HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Probleme mit Free HD und HD+ | |
Probleme mit Free HD und HD++A -A |
Paraflyer
#1 erstellt: 18. Mai 2011, 22:30 | ||
Hi, ich habe mir vor ca. 3Wochen einen LG 47LW650S geholt. Alles ist soweit Top bis auf den Empfang von HD Programmen. Sei es Zdf HD oder Pro7 HD. Und zwar habe ich ca. alle 1-2 min gr. PIxel od. auch für 5Sek ein schwarzes Bild. Ich bin ca. 20m von einem 16er Multiswitch entfernt. Danach geht es vom Multi ca. 30m an die Fachmänisch ausgerichtete 120er Sat Schüssel. Habe eine Sig.Stärke von 65% und Quali. von 75%. Bei Störung fällt beides auf ca. 11% zurück. Ein Inlineverstärker brachte keine Verbesserung. ( Dachte ich mir aber schon) Hoffe Ihr könnt mir damein wenig weiter Helfen Flo |
xmaspoo
#2 erstellt: 18. Mai 2011, 22:42 | ||
Also ich musste für meinen Sami die signalstärke runter regeln, Hat deiner auch nen intigrierten Tuner? Die sind sehr entpfindlich... |
Paraflyer
#3 erstellt: 18. Mai 2011, 22:48 | ||
Ja der Lg hat einen Dvb-S Tuner drin. Aber sind 60% nicht fast schon zu wenig? |
Volterra
#4 erstellt: 19. Mai 2011, 00:54 | ||
Wie oft in diesem Forum bereits darauf hingewiesen wurde, dass die Empfangswerte - Anzeige der internen und auch der externen Receiver für die Beurteilung des Empfangs untauglich sind, kann man kaum noch zählen. Es sei denn, dass weit verbreitete externe Receiver im Einsatz sind, über die man dann hier Vergleichswerte nennen kann, wenn ein Ratgeber zufällig das gleiche Receiver-Fabriat und auch das gleiche Receivermodell betreibt. Vergleichswerte sind dann auch noch davon abhängig, welche Schüsselgröße, welches LNB werkelt und auch die diversen MS liefern unteschiedliche Empfangswerte (C/N/SQ und SIG) Dazu kommt, dass Vergleichswerte nur dann aussagefähig sind, wenn der gleiche Kanal oder TP gewählt wird. Bespielsweise zeigt der Sony Flachmann 46Z5800 beim starken Pro7 TP, dass SQ und SIG bei 100% liegen und der Sony 40EX505 zeigt dass SQ 90% und SIG 90% liegen. Der Panasonic Receiver zeigt dagegen bei SQ 75% und bei SIG 70% an. Zwei Nokia Dboxen2 zeigen unter Neutrino Software an beiden Anschlüssen identische SQ und SID Werte an.
> Deinen MS Ausgang ermitteln und danach mal einen anderen MS Ausgang testen - wenn Du Zugang dazu hast. > Um eine Übersteuerung auszuschließen, ein 30m langes zusätzliches Anschlusskabel einsetzen. Gehört Dir / Euch die Satanlage? |
xmaspoo
#5 erstellt: 19. Mai 2011, 08:46 | ||
Ich würd's dann mit dem Teil hier probieren, hat bei mir auch geholfen: http://m.conrad.de/c..._campaign=g_shopping |
Paraflyer
#6 erstellt: 20. Mai 2011, 17:24 | ||
Hallo nd Danke für den Input!!! Heute kam allerdings ein Update für den Tv raus und nun habe ich keine Störungen mehr!!!!!!! Trotzdem Danke Flo |
gerdk99
#7 erstellt: 27. Mai 2011, 23:39 | ||
@Paraflyer: Verrate mir bitte, welche Firmware du auf deinem Gerät hast?!?!?!? Ich habe einen 55LW650S und EXAKT die gleichen Probleme. Wobei bei mir Singalstärke = 70 und Signalqualität = 100 ist.... |
Paraflyer
#8 erstellt: 27. Mai 2011, 23:49 | ||
Abend, Aktuelle Version: 03.06.50 Hd+ Ci+ Modul: 07.00.01.00.16 Gruss Flo |
gerdk99
#9 erstellt: 27. Mai 2011, 23:55 | ||
Taaauuusssseeennnnddd Dank für die schnelle Antwort... ich hab immer noch die 3.06.06 - und er will irgendwie nicht updaten. Ich erinnere mich, dass mal kurz die Anzeige für die .50 auf dem Schirm war. Dann habe ich glaube ich aus versehen das Programm gewechselt und seitdem mag er nicht mehr. Geh ich auf manuell updaten, dann bringt er die Meldung, dass es keine neue Firmware gibt... So ein Mist.... Hat jemand einen Tip für mich??? |
gerdk99
#10 erstellt: 28. Mai 2011, 00:00 | ||
Gerade eben lad ich jetzt die Firmware-Version 03.07.04 Good luck sag ich da mal..... |
Paraflyer
#11 erstellt: 28. Mai 2011, 00:09 | ||
War bei mir auch so... und es dauerte auch ziemlich lange bis er fertig war. Wäre schön irgendwo zu sehen was sich nach dem Update geändert hat. Guats nächtle |
gerdk99
#12 erstellt: 28. Mai 2011, 09:09 | ||
Jaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa..... Bestes Bild - bester Ton - keinerlei Aussetzer.... Es leben die Firmwareupdates !!!!! Mit der 03.07.04 auf dem LG 55LW650S keinerlei Probleme nach dem Update !!!! |
kein Free HD .sharkattack. am 07.08.2012 – Letzte Antwort am 08.08.2012 – 2 Beiträge |
Sky Reciecer HD Free TV Pixelfehler Ceyy am 25.06.2013 – Letzte Antwort am 26.06.2013 – 6 Beiträge |
HD-probleme herrdadajew am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 04.12.2011 – 4 Beiträge |
WM über SAT in HD *Free* Neo2006 am 05.04.2006 – Letzte Antwort am 06.04.2006 – 6 Beiträge |
Probleme mit Hd+ Sender Neborax am 03.04.2017 – Letzte Antwort am 05.04.2017 – 2 Beiträge |
Probleme mit HD-Sendern furious.angel am 15.03.2009 – Letzte Antwort am 23.03.2009 – 5 Beiträge |
Wechsel auf HD+ / Probleme! Tom0104HB am 24.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 22 Beiträge |
Probleme Horizontale HD Kanäle Dirk_WOB am 02.11.2015 – Letzte Antwort am 02.11.2015 – 4 Beiträge |
Logisat 2550 HD+ Probleme Tweek2804 am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 10 Beiträge |
Probleme HD Sender, pixeln. Freaky77 am 09.04.2015 – Letzte Antwort am 12.04.2015 – 9 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.398 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied1ergti_aaron
- Gesamtzahl an Themen1.552.803
- Gesamtzahl an Beiträgen21.577.707
