiver liefern kann und du keinen Multischalter besitzt. Wird dann auf mehreren Anschlüssen gleichzeitig an Programm abgerufen (mehrere Receiver eingeschaltet), reicht die Stromversorgnung. Du hast die Antennenleitungen mit einem Potentialausgleich versehen? [Beitrag von ChrisBen am 20. Jun 2012, 16:54 bearbeitet] |
gdaechert
#3 erstellt: 20. Jun 2012, 16:54 | |
Receiver hängt an einem Multischalter und ich habe Astra Only |
ChrisBen
#4 erstellt: 20. Jun 2012, 16:55 | |
Oh... und der Multischalter hat eine eigene Stromversorgnung und wird nicht über die Receiver gespeist? |
gdaechert
#5 erstellt: 20. Jun 2012, 17:02 | |
Quadro Universal LNB Multischalter 16fach mit Netzteil alles von Kathrein 2 - 3 Jahre alt |
ChrisBen
#6 erstellt: 20. Jun 2012, 17:08 | |
Potentialausgleich ist angeschlossen? |
LordElmchen
#7 erstellt: 20. Jun 2012, 17:10 | |
Bei Empfangsproblemen mit Sport1 sollte man prüfen ob diese nicht von DECT-Funksignalen (schnurlose Telefone/Basisstatation) in Kombination mit einer schlecht geschirmten Verkabelung/Stecker/Tuner als Ursache hat. siehe FAQ Punkt 21 http://www.hifi-foru...um_id=97&thread=2100 Das beschriebene Phänomen passt soweit ins Bild, dass der 2. Sat-Anschluss am Receiver scheinbar das Problem nicht oder nicht so ausgeprägt hat. Läuft eine parallele Aufnahme wird der 2. Anschluss/Tuner für Sport1 verwendet. Ohne Parallelaufnahme kommt Anschluss/Tuner Nummer 1 zu anwendung, der scheinbar das DECT-Problem aufweist. |
über DVB-S kein Sport1 Thomas_O. am 15.07.2013 – Letzte Antwort am 16.07.2013 – 5 Beiträge |
Technisat MF4 S Empfangsqualität fuddel am 27.06.2006 – Letzte Antwort am 28.06.2006 – 7 Beiträge |
Empfangsqualität SAT chris301280 am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 17.09.2008 – 31 Beiträge |
Probleme mit Empfang von Sport1 über DVB-S scumbucket am 31.01.2011 – Letzte Antwort am 24.03.2011 – 76 Beiträge |
Empfangsqualität verbessern bcn31 am 05.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 12 Beiträge |
HD-Empfangsqualität joss am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 2 Beiträge |
DVB-S Jowa79 am 12.01.2005 – Letzte Antwort am 07.09.2006 – 14 Beiträge |
urplötzlich kein Sport1 mehr awl86 am 27.02.2011 – Letzte Antwort am 27.02.2011 – 3 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Kein Tele5, DMAX, Sport1 recutika am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 12.03.2012 – 19 Beiträge |
2012
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.385
