HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Umstieg Analog --> Digital. Nichts geht mehr :( | |
Umstieg Analog --> Digital. Nichts geht mehr :(+A -A |
Acid888
#1 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:18 | |
Hi, ich wollte meine Sat Anlage auf den Digitalen Empfang umrüsten. Eins Vorweg ich kenne mich damit sehr wenig aus, also bitte so leicht wie nur möglich erklären. Ich habe einen 80cm Technisat schirm an der Hauswand an diesem ist bereits ein 2er LNB ich vermute Digital installiert. Allerdings hatten wir im Haus nur alte Analoge Receiver, mit denen funktionierte der Emfang über den 2er LNB problemlos. So also fuhr ich zum Media Markt und kaufte einen Quad LNB (Hama Lypsi) folgendes modell sollte es sein: http://www.amazon.de...19BPMRZYAQAC7KZG33PG Ein Quad LNB weil noch ein 3ter TV Angeschlossen werden soll. Zusätzlich habe ich 2 Digitale Receiver gekauft (1x Schlafzimmer und 1x für Eltern) Da beide an einem Röhren TV hängen habe ich einfach die günstigsten genommen: Telsky Digital. Folgendes Modell: http://www.amazon.de...9428047&sr=1-2-fkmr1 So ich voller Hoffnung nach Hause und den alten LNB Abgeklemmt und den neuen befestigt und verkabelt. Danach die Receiver getauscht. An 1 Receiver bekomme ich nur Arte, Phoenix und am 2 Receiver welcher im Schlafzimmer steht bekomme ich garnichts. Schließe ich den alten 2er LNB an funktionieren auch die neuen Digitalen Receiver einwandfrei ohne irgendwelchen Einstellungen. Ich probiere nun schon seit 2 tagen in den Einstellungen des Receivers rum, allerdings ohne Erfolg. Mittlerweile bin ich ziemlich frustriert. Ich habe etliche Foren durchforstet und Einstellungen versucht, alles ohne Erfolg Als Satellit peile ich Astra 19,3 an, wie auch mit dem Vorgänger. Die Bildqualität bei Phoenix und Arte ist absolut Störungsfrei somit denke ich kann es nicht an der Ausrichtung liegen. Ich hoffe von euch kann mir jemand Helfen, ich bin wirklich mit meinem Latein am Ende. Gruß Andy |
Kalle_Anka
#2 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:31 | |
Bist Du sicher, dass du wirklich das verlinkte LNB mitgenommen hast und nicht doch ein Quattro-LNB? Vielleicht war eine falsche Verpackung drumherum? Die Anschlüsse dürfen nicht mit HH, HL, VH, VL bezeichnet sein. Funktionieren denn die analogen Receiver am neuen LNB? Falls Du das richtige LNB hast und die Schüssel wirklich gut ausgerichtet ist, dann tausche am besten das LNB im Laden um. |
Acid888
#3 erstellt: 06. Mrz 2011, 17:37 | |
Verdammt es ist dieser LNB: http://www.amazon.de...id=1299429437&sr=1-1 und der hat, falls ich es richtig erkenne, keinen eingebauten multischalter und deshalb funktioniert es nicht oder? D.h. wenn ich diesen Umtausche und dieses modell nehmen sollte alles wunderbar funktionieren? http://www.amazon.de/gp/product/B000X1KI80/ref [Beitrag von Acid888 am 06. Mrz 2011, 17:44 bearbeitet] |
barsch,
#4 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:10 | |
Die Artikelbezeichnung bei Amazon ist da falsch. Ein Quad wird in der Regel nicht an einen Multischalter angeschlossen. Dazu gibt es Quattro LNBs. Kaufe besser ein Alps Quad LNB http://www.idealo.de/preisvergleich/OffersOfProduct/72196.html [Beitrag von barsch, am 06. Mrz 2011, 19:22 bearbeitet] |
Teoha
#5 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:13 | |
Acid888
#6 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:51 | |
Hi, super Vielen Dank!! Also ihr ratet zu Alps? Könnt ihr mir da einige Vorteile zu nennen? Und welches Modell genau würdet ihr empfehlen? Ich möchte nicht schon wieder etwas Falsches kaufen Als Haupt Tv soll ein Samsung D8790 (erscheint diesen Monat) angeschlossen werden, ist auch ein wichtiger punkt gewesen warum ich überhaupt umgerüstet habe. Und ihr meint die Alps wären bei der Bildqualität gleichauf mit dem Hama Lypsi? |
Teoha
#7 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:53 | |
Hi, es gibt keinen Bildunterschied bei LNBs. Endweder kommt ein stabiles Bild oder nicht. Hama ? Machen die Beschriftungsmaschinen fürs Büro ? Alps ist ein renommierter Hersteller und macht langlebige und qualitative Produkte. Verwenden auch Fachleute. Modell ist oben verlinkt. Gruss |
Acid888
#8 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:55 | |
Okai danke für deine Erklärung. Dein Link oben funktioniert leider nicht, :Zitat: Ihre Suche nach "Alps-Quad-LNB-inkl-Wetterschutzt" ergab leider keine Produkttreffer. |
barsch,
#9 erstellt: 06. Mrz 2011, 19:59 | |
Sehr geringer Stronbedarf von nur max 150mAh! Was bei Quad LNBs wichtig ist ,weil der kommplette Strombedarf vom Receivernetzteil gestemmt werden muss. Bei PC Karten ist dies noch mehr von Bedeutung ,weil deren Netzteile eher schwachbrüstig sind! Die sehr viel teueren LNBs von Kathrein,verwenden übrigens die gleiche Technik von Alps.
Da gibt es keine Unterschiede! Das liegt aber nicht an den LNBs,sondern an Digital-Empfang im Allgemeinen.Da gibts nur pefektes Bild oder gar kein Bild. Bildrauschen oder ähnliches dazwischen entfällt. [Beitrag von barsch, am 06. Mrz 2011, 20:00 bearbeitet] |
Teoha
#10 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:00 | |
Hi, nimm mal diese Begriffe für die Suche: Alps Uni Quad LNB 0,4 dB inkl. Wetterschutztülle Gruss |
barsch,
#11 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:02 | |
Mein Link oben zum LNB funktioniert doch. |
Acid888
#12 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:10 | |
okai super habe ihn! noch eine letzte Frage dieser hier: http://www.amazon.de...id=1299437256&sr=8-3 hat 3d Ready, da der genannte 3d TV ja auch 3d unterstützt wäre das eventuell von Vorteil, falls irgendwann mal 3d von Sat ausgestrahlt werden sollte? Preislich würde es ja keinen Unterschied machen, oder hat dieser LNB wieder etwas nicht was ich aber benötigen würde? |
barsch,
#13 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:18 | |
Ja der LNB ist der richtige! 3D tauglich beim LNB ist nur reine Werbung ! Das kann jedes noch so billige digital LNB ! Das selbe trifft auf HD tauglich oder Sky tauglich zu! |
Teoha
#14 erstellt: 06. Mrz 2011, 20:19 | |
Hi, Marketing Bla-Bla, 3D wird bereits über Sat ausgestrahlt und kann von jedem modernen LNB auch verarbeitet werden. Gruss |
KuNiRider
#15 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:50 | |
Habe jetzt zugegebenermaßen nur quer gelesen aber an den verlinkten Telsky T 140 DVB-T Receiver könnt ihr jedes beliebige LNB anschließen - es gibt nie ein Bild |
Teoha
#16 erstellt: 07. Mrz 2011, 13:55 | |
Hi, da hast du natürlich Recht ! Das kommt davon, wenn man als Themensteller die geräte nur verlinkt, anstatt sie hinzuschreiben. Aber das man für Sat-Empfang auch einen Sat-receiver kaufen muss, hatten wir leichtsinnigerweise ungeprüft voraussgesetzt.... Gruss |
Umstieg Analog - Digital Sat Luigi_I am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 29.01.2012 – 13 Beiträge |
Umstieg Analog auf Digital Tommel87 am 28.08.2008 – Letzte Antwort am 01.09.2008 – 3 Beiträge |
Umstieg von analog/digital pckrümel am 29.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 2 Beiträge |
Umstieg analog ---> digital Empfangsqualität? fabianw am 28.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 10 Beiträge |
Umstieg Analog auf digital SAT ??? schottland am 01.12.2004 – Letzte Antwort am 08.12.2004 – 4 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital Ringi am 06.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 8 Beiträge |
Umstieg von Analog auf Digital razor19 am 29.04.2010 – Letzte Antwort am 29.04.2010 – 3 Beiträge |
Umstieg von Analog zu Digital super_fritz am 03.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 4 Beiträge |
Umstieg von analog auf digital SAT Kraak am 23.09.2010 – Letzte Antwort am 23.09.2010 – 2 Beiträge |
Hilfe bei Umstieg von analog auf digital Andorni am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 19.10.2008 – 8 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.588 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedOctoputer77_
- Gesamtzahl an Themen1.555.985
- Gesamtzahl an Beiträgen21.649.829
