Neuer Digi-Sat Reciever gesucht
strahleman
#1 erstellt: 28. Nov 2005, 18:40
Nabend,
ich bin auf der Suche nach einem neuen SAT-Reciever mit folgenden Merkmalen:
YUV Ausgang
optischer Digitalausgang
Netzwerk/Ethernet Ausgang
Festplatte
Der Reciever soll per YUV an meinen Beamer angeschlossen werden, er soll Filme aufnehmen können und diese per Netzwerk auf den PC zur Berabeitung und zum Brennen überspielen können.
Meine Frage sind:
1) Ist das Auzeichnungsformat frei wählbar oder welches ist das gängige Format?
2) Taucht der Reciever im Netzwerk als "normaler PC" auf?
3)Wie läuft die Aufnahme gibt es das VPS signal noch oder kann ich Filme im EPG wählen?
4) Wollte in Zukunft (mal wieder) Premiere abonnieren, mir ist es eigentlich egal ob der Reciever Premiere zertifiziert ist nur es sollte laufen, kann ich alles aufnehmen und archivieren oder nur die Filme aus den normalen Themengebieten oder ist das auch illegal?
Entschuldigt meine unwissenheit aber dafür ist ein Forum ja da! Danke für die Antworten!
Gruss Strahleman
Klaus_Reinhardt
#2 erstellt: 28. Nov 2005, 19:59
Receiver mit Netzwerk/Ethernet Ausgang gibt es sehr wenige. Ich kenne nur zwei und zwar: Die Dreambox (mit Festplatte) und die d-box2 mit Linux (ohne Festplatte).
Wenn's auch ein USB-Ausgang anstatt Ethernet sein darf, dann wäre die Auswähl an Geräten wesentlich größer.
strahleman
#3 erstellt: 29. Nov 2005, 09:31
Ja bei USB sehe ich das Problem, das die Entfernung zum PC sehr lang ist (9 m) und ich erst ein Kabel verlegen muss, Netzwerkkabel habe ich in der kompletten Wohnung bei der letzten Renovierung gelegt und so brauche ich nur hinterm Rack einstecken und kann vom PC aus zugreifen!
Also wirklich nur die Dreambox mit HDD?
Gibt es evtl. Adapter von USB auf Netzwerk? Denke da z.B. an eine Art Hub/Switch Lösung!
Gruss Strahleman
Solidox
#4 erstellt: 29. Nov 2005, 10:02
Problemchen wird es auch geben, evtl. da USB nur bis 1,8 m (lt. NORM) funktioniert. Daher das die Firma Reichelt wenig interessiert bieten die auch 5 Meter USB Kabel an, also werden vielleicht auch die 9 Meter gehen Einen Adapter ... mhm ... überlege grade ob man einfach ein Netzwerkkabel nimmt und das mit nem USB Stecker zusammenlöten kann und auf der Gegenseite genau das gleiche ?
Wie sieht denn die Palette aus, wenn man auf RJ45 verzichtet und USB nimmt. Suche nämlich selbst so einen Reciever.
[Beitrag von Solidox am 29. Nov 2005, 10:05 bearbeitet]
strahleman
#5 erstellt: 29. Nov 2005, 10:10
Ja deswegen sagte ich ja 7 m sind ein bißchen viel! 5m funktionieren noch. Jedenfalls reicht es für einen Laserdrucker! Es gibt aber meines Wissens auch Signalverstärker! Aber das steht nicht zur Debatte, da ich kein Kabel mehr ziehen möchte! Interessant wäre zu wissen ob es einen Adapter von USB auf RJ 45 gibt!
Edit: Habe da was gefunden: http://21byte.de/602...ter.html?cPath=23_63
Wenn das funktionieren würde.... vielleicht kann da jamend was zu sagen!
[Beitrag von strahleman am 29. Nov 2005, 10:57 bearbeitet]
Klaus_Reinhardt
#6 erstellt: 29. Nov 2005, 14:44
Ob das genannte Teil funktioniert kann ich leider nicht sagen. Ein Gerät von dem in einige Foren berichtet wurde daß es mit Topfield-Receiver tatsächlich funktioniert ist dieses: http://www.silexeurope.de/euro/products/network/usb/sx2000wg.html . Es ermöglich sogar einen Wireless Lan Verkehr zwischen Topfield und PC. Das Gerät ist aber nicht gerade billig.
P.S.: Unterm Strich wäre es billiger & einfacher wenn Du Dir eine Dreambox kaufst. Dann brauchst Du keinen USB-LAN Adapter und die Dreambox ist ja ohe Zweifel ein sehr guter Receiver
Welcher Digi. Sat Reciever?
Cassie am 22.06.2004  –  Letzte Antwort am 25.06.2004  –  8 Beiträge
Idiotensicherer Digi Sat Reciever
marmic am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  7 Beiträge
Analoger SAT-Reciever gesucht?!
eNeMaZ am 07.12.2004  –  Letzte Antwort am 07.12.2004  –  2 Beiträge
Sat Reciever gesucht !
jotobi am 22.01.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2006  –  4 Beiträge
Welchen Digi SAT Reciever für LCD TV
Anrodi81 am 08.07.2006  –  Letzte Antwort am 13.07.2006  –  7 Beiträge
digi sat
wmb1965 am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 09.10.2007  –  3 Beiträge
Qualität Digi Sat- Digi Kabel?
americo am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  2 Beiträge
Sender Digi Sat
steinzeitwilli am 03.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  6 Beiträge
Kein Digi Sat Empfang möglich?
mattnotz am 16.02.2008  –  Letzte Antwort am 16.02.2008  –  4 Beiträge
Hilfe bei Einstellung neuer SAT-Anlage gesucht.
Hendrik1978 am 21.12.2013  –  Letzte Antwort am 21.12.2013  –  5 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 13 )
  • Neuestes Mitgliedcelesteb07
  • Gesamtzahl an Themen1.559.344
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.130
