Signalqualität Digital SAT
hokaido
#1 erstellt: 06. Jun 2011, 22:26
ich habe jetzt am Wochenende meine analoge LNB gegen eine HD LNB getauscht.
Funktioniert prima, Bild erstklassig, und erst der Ac3 Ton:)
Eine Frage nur:
Der Receiver -Digitalbox HD2 Plus - zeigt bei Signalstärke ca. 85 Prozent, und bei Signalqualität bei HD Sender ca. 85 bei SD Sender ca 76 Prozent an.
Ist das ausreichend?
Muss die LNB in Ihrer Halterung bis ganz vorn Richtung Schüssel geschoben werden, oder würde es was bringen sie in der Halterung ganz raus zu machen?
Danke
hokaido
KuNiRider
#2 erstellt: 06. Jun 2011, 23:09
Die Pegelanzeige von Receivern kann man fast komplett knicken, die Signalqualitätsanzeige ist etwas besser und lässt vermuten, dass der Spiegel nicht optimal ausgerichtet ist (normal Q>90%). Zum Ausrichten gehört auch das Längs-Verschieben des LNB innerhalb seines Halterings in den optialen Brennpunkt - das kann je nach Kombination Spiegel + LNB ganz vorn oder hinten meist aber irgendwo dazwischen sein.
hokaido
#3 erstellt: 06. Jun 2011, 23:20
Danke...
Sollte ich mal viel Lust haben, dann steige ich nochmal aufs Dach und spiele ein bisschen rum:)
Teoha
#4 erstellt: 07. Jun 2011, 10:31
hokaido schrieb:
Danke...
Und warum ?
Wenn alles läuft, wirst du dadurch nichts verbessern. Im schlimmsten Fall verstellst du noch etwas.
Nachjustieren bei digital ist nur notwendig, wenn die Schlechtwetterreserve zu knapp ist, d.h. wenn es schon bei leichten Wolken und Regen zu Problemen kommt.
Ansonsten hst man bei digital Empfang, oder man hat keinen. Das ist anderes als bei analog.
Signalstärke und Signalqualität SAT-Anlage
jojo1963 am 17.12.2012  –  Letzte Antwort am 17.12.2012  –  2 Beiträge
Signalqualität 0, digital LNB
neudigisat am 06.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.05.2007  –  5 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
lnb halterung...
papillon am 21.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  2 Beiträge
Signalstärke 80%, Signalqualität 0% (bei digital)
Walker am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Hd plus Signalqualität
salto9 am 22.06.2015  –  Letzte Antwort am 23.06.2015  –  8 Beiträge
Problem Signalstärke und Signalqualität
Froschkönig11 am 01.05.2007  –  Letzte Antwort am 01.05.2007  –  2 Beiträge
Kein Bild bei 100% Signalstärke und ca.90% Signalqualität
veritas99 am 22.01.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2007  –  10 Beiträge
Signalqualität bei HD wechselt ständig
Doris3170 am 29.07.2012  –  Letzte Antwort am 30.07.2012  –  2 Beiträge
Anfänger: Signalstärke - Signalqualität?
rialto am 06.07.2005  –  Letzte Antwort am 10.07.2005  –  8 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedleonanord5914
  • Gesamtzahl an Themen1.559.345
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.176
