HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » digitaler Receiver + dig.LNB = nur ARD+ZDF HD | |
digitaler Receiver + dig.LNB = nur ARD+ZDF HD+A -A |
inspirationally
#1 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:09 | ||
Hallo, ich hoffe, mir kann hier jemand weiterhelfen. Ja, ich habe so aufmerksam, wie es als totaler N00b geht, die FAQ gelesen. Ich habe die Forensuche genutzt und...je mehr ich lese raucht mir der Kopf, und es gab immer eine leichte Lösung an einem Gerät, dass ich gar nicht habe. Wir haben uns einen neuen digitalen Receiver gekauft - einen Micro electronic M80 HD UND war nicht allzu teuer. Dieser hatte bei amazon eine ziemlich gute Bewertung und - wenn denn alles funktioniert - reicht es uns voll und ganz vom Funktionsumfang. Nun ist das ganze so angeschlossen: - auf dem Dach die Satellitenschüssel - daran ein solcher LNB: http://www.amazon.de/Hama-00029125-Uni-Single-LNB/dp/B00006JBAM - in einer anderen Farbe, evtl. auch älter, sieht aber identisch aus und ich erinnere mich, dass er auch für digitalen Empfang sein sollte. Dieser ist lt. Hersteller "für analogen und digitalen Empfang von SAT-Programmen, zum Anschluss eines Analog- oder Digital-Receivers, 14/18 V-Umschaltung Vertikal/Horizontal, 22 kHz - Umschaltung zwischen Low- und High-Band" - von dort oben geht durch die Wände ein Koaxialkabel, das dann hier "so" in der Wand rauskommt. Denn damals beim Hausbau war ein Stecker eingebaut worden, der nicht für Satellit war - das hatte schon mit dem Analog-Receiver nicht funktioniert, und es wurde vom Elektriker (die 2h gebraucht hatten, um rauszufinden, dass das der Grund ist) so umgebaut, dass das Kabel nun unter dem Stecker aus der Wand rausguckt. - dort ist dann ein weiteres Koaxialkabel dran, mit einer solchen Kupplung: http://www.amazon.de...id=1301428326&sr=8-2 die zum neuen Receiver führt. - von dort dann per HDMI zum Fernseher Nun mein Problem: beim Receiver vorprogrammiert sind schon die wichtigsten ca. 30 Programme (die mir eigentlich auch reichen) - von diesen geht nur ARD und ZDF in HD. Nach einem Suchlauf habe ich dann auch einen Haufen russischer und italienischer Sender erhalten. Die ganzen orivaten und dritten funktionieren NICHT. Ich habe hier in der FAQ noch gelesen, dass man zum Test, ob der LNB wirklich digital ist, das 22kHz Signal abgeschaltet und hatte dann auch keinen Empfang mehr. Bei den anderen Einstellung habe ich schon etwas rumprobiert, das DiSEQ...mal an, mal aus, die LNB Power, den LNB type, aber es gibt so viele Einstellmöglichkeiten, ich weiß nicht, ob ich vielleicht immer eine der Einstellungen falsch hatte. Pro7 und Co sind trotzdem nicht aufgetaucht an den voreingestellten Positionen. Kann jemand helfen? Fehler ausschließen? ich habe in der Kabel-FAQ noch gefunden "Kauf eines HD-Receivers hat sich gar nicht gelohnt, weil es sich zwar um eine digitale, aber um eine ungesteuerte Einkabelanlage handelt, die nur den Empfang eines FTA HD-Senders möglich macht." Heißt das, wenn nur ein Koaxialkabel von oben runter kommt, KANN das gar nicht funktionieren? Vielen Dank, Martina. |
Dubai-Fan
#2 erstellt: 29. Mrz 2011, 22:31 | ||
Hallo und willkommen im Forum. irgendwas kann mit deinen lnb angaben nicht stimmen, weil der haufen italiener und russen kommen normalerweise auf hotbird. ich nehme an, du redest da von unverschlüsselten, wo auch bild und ton zu sehen ist. kannst du ein paar sendernamen von denen hier posten und sind auch viele araber dabei? [Beitrag von Dubai-Fan am 29. Mrz 2011, 22:35 bearbeitet] |
Volterra
#3 erstellt: 29. Mrz 2011, 23:58 | ||
Das verlinkte Hama LNB für 2,60 Euro taugt nix, so mein Satprofi - Amigo, mit dem ich soeben gemeinsam des Fussball-Länderspiel gesehen habe. Allerdings ist das Hama Universal-LNB voll digitaltauglich Dennoch ist die Frage von @Dubai-Fan aufgrund bei Dir empfanbarer russischer und italienischer Kanäle nicht unberechtigt. Erweise Dir den Gefallen und kaufe dieses stabilen Empfang liefernde LNB: http://www.bfm-satshop.de/lnb/single/alps-bste8-single-lnb.html Da die ÖR HD Kanäle empfange werden, dürfte auch die Schüssel richtig ausgerichtet sein, da HD Kanäle ein dB mehr an Signalqualität erfordern. Alle anderen Überlegungen vordergründig in Bezug auf die Kabel - FAQ kannst Du vergessen. |
inspirationally
#4 erstellt: 30. Mrz 2011, 09:03 | ||
Hallo, vielen Dank erstmal ich hatte merkwürdigerweise in der Satellitenauswahl NUR den Astra 1 angehakt zum Durchsuchen. Dies ist der einzige, der emfängt, wenn ich ihn auswähle. Daraufhin waren die ganzen Sender erschienen, hier einige Beispiele: Der Fehler liegt also entweder am LNB oder an den Einstellungen im Receiver? ______________ Die Einstellungen unter Satelliteneinstellunge sind Satellit 019.2E Ku_ASTRA 1H, 1KR, 1L, 1M LNB Type 09750/10600 22KHz Auto Toneburst AUs DiSEqC1.0 Aus DiSEqC1.1 Aus Motor Aus Ich kann dann noch auf Transponder gehen für den Satelliten, und da stehen TAUSENDE von Auswahlmöglichkeiten ______________ Also, die Programme, die ich habe sind: - ARD HD - ZDF HD - Arte auch, sehe ich gerade - Phoenix - Eins Extra - Einsfestival - EinsPlus - Test-R (phoenix verbirgt sich drunter) - Anixe HD - TVP Info - TV Polonia - TVP Kultura - TVP Historia- TV TRWAM - ServusTV HD Deutsch u. Oester - ganz oft TAQUILLA (manchmal mit X oder 141 hinter) - Guia Digital +, wobei das nur ein Bild ist Digital + servicios interacvtivos - A la carta (ebenfalls nur das Bild) - Videoclub (auch das Bild) - Portada (Vorschau für das Digital +) - TV5 Monde (das darf ich auch wirklich gucken...scheint französich, sie zeigen das Wetter v on Frankreich) - Montagne TV - ETB Sat - Renault TV - Cubavision Internac - Al Jazeera Channel (dann nochmal Englisch) - RedeRecord - ArirangTV - NHK World TV - Canarias - TV Galicia - KTO - Russia TOday - France 24 (in diversen Sprachen) - CCTV - Playboy TV geht zum Glück nicht - Bloomberg Europe - noch ein Haufen Spanischer Regionalsender Das ist dann - nach längerem Zuschauen - nicht Italienisch, sondern Spanisch. Bitte entschuldigt die Verwirrung. Bei allen steht auch rechts als Info Sat: Astra 1H... Und dann noch TP: 10847/V/22000 und ähnliches, jedoch immer mit dem V/22000 hinten dran. Nur ARD und ZDF haben das H/22000 stehen. 3sat z.B. hat auch H/22000 hinten stehen, geht aber nicht. QVC Deutschland mit V/22000 geht auch nicht. ARD-SD geht auch nicht, dafür aber Eins Plus und sowas, was ich vorher nie hatte. ...es geht also irgendwie fast alles, was ich vorher HATTE NICHT. Vielleicht steckt es noch im alten Receiver, und will nicht mehr heraus ______________ wenn ich nun auf einem Programm bin, das läuft, z.B. ARD HD und dann im Menü den Satelliten Astra auswähle, dann steht drunter Qualität - und der Balken zeigt etwa den halben Balken voll. ______________ Volterra - sollte ich mir das LNB kaufen, um das o.g. Problem zu lösen, auch nach den weiteren Infos noch, oder generell, weil das alte Hama Schrott ist? Kann es wirklich sein, dass deshalb nicht alle Programme gehen? |
Teoha
#5 erstellt: 30. Mrz 2011, 10:20 | ||
Hi, was du anhakst im Receiver ist belanglos, der Receiver sucht oder erkennt keine Satelliten in dem Sinne. Scheinbar ist es aber Astra, aber nur Sender aus dem Lowband: http://www.tv-junkie1701.de/Ebenenb_Astra1.pdf Also alles das (und mehr) was unten im grünen unt grauen Kästchen steht. Oder hast du auch Sender vom Highband ? Wohl nicht. Damit gehe ich davon aus, das dein LNB nicht voll digitaltauglich ist, ein sogenanntes Analog-LNB. Oder es ist defekt. Muss imho ausgetauscht werden. Gruss [Beitrag von Teoha am 30. Mrz 2011, 10:46 bearbeitet] |
inspirationally
#6 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:23 | ||
Tatsächlich das gesamte Hochband ist weg. Dann fahre ich nachher mal los und versuche, einen Alps lnb zu bekommen, oder etwas gleichwertiges, sonst bestelle ich es. Dass ich RTL HD usw. vom Lowband nicht rein bekomme, liegt daran, dass das was kostet und frei nicht empfangbar ist, oooooder? |
Teoha
#7 erstellt: 30. Mrz 2011, 11:27 | ||
Richtig. |
inspirationally
#8 erstellt: 05. Apr 2011, 17:41 | ||
Sooo....einige Tage sind vergangen, ich habe den LNB letztendlich online bestellt, nachdem der HiFi-Laden im benachbarten Rentnerstädtchen seine Monopolstellung offensichtlich ausnutzt... Das Ding ist heute angekommen, ich bin aufs Dach gestiegen, hab das alte LNB ab, das neue dran gebaut, und siehe da - ES GEHT Ihr seid Spitze!! Vielen Dank Merke für die Zukunft: digitaltaugliche LNBs empfangen nicht immer alle digitalen Programme... Ich habe nun ca. 2/3 Qualität. Ist das annehmbar? Bild ist super, viel besser, als mit dem analogen und ich bin zufrieden. Auf dem LNB (mit dem keine Anleitung mitgekommen ist) sind noch 0°, 40° usw. eingetragen. Hat es etwas zu bedeuten (mal davon abgesehen, dass es ja super geht und die Bedeutung nicht so gravierend scheint), oder kan ich das LNB theoretisch auch über Kopf anbauen, solange das "Ding" nur zur Schüssel hinzeigt. |
Teoha
#9 erstellt: 05. Apr 2011, 20:32 | ||
Doch, du kannst eben nur nicht alle "sehen". Empfangen aber schon. Zum LNB: Hast du ein stabiles Bild, ist alles gut. Bei digital gibt es kein gut und schlecht. Nur ein "geht" oder "geht nicht". Gruss |
inspirationally
#10 erstellt: 05. Apr 2011, 20:50 | ||
Ja, ich hab ein stabiles Bild, alles ist bestens (außer, dass ich gerade ne halbe Stunde damit zugebracht habe, 100 hot girls u. 50 teleshopping -Sender wegzulöschen und MTV irgendwie nicht finde) ansonsten funktioniert alles störungsfrei und ich bin total begeistert. |
Teoha
#11 erstellt: 05. Apr 2011, 21:41 | ||
Hi, seit dem 1.1.2011 ist MTV Pay-TV über Sky. Gruss |
Dubai-Fan
#12 erstellt: 05. Apr 2011, 21:55 | ||
die skala am lnb ist um den tilt einzustellen, damit horizontal und vertikal richig funktionieren. für türksat auf 42,0 ost. muss das lnb z.b. ziemlich schräg gedreht werden. für Astra 19,2 ist bei uns der anschluss senkrecht nach unten in ordnung. [Beitrag von Dubai-Fan am 05. Apr 2011, 21:57 bearbeitet] |
inspirationally
#13 erstellt: 06. Apr 2011, 08:16 | ||
Vielen Dank nochmal für die tollen Erklärungen Dieses Thema ist dann wohl erledigt |
Volterra
#14 erstellt: 06. Apr 2011, 11:25 | ||
Fast - Danke für das Feedback, was nicht immer erfolgt, wenn hier Probleme gelöst werden konnten. Mich persönlich freut Dein Erfolg durch den LNB Austausch besonders, da diese Vorgehensweise von mir bereits in Post #3 empfohlen wurde.
Das oben zu gezeigte Bild zeigt den Gewinn in dB in Abhängigkeit von der Schüsselgröße. Zwei Driite SQ von Deinem Receiver angezeigt, kann / können das Maximum an SQ sein, so Du die Justierung der Schüssel unter Beobachtung der SQ des Recivers durchgeführt hast und die 2/3 durch sorgfältigste Feinjustierung nicht mehr verbessert werden konnten. Läge das SQ Maximum Deines Receivers beispielsweise bei 80% oder gar 90%, hättest Du keine optimale Schlechtwetter-Reserve. |
-Wiesel-
#15 erstellt: 17. Jun 2011, 19:06 | ||
Guten Tag liebe Community, ich hatte heute genau das gleiche Problem. Dank diesem Eintrag bin ich mittlerweile etwas schlauer. Ich suche jetzt ein Twin LNB. Könnt ihr mir ein gutes empfehlen? Ich weiß leider nicht auf was man dort alles achten muss Das von Volterra gepostete kommt leider nicht in Frage, da ich wie gesagt ein Twin LNB benötige. Bei meiner Suche bei Amazon habe ein ein Twin LNB von Alps gefunden, ist dieses genau so gut, wie das Single, welches verlinkt wurde? Oder könnt ihr mir sagen, auf was ich beim LNB kauf achten sollte? Link zum Alps Twin LNB: http://www.amazon.de...ATTOG/ref=pd_cp_ce_2 Gruß Wiesel |
Volterra
#16 erstellt: 17. Jun 2011, 19:58 | ||
Alle LNBs von ALPS (Single / Twin / Quad /Quattro) sind aufgrund positiver Berichte in den einschlägigen Satforen empfehlenswert und eben auch aufgrund meiner eigenen Erfahrungen. Vordergründig wegen der guten Betriebssicherheit. |
-Wiesel-
#17 erstellt: 17. Jun 2011, 20:41 | ||
Das ging jetzt aber schnell mit der Antwort, vielen Dank! Nach Rezensionen sind jetzt folgende drei in der Auswahl: http://www.amazon.de...en/dp/B003JATTOG/ref http://www.amazon.de...d=1308335791&sr=8-11 http://www.amazon.de...d=1308335791&sr=8-10 Zum ALPS sind leider keine vorhanden. Aber wenn ihr meint, dass der ALPS sehr gut ist, werde ich diesen wahrscheinlich nehmen |
nur ARD ZDF Empfang hansmm am 03.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 6 Beiträge |
Kein ARD/ZDF HD smurfed am 02.10.2011 – Letzte Antwort am 03.10.2011 – 6 Beiträge |
Problem mit Ard ZDF HD shortdream am 09.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 18 Beiträge |
Bitfehlerrate bei ARD HD und ZDF HD fcb1402 am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 15.01.2012 – 2 Beiträge |
Kein HD Empfang ARD, ZDF wsbreuer am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 16.03.2010 – 7 Beiträge |
ARD HD & ZDF HD funktionieren nicht danman79 am 08.07.2010 – Letzte Antwort am 10.07.2010 – 16 Beiträge |
HD-Sender (ARD,ZDF.) nur zeitweise empfangbar lordicon am 25.08.2011 – Letzte Antwort am 26.08.2011 – 6 Beiträge |
ZDF Hd. Nur Ton skeletor666 am 29.04.2012 – Letzte Antwort am 29.04.2012 – 4 Beiträge |
Verpixelung bei ARD HD und ZDF HD Michael3 am 13.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 9 Beiträge |
Bildstörungen bei HD (ARD ZDF sowie HD+) hillibilli75 am 24.11.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 43 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.906
