HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kurzschluss LNB Axing SPU | |
Kurzschluss LNB Axing SPU+A -A |
Jolf1979
#1 erstellt: 07. Jun 2015, 10:51 | |
Hallo, ich mach mel ein neues Thema auf. Da neues Problem. langsam kann ich nicht mehr. Vielleicht wisst ihr einen Rat. Brauchte einen grösseren Multischalter wegen mehr Teilnehmer. 1. Hama ging gar nicht - Also Retoure. 2. Opticum. Geht, wird aber so heiß, daß man ihn nicht anfassen kann. Mir zu gefährlich. 3 Aktuell einen axing SPU 510/09 gekauft. Alle TV-Geräte und Receiver ausgeschaltet- kommt am axing die rote Leuchte = Kurschluss am LNB Sobal man eine TV-Gerät oder Receiver einschaltet- anzeige Grün = Betrieb Wieso aus = Kurzschluss und im Betrieb ist das Problem behoben ? Habe nun die Kabel vom axing zum LNB gewechselt. Kabelweg ca. 2,00m - 2,50m 2 LNB`s probiert. Telestar SkyQuatro HC LNB und Opticum LRP-04H LNB. Habe auf den nicht belegten Sat und Ter. Ausgänge DC - Abschlusswiederstände von axing drauf. Bin für jeden Tipp dankbar Gruß Markus |
Bollze
#2 erstellt: 07. Jun 2015, 12:54 | |
Möglicherweise bedeutet die rote LED, dass das Netzteil in Standby geht, was es sicher auch bei einen Kurzschluss macht. Sonst würde es ja dabei kaputt gehen. Das Netzteil kann man ja vom Multischalter mal testweise abklemmen und damit dürfte definitiv kein Kurzschluss anliegen, wenn dabei die rote LED leuchtet, bedeutet die rote LED (auch), dass es sich im Standbymodus sich befindet um Strom zu sparen. Bollze |
Jolf1979
#3 erstellt: 07. Jun 2015, 14:03 | |
Das Netzteil Sitz auf dem Axing Multischalter ( extern verbaut ) und hat eine eigene LED. Diese Leuchtet immer Grün. Dieses Netzteil kann man bis zu 10 m vom Multischalter versetzten. Also LED des Netzteiles leuchtet immer Grün. Die LED am Multischalter: Grün = Betrieb Gelb = Standby Rot = Kurzschluss LNB Wenn nun alle Geräte ausgeschaltet sind, leuchtet am Multischalter ROT. Wenn man jetzt ein oder mehrer Geräte einschaltet, schaltet die Leuchte am Multischsalter auf GRÜN. Und die Leuchte am Netzteil ist immer GRÜN Gruß Markus |
Bollze
#4 erstellt: 07. Jun 2015, 16:31 | |
Da weiss ich auch nicht weiter. Mal beim Hersteller nachfragen. Das ein Kurzschluss zum LNB vorliegt, kann man nach deinen Bericht ausschliessen. Dann würde man damit auch kein Signal empfangen können. Eventuell liegt gar kein Defekt vor, nur die Bedienungsanleitung ist falsch geschrieben. Vielleicht noch eine Möglichkeit, auch wenn es ziemlich weit hergeholt ist, eventuell hat ein oder meherere DC-entkoppelte Abschlusswiderstände einen Schluss. Zum Test, einfach mal die Dinger alle abschrauben Bollze [Beitrag von Bollze am 07. Jun 2015, 16:32 bearbeitet] |
KuNiRider
#5 erstellt: 08. Jun 2015, 07:02 | |
Wenn man die LNB-Leitungen alle am MS (sonst könnte ja auch eins der Patchkabel vom Erdungswinkel zum MS einen Kurzschluß haben) weg macht, kann man prüfen ob die Anzeige Müll ist - dann mal den Axing Kundendienst befragen. |
Jolf1979
#6 erstellt: 08. Jun 2015, 18:15 | |
Hallo, vielen Dank erstmal für eure Hilfe. Das mit dem entfernen der Abschlusswiederstände hat auch nichts gebracht. ABER, ich habe heute morgen bei Axing angerufen. Je nachdem was für eine LED am MS verbaut ist, gibt diese kein klares Gelb ( Standby ) sondern ein Orange-rotes Licht, was viele Kunden als Rot ( Kurzschluss ) deuten. Falls ein Kurzschluss anliegen sollte, solle man den Unterschied an er LED sehen können laut Axing Mitarbeiter. Ich wäre nicht der erste der deshalb anruft. Also soweit alles in Ordnung. Falls mich das stören würde, könne ich den MS zurückgeben. Stört mich nicht, ich behalte den MS. Gruß Markus |
LNB-Kurzschluss Scarto am 12.11.2010 – Letzte Antwort am 13.11.2010 – 4 Beiträge |
LNB Kurzschluss mighty_duck am 17.10.2011 – Letzte Antwort am 17.10.2011 – 8 Beiträge |
LNB Kurzschluss? *peter_pan* am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 3 Beiträge |
Axing SPU 21-02 DiSEqC 2 in 1 Umschalter *SteffS* am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 17.08.2013 – 10 Beiträge |
Kurzschluss am LNB N.Dynamite am 31.05.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 4 Beiträge |
Sat - Sky - Panasonic - 4er LNB Loeckchen am 08.12.2021 – Letzte Antwort am 07.01.2022 – 18 Beiträge |
EXR 551/552 vor Multischalter von Axing? cpschnuffel am 27.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 6 Beiträge |
Kurzschluss mit Quad LNB Palcom bouecke am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
Kurzschluss, Receiver + LNB + HDMI tot Focal-Stefan am 15.01.2012 – Letzte Antwort am 16.01.2012 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 651 => LNB Kurzschluss zigenpeter am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.06.2012 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.151 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedearlwhipple3
- Gesamtzahl an Themen1.557.534
- Gesamtzahl an Beiträgen21.681.449
