HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » deutsche Sender auf Astra | |
deutsche Sender auf Astra+A -A |
zonk71
#1 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:16 | |||
Hallo Leute, ich habe einen Samsung LE40 und eine digitale Sat-Schüssel. Nach ewigen probieren bekomme ich nur ARD rein sonst nur italia und Sahara TV Sender. Hab schon alles ausprobiert. Mein Vermieter sagt, dass alles passt. Ist die Schüssel falsch eingestellt oder muss ich am Fernseher was machen? Hab eingestellt. ASTRA 19.2 1/4 9600 10700 Danke + Gruss Michael |
Peter_E.
#2 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:26 | |||
Richtig wäre für die untere Frequenz 9750MHz und für die obere 10600MHz, ansonsten passen die vorgegebenen Transponderdaten nicht und es ist kein Wunder wenn du nichts findest. Es ist evtl. auch hilfreich, die Netzwerksuche zu aktivieren, da dann evtl. neu hinzugekommene Transponder automatisch eingefügt werden. viele Grüße... Peter |
davidcl0nel
#3 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:30 | |||
"Sahara" klingt aber trotzdem nach Eutelsat 13°, und nicht nach 19.2°. ARD/ZDF sind dort nämlich auch. |
Kakuta
#4 erstellt: 01. Mrz 2011, 10:49 | |||
...und zusätzlich den DiSEqC Modus auf AUS wenn Du nur Astra 19.2 hast. Solltest Du auch noch Hotbird 13.0 haben, dann setze Astra auf 2/4 und Hotbird auf 1/4. Kakuta |
zonk71
#5 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:08 | |||
Hallo Peter, sorry, hab die Einstellungen gemacht. hatte es nur nicht mehr im Kopf. aber auch kein Erfolg. Netzwerksuche macht man beim Sat-Einrichten oder? Was kann ich noch machen? Gruss Michael |
Kakuta
#6 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:19 | |||
...vielleicht meine Antwort lesen??? Kakuta |
zonk71
#7 erstellt: 01. Mrz 2011, 11:21 | |||
Hi, das hab ich auch schon probiert. hat aber nix gebracht -- zonk |
aef100
#8 erstellt: 01. Mrz 2011, 18:51 | |||
Ohne lang zu überlegen würde ich bei den gefundenen Sendern auf 13°Ost tippen. Stelle die obere und untere Frequenz auf die Standarteinstellungen. Da ich jetzt nicht vor dem Fernseher sitze kann ich es nicht genau sagen, aber die diseqc-Einstellungen sollten normal bei einem einzigen Satteliten aus sein. Wie gesagt, ich sitze mom nicht vorm Fernseher und kenne die ganzen Einstellungen nicht auswendig. MfG |
Dubai-Fan
#9 erstellt: 01. Mrz 2011, 19:06 | |||
es wird wohl kaum in DE nur Hotbird empfangen. korrekte diseqczuordnung ist also für Astra 19,2 und Hotbird 13,0 vorzunehmen. |
zonk71
#10 erstellt: 01. Mrz 2011, 21:35 | |||
Also ich hab mal einen Reset gemacht und folgende Einstellunen gemacht: diseq: aus untere Frequenz 9750MHz obere 10600MHz den Transponder stell ich auf 12187 H/L aber nach dem Suchen - wird immer noch die alten sender gefunden - stellt sich der Transponder auf V/R und 115xx. Nimmt er den Transponder automatisch? Mein Vermieter meinte nur ich soll mal einen anderen Reciver probieren. Super Tipp! <Verzweiflung> grüßle |
sveschie
#11 erstellt: 01. Mrz 2011, 22:32 | |||
Scheint so, daß deine SAT-Empfänger Eutelsat auf 11541 vertikal durchsucht. Dort findet er (frei): YouDem TV, Jewels La Sorgente, T Sat, Telecity, Trentino TV, Frisbee, QVC Italia und Das Erste (ARD).
Du solltest dir erstmal die richtigen Einstellungen sagen lassen. Grüße, S. |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 01. Mrz 2011, 23:19 | |||
es wäre hilfreicher wenn du den vermieter fragen würdest, welche sats eingespeist werden und wie vermutet bei Hotbird und Astra dann die diseqceinstellungen von Kakuta vornehmen. [Beitrag von Dubai-Fan am 01. Mrz 2011, 23:20 bearbeitet] |
zonk71
#13 erstellt: 03. Mrz 2011, 21:19 | |||
tja mein vermieter meint er hat astra 19.2E eingestellt.
mmh, welche soll er mir sagen Gruss Michael |
Dubai-Fan
#14 erstellt: 04. Mrz 2011, 00:07 | |||
deine angaben mit Sahara TV und den italienern zeigen aber 100% auf Hotbird. guck doch mal, ob die schüssel zwei lnb's dran hat, wenn's sein muss mit dem fernrohr. |
Deutsche Sender Astra in Italien sirpercy_2000 am 31.07.2010 – Letzte Antwort am 04.08.2010 – 8 Beiträge |
kein deutsche sender mehr auf astra jaouhar79 am 19.09.2010 – Letzte Antwort am 19.09.2010 – 10 Beiträge |
Deutsche Sender (Astra?) werden nicht gefunden A8NSLIDELUXE am 14.04.2018 – Letzte Antwort am 16.04.2018 – 9 Beiträge |
Deutsche Sender plötzlich weg /Mbe/ am 28.01.2019 – Letzte Antwort am 29.01.2019 – 8 Beiträge |
deutsche Sender in Sizilien motoolli am 29.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 3 Beiträge |
Samung - Deutsche Sender fehlen Luedinghause am 12.09.2015 – Letzte Antwort am 13.09.2015 – 4 Beiträge |
mein receiver findet deutsche sender nur auf astra 2a andos77 am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 5 Beiträge |
Deutsche Sender fehlen Sattelit QWERTZUIOP31 am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 19.12.2014 – 7 Beiträge |
DVB-S: Deutsche Sender fehlen trotz Astra 19.2 E Alex110288 am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 25.01.2015 – 18 Beiträge |
deutsche Programme in Italien fidi222 am 07.10.2010 – Letzte Antwort am 11.10.2010 – 18 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.132 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedXenon1234
- Gesamtzahl an Themen1.554.868
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.720
