HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat tuner -kein signal ? | |
Sat tuner -kein signal ?+A -A |
silvio1970
09:49
erstellt: 11. Feb 2011, |
Hallo, sorry habe es mal gelesen weiß aber nicht mehr wo.. -panasonic tx-p42gw20- es geht um den sat tuner,es geht manchmal und dan mal wieder nicht ( kein signal) es ligt aber auch nicht am receiver da habe ich emfang ,woran kann das liegen?. es geht von lnb zum receiver und von receiver zum fernseher .danke |
Graui
12:56
Also, wenns vom LNB zum Receiver geht (mit dem Koax-Kabel vermute ich mal), und vom Receiver zum TV nicht, dann würde ich zuerst mal den Receiver wegbauen und das SAT-Kabel vom LNB direkt an den SAT Eingang vom TV anschließen. Wenn's dann geht ist entweder das Kabel Receiver-TV putt (Wackler, Masseschluss, passiert bei F-Steckern öfters mal). Edit hgdo: unnötiges Zitat entfernt [Beitrag von hgdo am 11. Feb 2011, 13:21 bearbeitet] |
Graui
13:19
WICHTIG! Mich hat gerade das "manchmal" stutzig gemacht. Check mal ob es, wenn der Receiver und der TV auf dem gleichen Sender sind immer geht. Und ob es immer bei den gleichen Konstellationen nicht geht. Wenn ja: Dann liegt es meiner Meinung nach daran das der Receiver z.B. ein Programm mit horizontaler Polarisation eingestellt hat, dem LNB 18V gibt, und deswegen vom LNB die horizontal polarisierten Daten erhält. Wenn Du aber auf dem TV eine vertikal pol. Sender sehen willst, bekommt der kein Signal das zu der Frequenz und dem Transponder passt, deswegen kein Signal. Polarisation der Sender: ![]() Lösung: Der TV braucht eine eigene Einspeisung. Infos dazu: ![]() Aber bevor Du viel Geld investierst lass erst einen Fachmann kommen. |
hgdo
Moderator |
13:25
Teoha
14:40
Hi, der TE sollte erstmal (vorzugsweise in verständlichen Sätzen) das Problem genau beschreiben. Der GW20 hat einen internen SAT-Receiver. Beschrieben wird aber die Verkabelung eines externen Receivers (Modell ?). Welche funktionieren nicht ? Beide ? Gruss |
hgdo
Moderator |
14:55
Das ist doch unmissverständlich beschrieben. Er hat ein Sat-Kabel vom LNB zum Receiver und von da weiter zum TV. Der Tuner im TV funktioniert manchmal und manchmal nicht, was natürlich daran liegt, dass der Receiver die Sat-Ebene festlegt. Der Tuner im TV kann dann nur die Sender dieser Sat-Ebene empfangen. |
silvio1970
15:15
Sorry, Modell ist ein KathreinUFS910. nur Tv Tuner geht nicht. |
Teoha
15:18
Hi, dann ist die Ursache oben beschrieben. Den UFS kannst du dann theoretisch auch "entsorgen", da überflüssig. Aufnehmen kann der GW20 ja auch, zudem in HD. gruss [Beitrag von Teoha am 11. Feb 2011, 15:20 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
15:19
@silvio1970 Hast du die FAQ gelesen und verstanden, warum es nicht gehen kann? [Beitrag von hgdo am 11. Feb 2011, 15:20 bearbeitet] |
silvio1970
15:27
Ja habe ich, danke nochmal für die schnelle hilfe. |
Tuner 2 kein signal Promillo5 am 05.11.2014 – Letzte Antwort am 03.12.2014 – 17 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
Kein SAT-Signal chrissb1 am 17.11.2015 – Letzte Antwort am 17.11.2015 – 3 Beiträge |
Kein Signal über SAT Kehrschaufel am 04.09.2016 – Letzte Antwort am 12.09.2016 – 38 Beiträge |
Kein Signal Sat Mehrfamilienhaus Hilfesuchender13 am 09.11.2016 – Letzte Antwort am 11.11.2016 – 13 Beiträge |
Sat: Kein Signal plötzlich lukas_ch am 06.02.2017 – Letzte Antwort am 06.02.2017 – 7 Beiträge |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
- Neuestes Mitgliedevian1893
- Gesamtzahl an Themen1.559.508
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
