Neuer Satverteiler gesucht !
chocho1190
#1 erstellt: 11. Mai 2011, 14:34
Hallo
Ich habe folgendes Problem! Ich habe eine Satschüssel mit 2 Quad LNB's verbaut, daran hängt ein Satverteiler für 8 Receiver! Nun ist dieser defekt und da ich nur noch 4 Receiver benötige möchte ich nun einen kleineren Verteiler kaufen! Nun meine Fragen :
1. Kann ich von den 8 Kabeln der LNB's 4 weglassen?
2. Kann ich ein 4/4 Verteiler kaufen?
3. Muss der Verteiler über ein Netzteil verfügen oder geht es auch ohne, der 8fach musste Strom haben!
4. Könnt ihr mich einen passenden Verteiler empfehlen, muss nicht der teuerste sein ;-)
chocho
MichelRT
#2 erstellt: 11. Mai 2011, 15:20
1. Nein
2. Nein, 8/4 außer Du brauchst den 2. Satelliten und das zugehörige LNB nicht mehr
3. Es gibt Multischalter ohne Netzteil, aber mit Netzteil ist es zuverlässiger.
4. das Forum ist voll von Empfehlungen.
Teoha
#3 erstellt: 11. Mai 2011, 15:22
ziemlich wirr, deine Schilderung.....alle LNBs auf einen Satelliten gerichtet ?
Wenn ja, kannst du natürlich 4 Kabel weglassen.
QUAD ? Da ist der Multischalter schon drin. Oder doch Quattro ?
Sag uns doch erstmal die genauen Modellbezeichungen von LNB und Verteiler.
Gruss
chocho1190
#4 erstellt: 11. Mai 2011, 18:20
Hallo
Danke für die Antworten!
Ich bin im Moment in Urlaub und habe hier vom Defekt des Verteilers erfahren!
Es sind 2 Quattro LNB, eins für Astra und eins für Hotbird oder Eutelsat , bin nicht ganz sicher!!!
Mir wäre eine Lösung ohne Netzteil am liebsten, falls möglich!
chocho
Volterra
#5 erstellt: 11. Mai 2011, 19:22
chocho
Möglich isses mit bis zu 20m Kabellängen.
Aber teuer isses, was sich aufgrund des unschlagbar geringen Strombedarfs aber in einigen Jahren ausgleicht.
http://www.seh1.de/p...ultec--JRM0908T.html ca. 280€ mit 8 Ausgängen.
(mit 4 Ausgängen nicht erhältlich)
Ohne Strom geht auch notfalls das hier:
http://www.satlex.de/de/4participants-type_conf_4p_2s_quad.html
Dann brauchst Du 2 neue Quad LNBs (am besten von von Aplps):
http://www.bfm-satshop.de/lnb/quad/alps-bste4-quad-lnb.html
Und dazu 4 solche Schalter:
http://www.bfm-satsh...aun-sur-210-wsg.html
Zusammen demnach ca. 150 Euro.
Ich würde 130 € mehr ausgeben und die MS Variante von Jultec einsetzen,(MS Referenzklasse) so denn 20m Kabellängen nicht überschritten werden.
Allerdings wenn es doch die Möglichkeit gäbe, einen Stromanschluss zu nutzen, kostet der Umbau ganze 90€ und Du hast 6 Anschlüsse zur Verfügung, bei mit nur 6 Watt sehr niedrigem Stromverbrauch.
http://www.bfm-satsh...ms-9-6-piu-5v10.html
chocho1190
#6 erstellt: 12. Mai 2011, 08:29
Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich mal sehen, wie ich Strom zum Verteiler bekommen kann! Wäre ja einfacher und viel billiger! Der Defekte war mit mehreren geteilt und nicht an meinem Strom!
Hatte bisher gedacht, ich könne von jedem LNB einfach 2 Kabel weglassen und würde so nur ein 4/4 Verteiler benötigen, aber gut, dass es dieses Forum gibt, jetzt bin ich schlauer!
chocho
Ps: Wer noch Vorschläge hat, immer her damit !!
chocho1190
#7 erstellt: 12. Mai 2011, 13:40
http://www.satberlin...halter-MS-9/4-PIU-5-
oder dieser
http://www.satberlin...avefrontier-NEW-LINE
Würden diese für meine Gegebenheiten auch gehen? Wo sind die Vor bzw. Nachteile zum 9/6 von Volterra?
chocho
[Beitrag von chocho1190 am 12. Mai 2011, 13:46 bearbeitet]
Teoha
#8 erstellt: 12. Mai 2011, 13:45
tja, bei 59,- erwartest Du nicht wirklich eine positive Antwort, oder ?
Evtl. könnte sowas preislich noch eine Alternative sein, auch nicht "Referenzklasse" aber schon obere Mittelklasse:
http://www.idealo.de...s-9949-nf-spaun.html
chocho1190
#9 erstellt: 12. Mai 2011, 13:58
Bin in dieser Sache absoluter Laie! Wenn ich wieder zuhause bin, werde ich mal posten, welchen Verteiler wir bisher genutzt haben, das Netzteil soll defekt sein. Es war ganz sicher keine Oberklasse, hat aber ca. 10 Jahre seinen Dienst getan!
Was sind denn die größten Unterschiede, werde ich es am Bild sehen oder wie wird es zu merken sein?
Suche eine günstige Lösung incl. Stromverbrauch!
chocho
chocho1190
#10 erstellt: 13. Mai 2011, 14:56
Hallo
Kann mir jemand sagen,ob dieser Verteiler gut für meine Sache ist???
Spaun 9987U , ist ohne Netzteil!
chocho
raceroad
#11 erstellt: 14. Mai 2011, 11:22
Ein Multischalter ohne Netzteil ist potentiell weniger zuverlässig als ein Kollege, bei dem ein Netzteil die LNB-Versorgung übernimmt. Ob der SMS 9987 U bei Dir ohne Netzteil funktionieren wird, vermag ich nicht vorherzusagen. Das hängt u.a. von der wahren Strombelastbarkeit der Receivernetzteile, den Leitungslängen und dem Schleifenwiderstand der Antennenkabel ab. Im Zweifelsfall besteht aber die Möglichkeit, über den Terrestrik-Stammausgang mit einem geeigneten externen Netzteil fernzuspeisen (dann allerdings ohne stromsparende Standbyfunktion).
Aber warum unbedingt ein Multischalter ohne Netzteil? Auf Basis der Herstellerangaben ergeben sich z.B. für den KR 9-6 MSK (mit Preisen ab ca. 120,- € kaum teurer als das Modell mit nur vier Ausgängen) Strom-Mehrkosten gegenüber einem Modell ohne Netzteil von abgeschätzt < 10 € pro Jahr:
365d * [ 6h Standby * 1,7 W + 18h Betrieb * (3,3 W + 18 V * 0,18 A) ] * 21 ct/kWh ≈ 9,81 € *)
Wie hoch sind im Vergleich dazu die Stromkosten von vier Fernsehern? Wenn man für einen modernen 40-Zoll mit LED-Beleuchtung 65 W ansetzt und der 4 Stunden pro Tag in Betrieb ist, sind das schon fast 20,- €. Bei 4 TVs....
Von den Multischaltern ohne Netzteil ist der oben genannte JRM 0908T von Jultec mit seinen Wandlern für die LNB-Versorgung, welche die Stromlast der Receiver reduzieren, ganz klar der innovativste. Nur hat der erst einmal seinen Preis, und es wird verglichen mit dem KR 9-6 mehr als 10 Jahre dauern, bis sich die höheren Anschaffungskosten amortisieren.
*): In der Abschätzung der Mehrkosten nur ein LNB angenommen, da die LNB-Versorgung durch das Netzteil des Multischalters umgekehrt den Stromverbrauch der Receiver reduziert. Bei einem größeren Anteil der Standby-Zeit werden sich geringere Kosten ergeben, sofern die Receiver im Standby die LNB-Versorgung abschalten.
chocho1190
#12 erstellt: 16. Mai 2011, 13:15
Hallo
Es geht mir nicht um die Stromersparnis ! Es geht mir darum, dass ich kein Strom auf dem Dachboden habe und ich mir, wenn möglich, den Aufwand ersparen möchte, Strom hoch zulegen!
raceroad
#13 erstellt: 16. Mai 2011, 14:24
Du hast in #6 aber geschrieben nachsehen zu wollen, wie Du Strom zum Multischalter bekommen kannst.
Die zuverlässigste Variante ohne Netzstrom ist der von Volterra schon genannte Schalter von Jultec. Werden noch alle Antennenkabel vom Dachboden in Deine Wohnung benötigt? Falls noch eines frei wäre, die Kabelqualität stimmt und die Distanz nicht zu groß ist, könntest Du - sofern nötig - den von Dir angedachten SMS 9987 U auch über das Antennenkabel und ein Netzteil in der Wohnung mit Strom versorgen.
chocho1190
#14 erstellt: 01. Jul 2011, 14:11
Hallo ich habe jetzt Strom auf den Dachboden verlegt und einen 9/4 Multischalter EMP Centauri gekauft! Nun habe ich ein Problem, egal wie ich die 4 Receiver anschließe, es gehen immer nur zwei !?!? Ich kann die Ausgänge tauschen, es laufen immer nur zwei?!? Was kann das sein?!? Habe alle Ausgänge und Receiver vertauscht, es ist keine Logik zu erkennen, also kein Ausgang, der immer geht und auch kein Receiver, der immer geht!!! Ich habe den Schalter schon einige Male stromlos gemacht, weil er sich so reseten soll, aber keine Besserung, bin völlig ratlos!!!!!
Duke44
#15 erstellt: 01. Jul 2011, 15:46
chocho1190 schrieb:
...ich habe jetzt Strom auf den Dachboden verlegt und einen 9/4 Multischalter EMP Centauri gekauft...
Schaff das Teil wieder dahin zurück wo Du ihn her hast, und kaufe Dir was Vernünftiges.
Kreiling KR 9-6
raceroad
#16 erstellt: 01. Jul 2011, 15:50
Liest sich erst einmal so, als würden zwar im Prinzip alle vier Ausgänge des Multischalters funktionieren, aber nie mehr als zwei gleichzeitig. Das wäre ungewöhnlich.
Hast Du auch defekte Kabel bzw. falsch montierte F-Stecker als Fehlerquelle in Betracht gezogen? Was passiert denn, wenn Du einen Receiver, der Empfang hat, an einem anderen Empfangsplatz anschließt und die Leitung zu diesem Empfangsplatz auf den Ausgang des Schalters umgeklemmt wird, der zuvor für den Empfang am ersten Standort gesorgt hat?
chocho1190
#17 erstellt: 01. Jul 2011, 16:14
Ha diesen gekauft EMP CENTAURI PROFI-LINE MULTISCHALTER 9/4 PIU-5 MIT NETZTEIL !! Bin jetzt auf Arbeit und kann jetzt nichts probieren, aber ich meine alle Möglichkeiten probiert zu haben ! Ist es möglich, dass ein LNB defekt ist oder der Schalter ?!?
raceroad
#18 erstellt: 01. Jul 2011, 16:23
Wenn Du an einem Empfangsplatz alle Sender und an einem anderen keine empfangen kannst, ist nicht das LNB dafür verantwortlich.
Klar könnte der Schalter defekt sein. Ein Defekt in der beschriebenen Weise, wobei an sich alle vier Ausgänge funktionieren, wäre aber ungewöhnlich. Daher würde ich noch einmal überlegen, ob nach den bisherigen Tests Fehler an der Verkabelung als Ursache ausgeschlossen werden können.
Wäre der Schalter nicht defekt, hättest Du nach Inbetriebnahme auch kein Rückgaberecht mehr. Denn das generelle Widerrufrecht bei Onlinekäufen erlaubt nur den Test von Waren in dem Umfang, wie er auch im Laden vor Ort möglich gewesen wäre.
Volterra
#19 erstellt: 01. Jul 2011, 16:24
Kreiling KR 9-6
Kann das brandaktuell bestäigen.
Gegen meinen Rat wurde ein EMP 9/4 gekauft.
Einige Wochen war alles ok.
Alle Ausgänge liefern jetzt unterschiedliche SQ Werte.
Zwei in Flachmännern verbaute Receiver sagen bei Normalwetter:
SQ niedrig.
2 externe Receiver zeigen 70% SQ.
Wird der MS umgangen, zeigen alle Receiver ca.90%SQ.
Mein dann angeschlossener alter Test MS von Spaun liefert über alle Ausgänge gleiche SQ Werte von ca. 90%
chocho1190
#20 erstellt: 01. Jul 2011, 16:34
Hatte den Tipp mit dem EMP hier auf dem Forum und habe auch nichts negatives darüber gefunden ! Werde morgen nochmal allen checken ! Wer noch Tipps für mich hat, immer her damit, muss doch zu schaffen sein!!
chocho1190
#21 erstellt: 02. Jul 2011, 15:15
Ich habe alles nochmal auseinander genommen und komplett neu gemacht! Keine Ahnung, wo der Fehler lag, aber jetzt funzt alles bestens! Hab noch eine Frage, am Multischalter sind für jedes ankommende Kabel, Regler um die Dämpfung einzustellen! Welchen Einfluss hat diese Einstellung, wird das Bild oder Signal dadurch besser?!? Ist das nur mit Messgerät sichtbar oder kann man es direkt am TV sehen?!?
raceroad
#22 erstellt: 02. Jul 2011, 15:33
Solange Du keine Empfangsprobleme hast, bleiben die Regler auf Rechtsanschlag .
Sie können helfen, wenn es mit übersteuerungsempfindlichen Receivern zu Ausfällen kommt (wobei allerdings ein Dämpfungsglied nach dem Multischalter für die Signalqualität besser ist). Und man kann für eine Pegelanpassung der Signale zweier Satelliten sorgen. Aber auch hier wäre das eher ein Notbehelf. Die LNBs so zu montieren, dass die Signale ähnlich stark sind, ist der bessere Weg.
chocho1190
#23 erstellt: 02. Jul 2011, 15:58
Hab mal geschaut, alle Regler Rechtsanschlag, also alles so lassen. War gerade mal bei einem Händler, dieser meinte das einige TV's besonders Samsung ein besseres Bild bekommen, wenn die Regler eingemessen sind, das geht aber nur mit Messgerät!
Volterra
#24 erstellt: 02. Jul 2011, 16:15
Hinter dem LNB kann man durch keine nachgeschaltete Komponente den Empfang oder die Bildqualität verbessern.
Somit auch nicht durch einen regelbaren MS.
raceroad
#25 erstellt: 02. Jul 2011, 16:17
Es ist richtig, dass gerade die Samsungs superempfindlich auf einen zu hohen Pegel reagieren. Dass man ein besseres Bild bekommen soll, ist aber Quatsch . Solange es nicht deultiche Fehler wie Klötzchenbildung oder Bildhänger gibt, kann man nichts verbessern.
chocho1190
#26 erstellt: 02. Jul 2011, 16:28
Dann werde ich mal alles so lassen. Danke für eure Hilfe!
Satverteiler
Satin am 20.12.2004  –  Letzte Antwort am 21.12.2004  –  2 Beiträge
Unicable Satverteiler sehr instabil
rwalli am 24.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  3 Beiträge
Neuer Digi-Sat Reciever gesucht
strahleman am 28.11.2005  –  Letzte Antwort am 29.11.2005  –  6 Beiträge
Neuer 9/xx Multischalter gesucht
makuzo am 13.07.2011  –  Letzte Antwort am 15.07.2011  –  4 Beiträge
Kabelloses übertragen von Satverteiler zum Receiver.
Labbo am 20.04.2009  –  Letzte Antwort am 14.12.2010  –  9 Beiträge
Neuer Multischalter gesucht bitte helfen Kaskade etc
Mokel001 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 23.03.2010  –  17 Beiträge
Hilfe bei Einstellung neuer SAT-Anlage gesucht.
Hendrik1978 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
Neuer Multiswitch für 8 Teilnehmer gesucht
homehh am 27.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  4 Beiträge
Das bessere Signal gesucht
husarus am 09.08.2017  –  Letzte Antwort am 14.08.2017  –  14 Beiträge
Neuer LNB
Shaky79 am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 25.07.2005  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedMichael998877
  • Gesamtzahl an Themen1.555.838
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.660
