HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat-Signal eingestellt -aber kein Bild | |
Sat-Signal eingestellt -aber kein Bild+A -A |
johro
21:13
erstellt: 08. Mai 2011, |
Hallo, ich war heute am Dach und habe versucht die Sat-Schüssel, 90cm mit Inverto quattro black und Spaun den Astra 19,2 einzustellen, zuerst mal ungefähr eingerichtet nach den Nachbarschüsseln und dann los gehts, im Fernseher hatte ich die Signalpegel angezeigt (Hirschmann S-HD 801 B HDTV) und dann habe ich das Signal und die Qualität auf jeweils ca. 95%-100% eingestellt. siehe bild ![]() ok, aber nun habe ich kein Bild , beim sendersuchlauf hat er eine menge sender gefunden zb auch "TV2 Lorry". kennt den Sender jemand? anscheinen wir der auf Thor gesendet? ist der gleich neben Astra? natürlich befürchte ich nun dass ich den falschen Sat erwischt habe, rein otpisch zu den nachbarn müsste es aber passen und der THOR ist ja doch weiter im SW lg johannes [Beitrag von johro am 08. Mai 2011, 22:23 bearbeitet] |
Xa89
22:28
Es könnte auch Astra 4A bei 4,8° Ost (TV2 Lorry 12476,00 V) sein. Auf Thor hat TV2 Lorry die Frequenz 11293,00 H. Auf Astra 4A gibt es auf der Frequenz 12054,00 V einige nordische Sender (TV3, TV1000), daher der gute Signalpegel bei 12051 auf dem Fernseher. [Beitrag von Xa89 am 08. Mai 2011, 22:52 bearbeitet] |
raceroad
22:29
Nicht wirklich. TV 2 Lorry wird laut ![]() Schon mit dem ![]() Edit: Nach dem jetzt zu sehenden Bild bist Du auf Astra 4.8° Ost. [Beitrag von raceroad am 08. Mai 2011, 22:32 bearbeitet] |
johro
23:00
hallo raceroad, ja, mit dem Programm hatte ich die Schlüssel zuerst eingestellt, mein Vater meinte aber dann: ne die is komplett falsch, die muss viel weiter rüber. na gut. könnte zuviel gewesen sein ![]() wie kommst du da drauf dass ich nun auf Astra 4.8 bin? sieht man das an der Frequenz? wahrscheinlich hätte ich zuerst am Receiver den 19.2 eintellen müssen und dann die Schüssel justieren? lg johannes [Beitrag von johro am 08. Mai 2011, 23:06 bearbeitet] |
Dubai-Fan
23:17
die meisten sat-receiver sind schon auf Astra 19,2 vorprogrammiert. die senderliste ist natürlich nicht mehr aktuell, aber am einfachsten geht es immer noch, wenn man im anntennensetup, Astra 19,2 einstellt, dann aus dem menu raus und auf ARD und mit der infotaste die pegelbalken einblenden lassen und erst dann an der schüssel rumdrehen. so ist man auch sicher, dass man den richtigen satelliten erwischt hat, sobald bild und ton kommen. [Beitrag von Dubai-Fan am 08. Mai 2011, 23:17 bearbeitet] |
raceroad
10:16
erstellt: 09. Mai 2011, |
Ich dachte man sieht das am Bild, hatte aber einen Zahlendreher ![]() Du wirst aber dennoch auf Astra 4.8° ausgerichtet haben und musst folglich die Antenne grob 18° weiter nach Osten drehen und minimal flacher stellen (genaue Werte verrät der dishpointer): Die Sendefrequenz von "TV 2 Lorry" auf 4,8° weicht mit 12476 MHz nur wenig von der des Astra-19,2°-Transponders #104 mit 12480 MHz ab; Symbolrate und Polarisation passen. Die Sendedaten von Thor hingegen passen überhaupt nicht zu den Transponderdaten von Astra 19,2° (u.a. unüblichen Symbolrate), so dass man Thor nicht per "Zufallstreffer" auf Basis ein 19,2°-Liste empfangen kann. Und auf 19,2° ist der Receiver, wie von Dubai-Fan schon geschrieben, eh voreingestelt (sieht man außerdem am Bild). |
Volterra
09:22
erstellt: 10. Mai 2011, |
Wenn der Pointermarker richtig (maßstabsgerecht) angewendet wird, ein einigermaßen markanter Orientierungspunkt von der Pointerlinie durchschnitten wird und der EL der Schüssel richtig eingestellt ist, muss sofort ein Bild erscheinen, so denn die Astra1 Kanäle im Receiver gespeichert sind. Wenn keine Kanäle abgespeichert sind, sollte der Receiver unter dem Menüpunkt "Empfangswerte", ect. Pegel und SQ Werte anzeigen. Dann Suchlauf machen und es sollte was von Astra1 gefunden werden. Hier war das so gegeben: ![]() Das Ergebnis steht in Post#3 und 4. ![]() ![]() Beachte auch Post#5 |
Empfange kein Sat Signal braunbaer3501 am 10.06.2018 – Letzte Antwort am 10.06.2018 – 3 Beiträge |
kein SAT-Bild Jinglong am 15.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 6 Beiträge |
Kein Signal auf Sat-Leitung galler_klaus am 10.12.2009 – Letzte Antwort am 14.12.2009 – 4 Beiträge |
Sat tuner -kein signal ? silvio1970 am 11.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 10 Beiträge |
Sat receiver kein Signal Simone.lie am 09.03.2014 – Letzte Antwort am 09.03.2014 – 2 Beiträge |
Sat Receiver - Kein Signal Marcys am 14.05.2020 – Letzte Antwort am 15.05.2020 – 4 Beiträge |
Kein Sat-Signal nach Neustart kaymarkkay am 21.07.2013 – Letzte Antwort am 22.07.2013 – 5 Beiträge |
Kein Sat Signal sebboo am 14.05.2005 – Letzte Antwort am 15.05.2005 – 4 Beiträge |
Sat-Receiver "Kein Signal" olli190175 am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 11 Beiträge |
Sat Receiver KEIN SIGNAL dongto am 05.11.2015 – Letzte Antwort am 06.11.2015 – 4 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.368 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedKissclEmorp
- Gesamtzahl an Themen1.552.739
- Gesamtzahl an Beiträgen21.576.190
