Ps50c6970 DVB-S2 HILFE HILFE HILFE
ZOCKER87
#1 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:36
Hey freunde,
habe ein großes problem, bei dem ich einfach nicht mehr weiter komme. habe den PS50C6970 und ich wollte den internen DVBS tuner nutzen.
Leider will er mir keine sender finden, obwohl die signalstärke bei 50 ist findet er einfach garnichts....
daher meine frage, ist er normal, dass er nichteinmal einen einzigen sender oder radiosender findet??
was kann ich dagegen machen??
Kann man das signal noch mal um 30-40 dirch irgendwelche maßnahmen anheben??
ich wäre euch wirklich sehr dankbar für eure mühe...
LG
barsch,
#2 erstellt: 25. Mrz 2011, 15:47
Lief denn am jetzigen Anschluss schon mal ein digitaler Sat -Receiver?
Richtigen Suchlauf gestartet DVB-S?
ZOCKER87
#3 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:32
Ja, an meinem externen reciever lief alles super....
war auch digital...
aber am samsung geht garnichts...:(
habe auf allen möglichen wegen versucht sender zu finden.
sogar die kiste resetet bis zu den werkeinstellungen und nochmal probiert. FUNKT NICHTS....
raceroad
#4 erstellt: 25. Mrz 2011, 16:36
Stimmen die LNB-Einstellungen? Als Wert für "oberste LNB-Frequenz" muss 10600 MHz eingestellt werden, bei manchen Samsungs ist ab Werk ein anderer Wert hinterlegt.
Unabhängig dessen sollten aber die Tiefbandsender zu empfangen sein. Welche Werte für Signalqualität und Signalstärke zeigt der externe Digi-Receiver für ZDF und Pro 7 (jeweils SD) an? Gerade der Samsung reagiert sehr empfindlich auf einen zu hohen Signalpegel. Lag dem TV ein Dämpfungsregler bei?
Duke44
#5 erstellt: 25. Mrz 2011, 17:42
Ich liebe es wenn ein User gleich mehrere Threads mit der gleichen Problematik beaufschlagt und in jedem ein paar Info`s stückleweise rüberkommen --> Klick.
Am besten fängst Du nochmal von Vorne an. Dazu die Exit-Taste 15sec gedrückt halten und die nachfolgende Abfrage bestätigen.
Die vorzunehmenden Einstellungen im Sat-Menü hast Du ja von @Kakuta schon bekommen.
Falls die Signalstärke weiterhin bei ca. 50% verbleibt, ist das anliegende Signal für den internen Sammy-Tuner zu schwach. Der externe Receiver kommt damit allerdings noch klar. Eventuell hat auch der Sat-Tuner des Sammy ne Macke.
[Beitrag von Duke44 am 25. Mrz 2011, 17:43 bearbeitet]
ZOCKER87
#6 erstellt: 25. Mrz 2011, 18:54
Sry, habe mir gedacht, dass ich wohl kein problem mit der sendersuche habe, sondern mit dem empfang.
Deshalb entschloss ich mich einen thread aufzumachen wo der kern des problems genannt wird.
Habe schon resetet und es mit den einstellungen von @Kakuta probiert, leider erfolglos...
kann ja gut sein, dass das signal zu gering ist um viele sender zu empfangen aber garkeinen sender???
habe auch mit dem Kundenservice gesprochen, was ein witz war.
der mitarbeiter wollte, dass ich ihm ein gutachten zuschicke, welches meine sat anlage überprüft, bevor er was in die wege leiten kann.
Gibt es besondere signalverstärker für meine alte schüssel oder besondere tipps da ein besseres signal rauszuhollen??
danke
LG
ZOCKER87
#7 erstellt: 26. Mrz 2011, 17:09
Hey kakuta,
sry für das ganze hin und her....
habe zwei LNBs, empfange nämlich ASTRA und Hotbird...
danke
Volterra
#8 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:12
ZOCKER87 schrieb:
Hey kakuta,
danke
In diesem Thread jibbet keinen User "Kakuta".
Warum beantwortest Du die Frage in Post#4 nicht.
Für Ferndiagnosen sind zudem Angaben über den Aufbau einer Satanlage in allen Einzelheiten erforderich.
LNB / Schalterfabrikate, Schüsselgröße,Anschlussanzahl, Alter der Teile, ect.
Die SQ und SIG Anzeigen der Flachmänner mit DVB-S Tuner taugen nix.
Einigermaßen Rückschlüsse lassen externe Receiver zu. Vor allen Dingen dann, wenn ein anderer User das gleiche Gerät im Einsatz hat und sich dadurch Vergleichswerte ergeben.
Hättest Du eine Dreambox, Coolstram, oder Dbox2, könnte ich Dir reletiv genau sagen, was mit der Satanlage los ist.
Profis berechnen für eine Überprüfung 50/60 Euro.
Das ist billiger, als wenn Samasung vor Ort feststellt, dass das Gerät ok ist und Deine Satanlage nicht. Dann bist Du 120Euro los.
ZOCKER87
#9 erstellt: 26. Mrz 2011, 19:30
Hey, danke für die Tipps...
werde morgen früh dann schauen, wie die SQ und SG bei meinem externen reciever sind.
habe einen von technisat...
Hilfe dvb-s2
Szabi112 am 08.06.2020  –  Letzte Antwort am 15.06.2020  –  15 Beiträge
Brauche Hilfe bei Umstieg auf DVB-S2
strangest am 25.05.2008  –  Letzte Antwort am 25.05.2008  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe beim Empfang von DVB-S2
klaus$ am 26.07.2010  –  Letzte Antwort am 26.07.2010  –  4 Beiträge
Satellitenanschluss Hilfe ?
ixiii am 04.10.2011  –  Letzte Antwort am 05.10.2011  –  4 Beiträge
Hilfe: 1 Schüssel + Doppelauge +Fernseher mit DVB-T /C/S2
Dant am 14.07.2014  –  Letzte Antwort am 14.07.2014  –  2 Beiträge
HILFE!! DVB-S zu Weihnachten
Hirte66 am 18.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  7 Beiträge
Hilfe zum Thema DVB-S
DeadEye am 31.01.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  3 Beiträge
DVB-S Einsteiger braucht Hilfe
Coolshot am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  7 Beiträge
Hilfe! Fernseher mit DVB-S
eXme am 08.03.2013  –  Letzte Antwort am 10.03.2013  –  2 Beiträge
Hilfe bei DVB-S Szenario
Westpole am 02.09.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  6 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 18 )
  • Neuestes Mitgliedkickeriki
  • Gesamtzahl an Themen1.555.739
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.644.424
