HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Receiver Einstellung nach Umzug - Telestar TD 2000... | |
Receiver Einstellung nach Umzug - Telestar TD 2000 S+A -A |
Malte_K.
22:06
erstellt: 21. Feb 2011, |||
Hallo zusammen, vorweg möchte ich sagen - ich bin ein absoluter Laie und habe keinerlei Ahnung von Sat-TV (ich mag Kabel -> Stecker rein, fertig). Nun aber zu meinem Problem. Mein Vater ist umgezogen und hat in seiner neuen Whg. (Mehrparteienhaus) eine Sat-Schüssel auf dem Dach. Er hat solch eine Dose in der Wand und das Kabel was zum Receiver geht ist unten angeschlossen (angeschraubt, nicht nur gesteckt wie die beiden oberen, ist das richtig?) ![]() Er hat nun einen Telestar TD 2000 S Receiver, weil man ihm im MediaMarkt sagte, der wäre ausreichend. Nun soll ich als Laie ihm das alles einstellen. Habe also als Satellit Astra 1C 1E eingestellt (ist doch astra 19 2 ost, oder?) und wollte dann Sender suchen, doch es wird nix gefunden... Liegt es daran, dass ich den Transponder einstellen muss? Was ist das überhaupt und welcher eignet sich? gibt ja lt. Receiver 95 Stk davon... Ich bekomme nur den Sender ARTE (in guter Qualität) sonst keinen! Bitte um eure Hilfe, ich habe leider keine Ahnung von dieser Materie.. Vielen Dank im Voraus! LG euer Malte [Beitrag von Malte_K. am 21. Feb 2011, 22:07 bearbeitet] |
Teoha
09:31
erstellt: 22. Feb 2011, |||
Unverschämtheit, Kunden sowas zu verkaufen. Fast kein Mensch kauft heutzutage noch einen Nicht-HD-receiver. Hat wahrscheinlich auch noch 70,- oder so gekostet ?
Sat-Schüssel heisst nicht zwangsläufig Sat-receiver.......in Mehrparteienanlagen werden häufig SAT-Signale mittels Kopfstation in DVB-C gewandelt, dann braucht man auch einen DVB-C-Receiver und nicht DVB-S. Die Kabelverbindung: Ist der Stecker in der Wanddose "gesteckt" oder ein geschraubter F-Stecker ? ![]() Gruss [Beitrag von Teoha am 22. Feb 2011, 09:32 bearbeitet] |
Dubai-Fan
10:24
@Teoha wenn Arte reinkommt, kann es ja nicht DVB-C sein. ![]() @Malte K. ansonsten noch eine analoge anlage, einkabelanlage oder was auch immer. allerdings sollte schon noch was mehr reinkommen, wie Eins Extra, Eins Festival, Eins Plus. die receiver sind eigenlich schon vorprogrammiert, wenn man Astra 19.2 wählt. leider kann man in der online BDA des TD 2000 S die menus nicht lesen. poste doch hier mal, was du in den antenneneinstellungen drin hast und ob und wieviel die signalstärke- und singalqualitätsbalken ausschlagen. [Beitrag von Dubai-Fan am 22. Feb 2011, 10:43 bearbeitet] |
Malte_K.
12:30
hallo, ja, der stecker auf dem bild ist geschraubt. Habe die dose mal "geöffnet", dort ist ein ankommendes kabel aufgeklemmt. habe den receiver schon auf werkseinstellung gesetzt, leider ohne erfolg. Wenn ich den Transponder ändere schlägt der balken aus, ja... liegt dann bei ca 50% qualität und ca 70% signal glaub ich. Problem ist leider auch, dass mein Daddy ca 40 km entfernt wohne und ich nicht oft dort bin. |
Teoha
13:05
Hi, 50% Qualität ist sehr wenig, aber bei einer nomralen Sat-Anlage müsste man trotzdem zumindest mehr Sender (wenn auch schlecht) reinbekommen. Ich denke auch, das in den SAT-Einstellungen am receiver auch was nicht stimmt. => Receiver nehmen und beim Nachbarn klingeln. Testen ud Einstellungen vergleichen. Gruss |
Teoha
13:36
Doch, kann man ![]() ![]() Ab Seite 18. Gruss |
Malte_K.
14:16
Hallo, mein Vater hat mal beim Elektroladen um die Ecke gefragt (kleines Dorf *gg*) und der sagt folgendes
kann das hier jmd bestätigen? |
Teoha
14:22
KANN daran liegen, muss aber nicht:
Daher nochmal mein Tipp:
und fragen, was die für Receivermodelle genau haben.
Ja nee, iss' klar......ein sogenannter Analog-Receiver funktioniert auch an einer voll digitalen SAT-Anlage, das sagt aber nichts über die evtl. digital-Tauglichkeit der Anlage aus. Also, bervor du Geld für ein analoges Museeumsstück ausgibst, befolge bitte die o.g. Tipps. Gruss |
Malte_K.
14:44
die nachbarn sind leider sehr unkooperativ und wollen an ihrem receiver nichts ändern/abschrauben/nachgucken etc... halt nicht so nette leute ![]() |
Teoha
14:51
Hi, tja, dann besorg dir halt einen analog-Receiver.......... |
Malte_K.
15:26
hmm kann ich ja leider nicht ändern, in dem Dorf sind die leute merkwürdig. Dann fahr ich nachher zu MediaMarkt und guck, ob es da so einen Receiver gibt, der Analog kann, oder habt ihr ne Empfehlung für einen bestimmten? |
Teoha
15:33
Hi, kannst froh sein, wenn die sowas überhaupt noch führen. Gute Geräte waren damals (vor dem Krieg...): Grundig STR622, 611, 600, 110 Gruss |
Malte_K.
15:37
und noch eine dumme frage: wie kann ich mir sicher sein, dass es sich um eine analoge Anlage handelt? bevor ich Dinge kaufe, möchte ich ja gern sicher gehn.. |
Teoha
15:45
Ganz einfach: Aufs Dach steigen und die Modellbezeichung des LNB aufschreiben. Gleiches mit dem verbauten Multischalter/Verteiler, der irgendwo auf dem Dachboden oder im Keller sitzt. Immer den Kabeln nach....... Gruss |
Malte_K.
17:09
ok da ich nur abends dort sein kann und es hier friert steig ich mal nicht auf das Dach des 5 stöckigen hauses ![]() sondern fahre heute abend in den MM und kaufe (wenn vorhanden) einen analogen receiver und tausch den bei nicht funktionieren wieder um. Wenn ich bei dem Gerät dann Einstellungs-Probleme habe, darf ich mich wieder hier melden? ![]() |
raceroad
17:32
Wenn Du
Hilfe Einstellung / Empfang Telestar Digiflat Daniel1985 am 24.08.2020 – Letzte Antwort am 26.08.2020 – 5 Beiträge |
SetEdit für Telestar Receiver Mick_th am 06.12.2005 – Letzte Antwort am 10.12.2005 – 5 Beiträge |
Telestar Diginova 3 CRCS Greenhorn007 am 12.11.2006 – Letzte Antwort am 12.11.2006 – 2 Beiträge |
Telestar Diginova 2 PNK gullivertr am 12.04.2006 – Letzte Antwort am 13.04.2006 – 2 Beiträge |
Nach Umzug keinen Empfang mit Sky Receiver w0nder am 30.03.2014 – Letzte Antwort am 27.04.2014 – 4 Beiträge |
Nach Umzug SAT Empfang Komponentencheck phillouis13 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 05.01.2014 – 3 Beiträge |
Sat Problem nach Umzug bj.k am 23.07.2008 – Letzte Antwort am 01.08.2008 – 5 Beiträge |
Neuausrüstung nach Umzug Hi-Fine am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 18.11.2010 – 23 Beiträge |
Unzureichender SAT-Empfang nach Umzug Duis75 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 06.02.2015 – 12 Beiträge |
Nach Umzug Sender weg beckstage am 28.12.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2011 – 18 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.456 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitglied*Sephiroth*
- Gesamtzahl an Themen1.558.250
- Gesamtzahl an Beiträgen21.697.951
