Hilfe dvb-s2
Szabi112
#1 erstellt: 08. Jun 2020, 11:09
Hi, brauche hilfe bei mein sat anlage.
Habe eine flachantenne richtung 0.8w ausgerichtet, empfang ist ganz ok mit 50% signalstärke. Ich empfange alle dvb-s kanäle aber kein einzige dvb-s2. Früher stand das selbe flachantenne richtung astra 19.2. dort waren alle dvb-s und dvb-s2 kanäle zu verfügung mit ein sognalstärke von 65%.
Wo könnte die problem liegen?
Der_große_Bär
#2 erstellt: 08. Jun 2020, 12:49
Hallo
Für DVB S2 ist eine höhere Signalqualität nötig als für DvB S.
Die Flachantenne ist halt immer ein Kompromiss bei Größe und Empfangsleistung.
In deinem Fall wohl besser eine „richtige“ Satschüssel verwenden.
DerBär
Szabi112
#3 erstellt: 08. Jun 2020, 12:51
Danke für die antwort.
Werde dann den flachantenne verkaufen und eine richtige schüssel kaufen.
raceroad
#4 erstellt: 08. Jun 2020, 14:19
Das stimmt so nicht. Die nötige Signalqualität hängt außer von der Sendenorm auch von der Modulation und vom Fehlerschutz ab.
Beispiel: Zum Empfang von 0.8° W Transponder 27, 12226 MHz, v mit DVB-S und FEC (Fehlerschutz) 5/6 ist ein Mindest-C/N von 6,5 dB nötig. Würde man nur von DVB-S zu DVB-S2 mit der effektiveren Fehlerkorrektur wechseln, wären es nur noch 5,2 db. Erst wenn man zwar bei FEC 5/6 bleibt, aber mit dem Umstieg von DVB-S zu DVB-S2 auch die Modulation von QPSK (= zwei Bit pro Symbol) zu 8PSK (= drei Bit pro Symbol) wechselt, steigt das Mindest-C/N auf 9,4 dB.
Zum Empfang von 0,8° W Transonder 37, 12418 MHz, v ist trotz DVB-S wg. FEC 7/8 mit 7,2 dB ein höheres Mindest-C/N als zum Empfang von 0,8° TP 38, 12437 MHz, h in DVB-S2 mit nur 6,6 dB nötig.
Neben die vielen Kombinationsmöglichkeiten von Sendenorm, Fehlerschutz und Modulation, spielen auf Position 0,8° W die unterschiedlichen Beams eine wichtige Rolle.
Szabi112
#5 erstellt: 08. Jun 2020, 15:20
Das ist für mich ein bisschen zu hoch ich möchte auf 0.8w digi tv und upc empfangen. Braucht man für die verschiedene beams andere hardware?
raceroad
#6 erstellt: 08. Jun 2020, 16:53
Du müsstest konkreter werden: Welche Transponder (zumindest Beispiele) sind wichtig, aber nicht zu empfangen. Und welche (Beispiele) sind empfangbar. Dann kann man / jemand schauen, ob der Unterschied etwas mit den Beams (.. den Ausleuchtzonen) oder mit der nötigen Signalqualität zum Empfang der Transponder zu tun hat.
Welche SQ man zum Empfang braucht, hängt halt nicht pauschal von DVB-S oder DVB-S2 ab. Daher wollte ich das nicht unkommentiert lassen, auch wenn die Antwort komplex erscheint.
Aus der hohlen Hand halte ich eine Flachantenne für 0,8° W für nicht geeignet. btw.: Welche Antenne ist es denn konkret? Von den Selfsat etwa macht H30 oder H50 einen deutlichen Unterschied.
Szabi112
#7 erstellt: 08. Jun 2020, 17:02
Es geht um alle frequenzen von dvb-s2 https://www.satindex.de/tv/9/9/ die gehen alle nicht, aber alle dvb-s schon.
Das habe ich vergessen zum erwähnen ich bin aus österreich / wien, laut map sollte in wien thor 5/6/7 alle komplett abgedeckt sein.
Das ist eine selfsat h30 d2.
raceroad
#8 erstellt: 08. Jun 2020, 17:37
Ein - allerdings nur kleiner - Teil der DVB-S2 Transponder arbeitet mit 8 PSK / FEC 5/6. Das gibt es für 19,2° nur für einen Transponder mit UHD-Programmen (… wobei das direkt mit UHD nichts zu tun hat) und kann für eine H30 einfach zu anspruchsvoll sein.
Ich würde gezielt versuchen, ob die Transponder mit DVB-S2 / 8PSK / FEC 3/4 (11843 MHz v, 11977 MHz h, 12034 MHz v, 12169 MHz h, 12380 MHz v) mit Feinjustage nicht doch zu empfangen sind. So groß ist die Lücke zu den DVB-S mit FEC 7/8 nicht.
[Beitrag von raceroad am 08. Jun 2020, 17:39 bearbeitet]
Szabi112
#9 erstellt: 15. Jun 2020, 15:15
Sooo neue anlage aufgebaut, jetzt empfange ich dvb-s und s2! Aaaaaaber jetzt empfange ich nur die vertikale oder wenn ich neu ausrichta nur die horizontale, aber beide zusammen nicht. Mit dem flachantenne könnte ich beides empfangen. Jemand eine lösung?
[Beitrag von Szabi112 am 15. Jun 2020, 15:33 bearbeitet]
raceroad
#10 erstellt: 15. Jun 2020, 15:36
Aus was besteht die neue Anlage?
Es kann nicht sein, dass man wegen einer nicht korrekten Ausrichtung von einem Sat nur die Transponder mit Polarisation vertikal oder nur die mit Pol. horizontal empfängt. Wurde die Polarisationsrichtung anhand von empfangbaren Programmen gecheckt, oder geht die Aussage auf Voreinstellungen für einen Testtransponder zurück? Wenn man in den Einstellungen für einen Testtransponder nur die Polarisationsrichtung ändert, ist es normal, dass kein Signal mehr angezeigt wird. Dreht man dann die Antenne, ist es möglich, dass man ein Signal zu den an sich nicht stimmigen Einstellungen findet.
Szabi112
#11 erstellt: 15. Jun 2020, 15:51
80 er schüssel mit ein quad lnb jetzt gerade hängt nur ein kabel dran. Ausgerichtet auf thor 5/6/7, signalstärke liegt über 90%. Ich hab am receiver alle transpondern durchgeschaut fast alle vertikale gehen, aber kein einzige horizontale.
raceroad
#12 erstellt: 15. Jun 2020, 16:14
Die einfachste Erklärung wäre, dass es kein Quad-, sondern ein Quattro-LNB ist. Sind die Ausgänge beschriftet? Sollte da VL, HL VH, HH (oder ähnlich) dran stehen, ist es ein Quattro. Die Ausgänge eines Quads sind i.a.R. nicht beschriftet. Welches LNB ist es denn konkret (auch wg. Stromaufnahme)?
Auch möglich, dass eine zu geringe Spannung am LNB ankommt, damit auf Pol. horizontal geschaltet wird. Ursache dafür ist oft ein Mangel der Verkabelung (wie Schirmdrähtchen fast alle im Rahmen der Steckermontage abgerissen / minderwertiges Antennenkabel).
Szabi112
#13 erstellt: 15. Jun 2020, 16:31
Oh ja gerade nachgeschaut ist ein quattro und kein quad. Liegt es also daran?
raceroad
#14 erstellt: 15. Jun 2020, 16:42
Klar. Jeder Ausgang eines Quattro-LNB liefert fix eine andere der pro Sat vier Teilsignale (sog. Ebenen). Wenn man keinen externen Multischalter verwenden möchte, muss im LNB einer eingebaut sein > Single-, Twin oder Quad-LNB (für bis zu 1, 2, bzw. 4 Teilnehmer).
Szabi112
#15 erstellt: 15. Jun 2020, 16:43
Vielen dank für die hilfe! Gerade einen anderen bestellt!
Flachantenne mit DVB-S2 gesucht
frotee am 30.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  3 Beiträge
DVB-S2
martin_bz am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 03.01.2011  –  8 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
FritzS am 13.10.2014  –  Letzte Antwort am 15.10.2014  –  9 Beiträge
DVB S kontra DVB S2
schlimpi am 07.11.2006  –  Letzte Antwort am 07.11.2006  –  2 Beiträge
DVB-S vs. DVB-S2
evelkneevel am 08.08.2011  –  Letzte Antwort am 08.08.2011  –  6 Beiträge
DVB-S oder DVB-S2
DomG am 21.10.2011  –  Letzte Antwort am 09.11.2012  –  13 Beiträge
DVB-S / DVB-S2 Kompatibilität
incmc am 22.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  5 Beiträge
Kein DVB-S2 jedoch DVB-s
michael.t.b am 24.07.2021  –  Letzte Antwort am 25.07.2021  –  4 Beiträge
Empfangsprobleme WDR DVB-S2
el_daniel am 07.04.2011  –  Letzte Antwort am 08.04.2011  –  3 Beiträge
DVB-S Flachantenne - gibts das?
CyberTim am 09.07.2007  –  Letzte Antwort am 24.10.2008  –  7 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.596 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedshellygruner54
  • Gesamtzahl an Themen1.558.562
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.705.246
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
