Sat - TV
king_maxi
#1 erstellt: 02. Jun 2011, 10:25
ich habe einen Samsung Le32B579 Fernseher.
Da ich immoment über Kabel gucke, kann ich RTL, RTL 2 und Vox usw. nicht Digital Empfangen nur über Analog.
Da der Fernseher einen Triple Tuner hat, dachte ich mir das ich mein Fernseher an die Sateliten Schüssel hänge.
Da ist aber leider kein Platz mehr.
Nun muss ich einen neuen LNB kaufen oder?
Welchen könntet ihr mir empfählen?
Geht das so wie ich es mir vorgestellt habe?
Dazu würde ich dann ein neues Antennen Kabel kaufen sollte ich da etwas beachten?
Bitte um Hilfe und ich wär Dankbar für viele hilfreiche Antworten
Duke44
#2 erstellt: 02. Jun 2011, 17:08
king_maxi schrieb:
...Da ich immoment über Kabel gucke, kann ich RTL, RTL 2 und Vox usw. nicht Digital Empfangen nur über Analog...
Du kannst diese Sender schon empfangen aber nicht ansehen, da sie verschlüsselt gesendet werden.
king_maxi schrieb:
...Da der Fernseher einen Triple Tuner hat, dachte ich mir das ich mein Fernseher an die Sateliten Schüssel hänge...
Ist das Deine eigene Schüssel oder wem gehört sie?
king_maxi schrieb:
...Da ist aber leider kein Platz mehr.
Nun muss ich einen neuen LNB kaufen oder?...
Dann teile zunächst einmal mit, wie die vorhandene Sat-Anlage aufgebaut ist und wieviele Teilnehmer derzeit damit versorgt werden?
king_maxi
#3 erstellt: 02. Jun 2011, 21:40
Die Satelitenanlage gehört meinen Eltern.
Nur meine Eltern benutzen die Anlange mit einem Reciver.
Es ist ein Single LNB angeschlossen
Ich dachte eventuell an einen twin lnb und beide anschließen?
[Beitrag von king_maxi am 02. Jun 2011, 21:41 bearbeitet]
raceroad
#4 erstellt: 02. Jun 2011, 22:29
Richtig gedacht. Sehr gut: Alps Twin (passt an alle Antennen mit 40mm-Aufnahme, für Antennen von z.B. Kathrein bräuchte man einen Adapter)
Kabel: Wie in zig Threads hier immer wieder zu lesen, bietes sich sich vorzugsweise ein 2- oder 3-fach geschirmtes Kabel eines Markenherstellers an (Vollkupfer-Innenleiter).
king_maxi
#5 erstellt: 02. Jun 2011, 22:49
und dann kann ich alle Kanäle Digital empfangen?
wie muss die schüssel dann eingestellt werden?
danke schonmal für die hilfe
raceroad
#6 erstellt: 02. Jun 2011, 22:55
Falls die Antenne jetzt korrekt ausgerichtet ist und beim Wechseln des LNBs nicht mit roher Gewalt vorgegangen wird, muss die Antenne nicht neu ausgerichtet werden.
Was man machen kann: Optimieren des Empfangs durch Drehen des LNBs um die eigene Achse und Längsverschieben innerhalb des Spielraums, den der Halter bietet.
king_maxi
#7 erstellt: 05. Jun 2011, 09:47
ich hab nochmal mit meinem Vater gesprochen und das jetzige singel lnb ist nur auf hotbird ausgestellt.
reicht mir hotbird für alle Sender oder muss ich Astra empfangen?
müsste ich in dem fall zwei singel lnbs anschließen oder reicht ein twin lnb?
Duke44
#8 erstellt: 05. Jun 2011, 12:00
Senderliste Hotbird 13.0
Senderliste Astra 19.2
Wenn Du noch Astra 19.2 zusätzlich empfangen willst, brauchst Du ein zweites LNB + einen Multifeedhalter.
king_maxi
#9 erstellt: 05. Jun 2011, 14:58
so
ich würde jetzt das hier kaufen :
http://www.amazon.de...d=1307285696&sr=8-13
http://www.amazon.de...id=1307285586&sr=8-5
http://www.yatego.co...7Y1f5627a976f5b1d7be
reicht das aus oder würdet ihr mir etwas anderes empfählen?
Duke44
#10 erstellt: 05. Jun 2011, 17:33
Das ALPS-LNB ist eine gute Wahl.
Nen Multifeedhalter aus Plastik würde ich mir nicht zulegen. Wenn es aber nix anderes geben sollte für die schon vorhandene Schüssel, dann musst Du damit vorlieb nehmen.
Es fehlt übrigens dazu noch ein SAR212.
[Beitrag von Duke44 am 05. Jun 2011, 17:37 bearbeitet]
raceroad
#11 erstellt: 05. Jun 2011, 17:50
Da Du mit einem Single-LNB planst und auch nur ein Single-LNB für Hotbird vorhanden ist, das auch genutzt wird (Astra für Dich, Hotbird für den Vater), brauchst Du kein SAR 212.
Der würde z.B. dann Sinn machen, wenn für Astra ein Twin-LNB ergänzt würde und Dein Vater zukünftig auch Astra über Sat empfangen wollte.
king_maxi
#12 erstellt: 05. Jun 2011, 19:10
wie befästige ich den multifeedhalter eigentlich an der Schüssel? :S
raceroad
#13 erstellt: 05. Jun 2011, 19:26
Der originale LNB-Halter der Antenne muss gegen den Multifeedhalter getauscht werden. Das geht freilich nur, wenn der Halter zur vorhandenen Antenne passt; der oben von Dir verlinkte Halter ist also nur geeignet, wenn aktuell eine Triax-Antenne montiert ist.
Alternative zu antennenspezifischen Modellen sind Universalhalter, die am vorhandenen LNB befestigt werden (> Beispiel). Dazu darf der vorhandenen Halter aber nicht zu breit sein.
Dubai-Fan
#14 erstellt: 05. Jun 2011, 19:28
alternativ könnte auch noch ein monoblock verwendet werden, sofern es sich um eine 80/85er schüssel handelt. http://www.ws-tronik...-Diavolo-6-Grad.html
king_maxi
#15 erstellt: 05. Jun 2011, 20:23
ehm woher weiß ich denn was für ein mulitfeedhalter ich brauche ?
http://bfm-satshop.d...ultifeed-2-fach.html
wie befästige ich den dann ?
soll ich mal ein bild von der sat anlage posten?
KuNiRider
#16 erstellt: 09. Jun 2011, 07:22
Der verlnikte Schielhalter kommt bei dem bereits montiertem LNB zusätzlich zur bereits vorhandenen LNB-Halterung um den Hals. Funktioniert aber auch nur bei Schüsseln ab 70cm wirklich gut.
Wäre hilfreich - du bestellst ja in der Autowerkstatt auch keine Ersatzteile für ein vierrädriges Fahrzeug
king_maxi
#17 erstellt: 12. Jun 2011, 13:19
http://imageshack.us/g/843/img0826q.jpg/
so hier sind mal paar bilder von der Sat-Anlage
hoffe ihr könnt mir helfen und danke für die ganzen Antworten
Dubai-Fan
#18 erstellt: 12. Jun 2011, 14:58
kannst du mal die schüsselgrösse messen? scheint nur eine 60/65er zu sein. für einen monoblock Astra/Hotbird wäre das zu klein. mit dem doppelhalter sollte es aber gehen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2011, 14:59 bearbeitet]
king_maxi
#19 erstellt: 12. Jun 2011, 15:00
ya ist eine 60/65 schüssel
Dubai-Fan
#20 erstellt: 12. Jun 2011, 15:02
so sieht das dann in etwa aus. http://www.muehlebach.com/?p=9
du musst einfach schauen, dass die neuen lnb's genug lange hälse haben. beim vorhandenen Hotbird lnb würde die montage des doppelhalters gar nicht gehen da der lnb halter ja schon sehr breit ist.
und noch was. soweit ich das erkenne, steht die schüssel ganz an der wand. astra 19,2 ist aber 6 grad weiter östlich und wird dann wohl durch die wand abgedeckt. die schüssel muss also noch nach links versetzt werden. habt ihr südbalkon?
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2011, 16:07 bearbeitet]
king_maxi
#21 erstellt: 12. Jun 2011, 17:02
ya wir haben einen südbalkon.
die schüssel steht fast an der wand also ist da noch ein bisschen platz vielleicht klappts ya.
mein vater hat auch gesagt das er schon mal astra so empfangen hat.
außerdem hat mein vater noch ein halter und ein neues lnb im keller gefunden.
vielleicht reicht das ja aus.
wenn nicht kaufe ich 2 also 2 neue single lnbs mit langem hals und ein neuen halter.
wenns nötig wird kann ich die schüssel auch noch bisschen verschieben
Dubai-Fan
#22 erstellt: 12. Jun 2011, 17:11
aha....o.k.
so sehen dann die empfangsrichtungen ungefähr aus, wenn das Hobird lnb in der mitte gelassen wird, oder das ganze getauscht wird. http://forum.digital...-fuba-multifeed.html
wenn du auch noch hotbird willst, oder der Vadder Astra 19,2, dann nimmst du 2 twin lnb's, welche dann mit disqcschaltern auf je eine leitung zusammengeführt werdem. so könne beide auch beide satelliten empfangen.
[Beitrag von Dubai-Fan am 12. Jun 2011, 17:14 bearbeitet]
king_maxi
#23 erstellt: 12. Jun 2011, 17:19
okay danke
Kein Empfang von RTL, VOX usw
Nordseemuschel_ am 29.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  5 Beiträge
Panasonic Plasma kein vox, sat1, rtl usw.
kumarei am 08.04.2010  –  Letzte Antwort am 09.04.2010  –  4 Beiträge
Kein Empfang RTL VOX
giu68 am 19.07.2017  –  Letzte Antwort am 21.07.2017  –  10 Beiträge
Samsung empfängt kein RTL
zuendler am 23.03.2017  –  Letzte Antwort am 26.03.2017  –  7 Beiträge
Kein RTL und VOX
[MoB]JimPanse am 27.04.2006  –  Letzte Antwort am 01.12.2007  –  10 Beiträge
Nur komische Sender - kein RTL, SAT1 usw
Junkerli am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  4 Beiträge
Sendersuchlauf findet RTL, RTL2 und Vox nicht
Flo_USH am 05.11.2016  –  Letzte Antwort am 06.11.2016  –  4 Beiträge
Probleme mit RTL Transponder
Enemy90 am 06.01.2016  –  Letzte Antwort am 15.01.2016  –  23 Beiträge
Toshiba 40WL768 empfängt kein RTL und Vox dt.
LudgerB am 23.04.2013  –  Letzte Antwort am 02.05.2013  –  4 Beiträge
Ältere SAT-Schüssel / HD+ / Sonys Triple Tuner
Caio am 10.06.2010  –  Letzte Antwort am 10.06.2010  –  5 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedJalali
  • Gesamtzahl an Themen1.558.825
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.711.637
