Kathrein 585 mit mehr als 4 Teilnehmer nutzen
Budy
#1 erstellt: 20. Jul 2011, 15:46
Hey. Hab mir vor einem halben Jahr ein Kathrein UAS 585 gekauft. Damals haben mir die 4 Anschlüsse gereicht, doch jetzt bräuchte ich noch einen 5ten. Muss ich mir nun ein 584 LNB von Kathrein kaufen, oder kann ich einen Speziellen Multischalter direkt von Kathrein dahinter hängen? Ich meine auf dem LNB stehen die Ausgänge ja drauf, also denke ich es ist iwie möglich.
Danke schonmal
LG Budy
raceroad
#2 erstellt: 20. Jul 2011, 16:52
Du kannst jeden Quad-tauglichen Multischalter verwenden (auch wenn man den besser mit einem Quattro-LNB kombiniert). Die nicht generell Quad-tauglichen Multischalter von Kathrein gingen in Verbindung mit dem UAS 585 auch.
Eher nebenbei, da doch etwas umständlich: Jeder andere Multischalter, der an sich nicht Quad-tauglich ist, aber am HL-Anschluss 18 V bereitstellt, würde sich in Verbindung mit dem UAS 585 auch eignen, wenn in alle Leitungen zum LNB außer low-horizontal ein DC-Blocker eingefügt würde bzw. wie bei den Kathrein-Schaltern nur über horizontal-low gespeist wird.
Beispiel für einen Quad-tauglichen (also mit dem UAS 585 zu betreibenden) 5/6-Multischalter: Kreiling KR 5-6 MS (ab ca. 70 €, das 5/8-Modell ist aber kaum teurer)
Dipol
#3 erstellt: 22. Jul 2011, 19:04
UAS 485 und UAS 585 Quad-LNB mutieren dank einer speziellen KATHREIN-Schaltung zum Quatro-LNB, wenn nur der mit HL bezeichnete Ausgang gespeist wird. Drei Möglichkeiten:
1.) Erweiterung mit einem quadtauglichen Multischalter wie von raceroad vorgeschlagen, dann kann man alle Kabel beliebig auflegen.
2.) An einem Multischalter ohne 22 kHz-Generatoren nur den am LNB mit HL gekennzeichneten Ausgang direkt auf HL am Multischalter setzen und in die drei anderen Kabel DC-Blockern einschleifen und nach LNB-Bezeichnung auf den Multischalter anschließen.
3.) KATHREIN-Multischalter speisen den LNB nur auf HL, da sind DC-Blocker unnötig.
Gute Multischalter mit hochwertige Richtkopplern erkennt man am Class A-Schirmungsmaß nebst CE-Zeichen und auch an hohen Port-to-port Entkopplungswerten. Zwischen den Teilnehmern sind nach Norm auf UKW und VHF 42 dB gefordert.
Also auch die diversen KATHREIN-Datenblätter genau ansehen, normgerechte Multischalter sind heutzutage nämlich eine Rarität.
raceroad
#4 erstellt: 22. Jul 2011, 19:29
Wobei 2) so pauschal nicht funktioniert. So haben z.B. die SMS 5x09 NF Multischalter von Spaun das LNB mit 12 V gespeist. Es wird noch andere Schalter für den Betrieb mit Quattro-LNBs geben, die mit deutlich weniger als 18 V fernspeisen (ist an sich ja auch sinnvoll).
Bei Verwendung eines solchen Multischalters kommt man nicht zum Ziel, wenn man in die Leitungen zum LNB (bis auf HL) DC-Blocker zwischenschaltet. Das UAS 585 kann diesen Betriebszustand doch nicht von der VL-Anforderung an nur diesem Ausgang im Quad-Modus unterscheiden uns muss folglich dort auch VL und nicht HL ausgeben. Daher mein Hinweis oben auf die in Verbindung mit DC-Blockern nötigen 18 V.
Dipol
#5 erstellt: 22. Jul 2011, 21:45
Du hast recht, Voraussetzung ist, dass die Schaltschwelle von ca. > 16 Volt auf HL überschritten wird.
Diese Variante funktioniert somit nicht mit Multischaltern, die auf HL nur 13 Volt ausgeben, oder receivergespeisten Multischaltern in Kombination mit Kabeln mit hohem Gleichspannungsverlust, wenn dadurch die LNB-Schaltschwelle unterschritten wird.
Ebenso nicht mit den von mir sehr geschätzten JULTEC-Typen, bei welchen mittels eines integrierten Längsreglers die LNB-Spannung auf 9 Volt reduziert wird, wodurch der Gesamtstromverbrauch unter die nominale LNB-Stromaufnahme sinkt. Diese pfiffige JULTEC-Schaltung findet bestimmt bald Nachahmer.
EDIT: Danke an @ raceroad. Aufgrund seiner PN wurde der Beitrag umgestellt und um Multischalter mit 13 Volt-Speisung ergänzt.
[Beitrag von Dipol am 24. Jul 2011, 11:45 bearbeitet]
kathrein uas 585 lnb
ironmikel58 am 16.06.2009  –  Letzte Antwort am 17.06.2009  –  3 Beiträge
Technisat HD S2+ mit Kathrein UAS 585?
wutho am 07.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.05.2010  –  2 Beiträge
Kathrein CAS 80 + UAS 585 -kein Signal
/basti12/ am 23.11.2015  –  Letzte Antwort am 24.11.2015  –  7 Beiträge
Kathrein UAS 585/ccl144 oder Alps Uniquad
tss am 16.03.2011  –  Letzte Antwort am 17.03.2011  –  10 Beiträge
Selfsat für mehr als 4 Teilnehmer
Humorator am 27.08.2010  –  Letzte Antwort am 31.08.2010  –  15 Beiträge
Mehr als 4 Receiver an Kathrein Schüssel
godam am 26.09.2011  –  Letzte Antwort am 29.09.2011  –  22 Beiträge
Kathrein optimal?
brunoF am 14.09.2005  –  Letzte Antwort am 20.09.2005  –  10 Beiträge
Hardware-Beratung Einfamilienhaus, 4 twin-Teilnehmer
flowbob am 12.08.2014  –  Letzte Antwort am 01.09.2014  –  5 Beiträge
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver
silver04 am 25.03.2007  –  Letzte Antwort am 26.03.2007  –  2 Beiträge
Welches LNB? 4 Teilnehmer
bredi am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 03.05.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedCD-Willy95
  • Gesamtzahl an Themen1.558.575
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.518
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
