HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kurzschluss oder Rücklast am Antenneneingang - scr... | |
Kurzschluss oder Rücklast am Antenneneingang - scr Anlage+A -A |
Lekis
#1 erstellt: 05. Jun 2011, 18:03 | |
Hallo, ich habe versucht, eine scr-Satellitenanlage zu installieren, allerdings bislang erfolglos. Da eine erste Suche im Forum, bzw. im Internet allgemein fruchtlos blieb, wende ich mich nun hilfesuchend an dieses Forum. Das F-Kabel verlief zuerst vom LNB in den Keller an den alten Hausverteiler, und von dort in die einzelnen Etagen an den jeweiligen Receiver. Bei Inbetriebnahme kommt dann folgende Fehlermeldung: "Kurzschluss/Rücklast am Antenneneingang". Wir haben dann die Installation vereinfacht und das F-Kabel vom LNB direkt an einen Receiver gelegt, aber mit der selben Fehlermeldung. Das Kabel haben wir überprüft und einen Kurzschluss zwischen den Adern das F-Steckers möchte ich ausschließen. Hat jemand hier noch eine Idee? Ich danke euch für eure Hilfe Mit freundlichen Grüßen# Lekis |
barsch,
#2 erstellt: 05. Jun 2011, 18:24 | |
Ich denke ,das du ein Unicable LNb benutzt? Wenn ja welches? Diese haben einen recht hohen Strombedarf (mAh)Wenn da noch lange Kabelwege und schlechtes Kabel (mit Staku Innenleiter)vorhanden sind,könnte es für das Netzteil des Receivers (Typ?) eng werden.Da kommt dann die selbe Meldung im Menü.Eine weitere Möglichkeit sind die Antennen Dosen,die hoffentlich gegen Sat -taugliche ausgetauscht wurden. |
KuNiRider
#3 erstellt: 05. Jun 2011, 18:31 | |
Mehr als unwahrscheinlich, dass der alte Hausverteiler Sat- & DC-tauglich ist. Was für Dosen wurden verwendet? Sind die Abschlusswiderständer DC-Entkoppelt? Was für Receiver? Sind die richtig auf SCR programmiert worden? Kennst du schon: FAQ Unicable [Beitrag von KuNiRider am 05. Jun 2011, 18:35 bearbeitet] |
raceroad
#4 erstellt: 05. Jun 2011, 18:34 | |
Möchtest oder kannst Du einen Kurzschluss ausschließen? Denkbar wäre auch, dass beim ersten Versuch tatsächlich ein Kurzschluss vorgelegen hat, und der Receiver durch komplette Trennung vom Stromnetz wieder zurückgesetzt werden muss. Das wäre der Fall, wenn die Fehlermeldung auch dann erscheint, wenn am Antenneneingang nichts angeschlossen ist. |
Lekis
#5 erstellt: 06. Jun 2011, 07:58 | |
Hallo, ich danke euch für die schnellen Antworten. Die Antennendosen haben wir noch nicht ausgetauscht, das wird nun schellstens passieren. Das ist aber auch nicht das einzige Problem, da die Fehlermeldung auch auftritt, wenn das F-Kabel direkt vom LNB (http://www.pollin.de/shop/dt/ODE4OTI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/Komplett_Pakete/HDTV_Unikabel_Komplettpaket_fuer_max_5_Receiver.html) an den Receiver (http://www.pollin.de/shop/dt/ODA4ODI0OTk-/SAT_Antennentechnik/Satelliten_Technik/SAT_Receiver/SAT_HDTV_Receiver_DR_HD301_VFD_PVRready.html) gelegt wird. Wir haben ein "altes" Antennenkabel mit F-Steckern genutzt. Die anderen Vorschläge werde ich noch probieren, bzw. die Informationen beschaffen. Mit freundlichen Grüßen Lekis |
KuNiRider
#6 erstellt: 06. Jun 2011, 20:02 | |
Solange irgendwo eine alte Dose im System ist, hast du einen Kurzschluss! Die sogenannte Enddose aus dem Set ist nur für den direktverkabelten Legacy-Anschluss des LNBs geeignet, der DC-Entkoppelte Abschlusswiderstand fehlt in dem Set genauso wie ein evtl. nötiger Verteiler oder die Teile für den Potentialausgleich |
Umbau Sat-Anlage 2 SCR auf 4 SCR DodgerTheRunner am 18.05.2020 – Letzte Antwort am 24.05.2020 – 13 Beiträge |
F-Verbinder verursacht Kurzschluss Wolfgang1133 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 14 Beiträge |
Kurzschluss oder Überlast caza am 02.07.2006 – Letzte Antwort am 02.07.2006 – 6 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
Receiver Problem Kurzschluss oder Überlastung am Antennekabel NguhTahuna am 07.08.2007 – Letzte Antwort am 08.08.2007 – 6 Beiträge |
SCR(Uni-, bzw. Einkabellösung)-Allgemeines HTC-Media am 05.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 3 Beiträge |
Humax Nano SCR Unicable einrichten Flowyn33 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 22.03.2013 – 4 Beiträge |
Anschlussprobleme SKY + neuer SCR LNB alleinER am 19.02.2021 – Letzte Antwort am 19.02.2021 – 4 Beiträge |
Kurzschluss LNB Axing SPU Jolf1979 am 07.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.518
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.594
