Signalqualität 0, digital LNB
neudigisat
#1 erstellt: 06. Mai 2007, 12:45
wir haben einen neuen Fernseher gekauft und dann gleich noch eine größere schüssel, ein digitales LNB und ein Receiver.
Bis Heute hatten wir die alte Satanlage mit dem analogen LNB.
Der Receiver wurde schon so eingestellt, dass alle Sender empfangen wurden. Und Heute eben wollte ich mal alles auf digital umbauen.
Die Schüssel hängt und das LNB ist auch drin.
Nur empfängt es keine Sender.
wenn ich eine seite aufrufe inder man das singal testen kann steht da:
signalstärke 80-83
signalqualität 0
an was könnte das liegen? ich denke ich habe die sat-schüssel in die richtige richtung gestellt, und da die stärke ~80 ist dürfte es ja auch richtig sein.
nur die qualität regt sich kein bisschen.
muss ich evtl eine kappe entfernen, eine einstellung am receiver auf digital ändern?
ich habe astra 19° und ein twin LNB
mfg
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 06. Mai 2007, 18:01
Welchen Receiver hast Du?
Ein Signalpegel von 80 sagt nichts aus, bei einem Fabrikat reichen 60, beim anderen braucht man 90.
Wenn die LNB-Einstellungen im Menü richtig sind (LNB-Frequenz 9750/10600), ist höchstwahrscheinlich die Schüssel nicht richtig ausgerichtet.
Hast Du den Analog-Receiver noch? Damit geht das Ausrichten viel besser, als mit einem Digital-Receiver.
neudigisat
#3 erstellt: 07. Mai 2007, 06:03
habe den digitalen angeschlossen, alle einstellungen für das LNB sind richtig.
was genau ist der "schlüssel", ist das die richtung der schüssel?
hgdo
Moderator
#4 erstellt: 07. Mai 2007, 09:48
Wo steht etwas von Schlüssel?
Wenn Du die Fragen nicht beantwortest, kann ich Dir nicht weiterhelfen.
KuNiRider
#5 erstellt: 07. Mai 2007, 11:15
neudigisat schrieb:
und dann gleich noch eine größere schüssel, je größer die Schüssel, desto schwieriger das Ausrichten!
Der Receiver wurde schon so eingestellt, dass alle Sender empfangen wurden. Vom Händler oder von dir an deiner alten Anlage?
signalstärke 80-83
signalqualität 0 --> auf falschem oder keinem Satellit ausgerichtet
an was könnte das liegen? ich denke ich habe die sat-schüssel in die richtige richtung gestellt eher nicht! Mit deinem analogen Receiver geht das finden des Astra wirklich bedeutend einfacher.,
muss ich evtl eine kappe entfernen, eine einstellung am receiver auf digital ändern? Nein
mfg
Signalstärke 80%, Signalqualität 0% (bei digital)
Walker am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 27.10.2007  –  5 Beiträge
Signalqualität und Signalstärke 0%
Jana88 am 02.05.2015  –  Letzte Antwort am 02.05.2015  –  2 Beiträge
Signalqualität 0%-82%
Stephan22ST am 20.01.2021  –  Letzte Antwort am 23.01.2021  –  13 Beiträge
Signalqualität 0-55%, SAN 0, Ber 863690
Baggy93 am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 26.03.2015  –  19 Beiträge
0% Signalqualität Samsung es7090
raventhx am 10.01.2015  –  Letzte Antwort am 12.01.2015  –  5 Beiträge
Umrüstung Analog --> Digital; kein Senderempfang + Signalqualität 0%
Kili123 am 12.04.2007  –  Letzte Antwort am 15.04.2007  –  13 Beiträge
Signalqualität Digital SAT
hokaido am 06.06.2011  –  Letzte Antwort am 07.06.2011  –  4 Beiträge
0 % Signalqualität an Unicable-Anschluss
M_Be am 05.12.2020  –  Letzte Antwort am 06.12.2020  –  6 Beiträge
Signalqualität 0 Signalstärke 100 %
big-foot am 25.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.01.2015  –  25 Beiträge
Philips DSR7005 0%Signalqualität
moehrchen1968 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  19 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedqrcob
  • Gesamtzahl an Themen1.559.396
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.733
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
