HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein UAS 585/ccl144 oder Alps Uniquad | |
Kathrein UAS 585/ccl144 oder Alps Uniquad+A -A |
tss
15:11
erstellt: 16. Mrz 2011, |
hi, kurz zur lage: kathreinschüssel auf dem dach. lnb soll getauscht werden (erweiterter frequenzgang für "digitaltv"). gewünscht: vierfachanschluss "plug'n play". demnach brauche ich ein quad-lnb? welches ist hier zu empfehlen? was sind die unterschiede der unten genannten? kathrein uas 585 ![]() kathrein ccl 144 ![]() alps uni quad ![]() ![]() falls ich was vergessen haben sollte.... |
bui
15:38
Hi tss, das zweitgenannte geht nicht, da für eine spezielle Schüssel gedacht. Ob man nun ein Alps + Adapter oder das Kathrein-LNB nimmt ist technisch gesehen egal. Wenn man sich mal für Kathrein entschieden hat, sollte man nicht Adaptern weitermachen. Aber das ist nur meine persöhnliche Meinung. Das mußt Du selber entscheiden. Der Preisunterschied ist allerdings nicht zu verachten. [Beitrag von bui am 16. Mrz 2011, 15:40 bearbeitet] |
raceroad
16:42
Das Zweitgenannte CCL 144 ist am Bild erkennbar ein LNB von Alps mit laut Beschreibung einer 40 mm Aufnahme. Es ließe sich wie das unter dem Originallabel von Alps zu einem günstigeren Preis vertriebene LNB mit Adapter an einer CAS-Antenne von Kathrein befestigen. Das UAS 585 ginge nicht, sollte es sich bei der Antenne um eine aus der Citicom-Linie von Kathrein handeln. |
tss
16:53
verbaut ist derzeit ein uas 474 (dafür gibts ja die umstrittene exr 504 uw 78 lösung).... sorry, ganz vergessen. |
raceroad
16:57
Dann würde ich einen Adapter und für Direktversorgung von 4 Teilnehmern das Alps-Quad nehmen. Die Innereien des UAS 585 stammen auch von Alps. Funktioniert es mit der Weiche UWS 78 und dem Multischalter nicht mehr? Prinzipiell ist die Lösung ja voll "digitaltauglich". Falls das Problem der Frequenzversatz der Weiche ist, kannst Du auch nur die entfernen und den EXR 504 über ein Quattro-LNB speisen. |
tss
17:49
thx, das 474 ist "direkt" angeschlossen und es ist kein exr 504/uws 78 vorhanden. durch die recht hohen gebrauchtpreise erscheint mir die neue lösung als sinnvoller?!?! |
raceroad
17:52
Dann hab' ich das falsch verstanden. Mit UWS 78 sollte man nicht anfangen. |
tss
17:59
gut, dann sollte dem alps nichts mehr im wege stehen. gibts bei den adaptern noch was zu beachten? |
raceroad
18:26
Falls bei einer alten Antenne die Montageschiene für das LNB tief zwischen den Schenkeln des Feedarms liegt (siehe bei ![]() Völlig unkritisch ist die Montage eines Adapters bei Antennen mit oben liegender Schiene. |
tss
11:59
erstellt: 17. Mrz 2011, |
thx @ all, die sachen sind bestellt. |
kathrein uas 585 lnb ironmikel58 am 16.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 3 Beiträge |
Technisat HD S2+ mit Kathrein UAS 585? wutho am 07.05.2010 – Letzte Antwort am 07.05.2010 – 2 Beiträge |
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal /basti12/ am 23.11.2015 – Letzte Antwort am 24.11.2015 – 7 Beiträge |
LNB Kathrein uas 572 selerie am 12.12.2010 – Letzte Antwort am 07.08.2016 – 21 Beiträge |
Kathrein UAS 572 Heidemarie83 am 09.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 3 Beiträge |
KATHREIN News: UAS 572 Wideband-LNB usw. Dipol am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 03.10.2018 – 2 Beiträge |
Kathrein 585 mit mehr als 4 Teilnehmer nutzen Budy am 20.07.2011 – Letzte Antwort am 22.07.2011 – 5 Beiträge |
Kathrein UAS 485 oder Golden Interstar LNB? Ede_Becker am 08.08.2007 – Letzte Antwort am 09.08.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein Quad LNB UAS 585 hat "Aussetzer", Bildruckler, Bild "friert ein" ReniarReniar am 27.03.2022 – Letzte Antwort am 28.03.2022 – 4 Beiträge |
Kathrein lnb uas 474 auf digital umrüsten v50special am 18.07.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 16 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.373
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.825
