HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » 37PFL8605K kein Sat Empfang | |
37PFL8605K kein Sat Empfang+A -A |
Roadarcor
15:14
erstellt: 10. Apr 2011, |
Hallo, ich werde Wahnsinnig. Ich möchte gerne meine Technisat Digidish 45 mit Twin-LNB auf dem Balkon aufestellen. Gesagt getan, Kabel gelegt und am 37PFL8605K angelschlossen. Doch ich finde keine Satelliten. Wenn ich in das Menü Empfangsqualität gehe, habe ich keinen Empfang = Signal Schwach / LNB - None. Das komische ist, ob das Kabel abgeklemmt ist oder nicht. Die Anzeige ist gleich. Jetzt wird es noch besser, wenn ich auf Satelliten suchen gehe, dauert das genau so lange ob das Kabel am LNB angeschlossen ist oder nicht. Wie kann ich einfach testen, ob der LNB funktioniert oder nicht, oder ist der Interne Tuner platt? Hat einer da einen geheim Tipp. Kompass oder Satfiner für die Schüssel auszurichten habe ich nicht. Aber wie gesagt, ist das Kabel angeschlossen doer nicht, man merkt keinen Unterschied! |
raceroad
17:48
Du kannst Dir mit Hilfe des ![]() Adresse eingeben, Satellit 19.2E Astra wählen, aufzommen, grünen Marker auf den Antennenstandort verschieben. Die grüne Linie zeigt dann zum Satelliten. Der Elevationswinkel wird auch gleich angegeben. Die DigiDish hat einen größeren Offsetwinkel als sonst üblich (30°), weshalb der Reflektor je für Elevationswinkel < 30° leicht nach unten gekippt werden muss. Hast Du so eine Startposition ermittelt, würde ich (Astra 19,2° als Sat hast am TV Du sicher schon vorgewählt) am Philips einen gut zu empfangenden Sender wie ARD Das Erste SD wählen und die Antenne in sehr kleinen Schritten mit Pausen dazwischen verstellen (Fernsehbild von einem Helfer beobachten lassen). |
Roadarcor
18:33
Hallo Dishpointer habe ich gefunden. Was die Gradzahl angeht,habe ich den Technisat Rohrfitting. Da sind nur Striche drauf aber keine Gradzahl. Das mit dem TV funktoniert leider nicht so wie beschrieben. Wenn ich dort was einstellen will, muß ich neuen Satelliten suchen machen. Und hier ist ja das Problem. Ob das Kabel angeschlossen ist oder nicht der findet nix. Ich weiß sonst wirklich nicht, wie ich hier sonst Astra 19,2° als am TV direkt anwählen kann! |
Volterra
20:03
Wer den Dishpointer wirklich richtig anwendet, einen guten Anpeilungspunkt in der benachbarten Topographie gefunden hat, der hat eine grobe AZ Anpeilung des Satelliten erreicht und muss nur noch in winzigsten Schritten mit dem vertikalen Winkel arbeiten, um zunächst mal ein Bild zu sehen. Voraussetzung dafür ist die völlig freie Sicht auf den Satelliten. Ist das denn gegeben? |
Sat-Empfang kein Empfang Data_life am 30.07.2012 – Letzte Antwort am 01.08.2012 – 21 Beiträge |
Kein Sat empfang... reanimatorin am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 04.08.2005 – 9 Beiträge |
Sat Anlage kein Empfang Johnny1457 am 02.11.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 13 Beiträge |
kein Sat Empfang mehr albino am 13.01.2007 – Letzte Antwort am 19.01.2007 – 22 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Toerke am 19.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 7 Beiträge |
Wiedereinmal: kein Sat Empfang [webghost] am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 09.12.2007 – 11 Beiträge |
kein sat empfang hilfe jettafreak81 am 11.05.2008 – Letzte Antwort am 14.05.2008 – 2 Beiträge |
kein Sat Empfang Morpheu5 am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 19.12.2009 – 7 Beiträge |
Kein Sat-Empfang Wicek am 21.10.2010 – Letzte Antwort am 22.10.2010 – 9 Beiträge |
Kein Sat Empfang Minnich am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 09.05.2011 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedTlow22
- Gesamtzahl an Themen1.558.520
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.267
