schwaches Signal
Dorli
#1 erstellt: 19. Jun 2011, 15:28
meine Eltern haben sich einen neuen Samsung UE32D7520 mit eingebautem Sat Tuner zugelegt. Nun haben sie ein Problem, da die Österreichischen Sender ein sehr schwaches Signal haben können sie kein Bild empfangen. Nur die österreichischen HD Sender funktionieren.
Nun haben wir den Fernseher im Haus einen Stock höher getragen und dort angeschlossen, hier gingen alles Sender ohne Problem.
Die Leitung im unteren Zimmer, wo der TV auch seinen Platz haben soll ist einmal gestückelt, nun vermute ich, dass hier das Signal an Stärke verliert.
Mit dem alten Fernseher und dem separaen Receiver gab es keine Empfangsprobleme, aber scheinbar benötigt der neue Fernseher ein stärkeres Signal.
Habt ihr eine Idee wie man das Signal verstärken kann, oder was die Lösung sein könnte?
Duke44
#2 erstellt: 19. Jun 2011, 19:58
Dorli schrieb:
...Die Leitung im unteren Zimmer, wo der TV auch seinen Platz haben soll ist einmal gestückelt...
Diese Verbindung einmal öffnen, sich dort alles gut anschauen und ggf. die Kabel neu absetzen.
Wie lang ist die Verbindung vom LNB zum TV insgesamt?
Wann wurde das letzte mal die Ausrichtung der Schüssel geprüft?
Dorli
#3 erstellt: 19. Jun 2011, 20:25
die Verbindung hat mein Vater gestern auseinander genommen und noch einmal ganz ordentlich neu verbunden und mit einem Verbindungsstück zusammen geschraubt, das sollte eigentlich passen. Die Schüssel haben wir letzte Woche schon einmal versucht leicht zu verändern, doch da hat sich gar nichts getan.
Die Länge dürfte ca. 14 Meter betragen.
Duke44
#4 erstellt: 19. Jun 2011, 20:37
Werkelt ein Twin oder Quad-LNB oder ein Monoblock bei Euch?
Ist die Kabelverbindung vom LNB in den 1. Stock länger oder kürzer als die in die untere Etage, sprich wird das Kabel vom LNB zuerst nach unten in den Hauswirtschaftsraum geführt und danach erst wieder nach oben?
Dorli
#5 erstellt: 19. Jun 2011, 20:46
es handelt sich um einen Monoblock.
Die Kabelverbindung vom LNB geht zuerst in den 1. Stock, das heißt das Kabel in den unteren Raum (Wohnzimmer) ist länger. Im Wohnzimmer kam dann allerdings der Wandverbau mit TV an die gegenüberliegende Wand als es vorgesehen war, daher mußte mein Vater das Kabel mit einer Verschraubung (weiß nicht wie man dieses Teil nennt) verlängern. Ich find es nur total seltsam, dass das Fernsehen mit dem alten Receiver überhaupt kein Problem ist, und über den Fernseher mit eingebautem Receiver kommt es zu diesem Problem.
Duke44
#6 erstellt: 19. Jun 2011, 20:56
Externe Receiver sind meist sehr tolerant bzgl. des anliegenden Signals. Die kommen auch noch mit geringeren Pegelverhältnissen zurecht.
Die zickigen Sammy Sat-Tuner sind dagegen recht mimosenhaft.
Was für einen externen Receiver (Hersteller + Modell) verwendet ihr und was zeigt dieser für Werte bzgl. der Signalstärke und der Signalqualität bei einem der vermissten Sender
A: im oberen Stockwerk
B: in der unteren Etage an?
[Beitrag von Duke44 am 19. Jun 2011, 20:56 bearbeitet]
Dorli
#7 erstellt: 19. Jun 2011, 21:08
das kann ich dir leider gar nicht beantworten, da ich nicht bei meinen Eltern wohne. Ich kann das erst wieder nachschauen, wenn ich dort bin. Das kann ein paar Tage dauern.
Glaubst du macht es Sinn einen Verstärker dafür zu kaufen, oder gibt es so etwas für Sat nicht.
Wir hatten bei uns in der Wohnung einmal einen Verstärker dann hatten wir besseren Empfang beim Kabelfernsehen.
Duke44
#8 erstellt: 19. Jun 2011, 21:18
Es gibt Inline-Verstärker für Sat. Allerdings glaube ich eher nicht, das ihr einen brauchen werdet. Dafür ist die Kabellänge mit 14m viel zu kurz.
Hier geht es eher darum herauszufinden, wie die Pegelverhältnisse vor Ort sind. Erst mit diesem Wissen kann man was unternehmen.
Dorli
#9 erstellt: 19. Jun 2011, 21:24
okay, sobald ich was weiß, gebe ich bescheid.
Dorli
#10 erstellt: 20. Jun 2011, 16:46
nun bin ich bei meinen Eltern und habe alle Werte notiert.
unterer Raum (Wohnzimmer) hier ist das Empfangsproblem
TV Samsung UE32D5720 mit eingebautem Sat Tuner
Austria 9 funktioniert im Moment, die Signalqualität beträgt 4-14 %
ATV 0 %
ORF2 NÖ 0 %
Receiver Technisat Digital MF4-S
Austria 9 6,3 dB
ATV 6,3 dB
ORF2 NÖ 6,3 dB
Zimmer oben
TV Samsung LE40S870 mit eingebautem Sat Tuner
Austria 9 45 %
ATV 46 %
ORF2 NÖ 46 %
Austria 9 5,9 dB
ATV 5,9 dB
ORF2 NÖ 5,9 dB
nun habe ich den UE32D5720 nach oben getragen und die Werte überprüft:
Austria 9 50 %
ATV 41 %
ORF2 NÖ 41 %
Vom LNB gehen 4 Kabel in den Verstärker und von dort in die 4 separaten Räume.
Wobei das Kabel im Wohnzimmer verlängert wurde, da der Anschluss nicht an der richtigen Wand war, und hier ist auch das Problem mit dem Empfang.
MichelRT
#11 erstellt: 20. Jun 2011, 17:16
Für nur 14m Kabel sind die Werte extrem schlecht.
Die Technisat-Receiver zeigen relativ zuverlässig an und um die 6dB sind die untere Grenze für den Empfang.
Wie groß ist die Schüssel?
Dorli
#12 erstellt: 20. Jun 2011, 18:38
Nun haben wir die Verlängerung auseinander genommen und direkt an der original Leitung ohne Verlängerung angesteckt, das Bild war gleich schlecht, bis gar nicht vorhanden. Dann sind wir auf den Dachboden und haben am Multiswitch den Anschluß vom Wohnzimmer an einen leeren angeschlossen, und plötzlich war das Bild super. Jetzt haben wir den Fernseher wieder an seinen richtigen Platz gestellt, die Verlängerung wieder angeschlossen. So und nun
ist das Bild zwar besser als vor ein paar Stunden aber noch immer total pixelig.
Ich würd sagen,das Umstecken beim Multiswitch hat auf jeden Fall geholfen, doch die Stückelung dürfte auch ein Problem sein.
Das Kabel vom Dachboden kommend ist dünner, als das neue Kabel welches im Wohnzimmer von einem Ende zum anderen gelegt wurde, vielleicht liegt es daran, dass das Verbindungsteil eventuell zu groß für das dünnere Kabel ist. Nun sind wir wirklich ratlos.
Dorli
#13 erstellt: 20. Jun 2011, 18:41
ich glaube es ist eine 80 cm Schüssel.
KuNiRider
#14 erstellt: 20. Jun 2011, 19:43
Für dünnere Kabel gibt es auch F-Stecker mit kleinerem Durchmesser
Notbehelf: 1...4 Lagen Isolierband um den Mantell, dann wieder die Schirmdrähte drüberklappen und nun den F-Stecker wieder drüberdrehen.
Aber die Werte die angezeigt werden sind auch oben schon sehr schlecht, warum lässt sich aus der Ferne nicht sagen.
Wenn sich mit ner 80cm Antenne das Signal beim MF4-S nich auf um die 9 bringen lässt, ist das LNB defekt oder der Spiegel verbogen.
Dorli
#15 erstellt: 20. Jun 2011, 20:16
Ich denke mal die beste Lösung wird sein, man lässt jemanden kommen der die richtigen Geräte dazu hat, die Schüssel einzustellen. Ich werd mal im Internet suchen,
ob ich hier eine Firma finde, wo der Preis auch im Rahmen ist.
KuNiRider
#16 erstellt: 21. Jun 2011, 00:05
Ich weis nicht was du dir zutraust, aber da du ja schon Empfang hast, sollte das Feinausrichten kein Problem mehr sein.
Fange mit der Neigung an:
Miss den Abstand der unteren Kante zu einem bestimmten Punkt hinter der Schüssel, löse leicht die Schrauben seitlich und stellst 0,5cm mehr ein und mach die Schrauben wieder halbwegs fest. Ist die Anzeige des MF4 nun besser, machst du solange weiter, bis das Signal wieder schlechter wird und nimmst den Wert davor.
Ist das Signal dabei schon schlechter geworden, stellst du 1 cm weniger ein (= 0,5cm weniger als 'original') usw.
Danach machst du dass Selbe mit der Richtung - nimm z. Bsp. die Mitte der linken Kante und messe wieder zu einem Punkt genau hinter der Schüssel, fange z. Bsp nach links an zu verdrehen (Schrauben des Mastbügels immer wieder über Kreuz halbwegs anziehen, sonst hängt der Spiegel nach unten!)
Lässt sich nix optimieren, dann schraube den Reflektor (nicht den ganzen Spiegel!) mal ab und legen ihn mit der hohlen Seite nach unten auf einen Tisch -> er darf nicht gauschten! Ist das auch ok, dann tausche den LNB (kommt es dir auf die 20,-€ nicht an, tausche den gleich)
**EDIT: Tipfehler ***
[Beitrag von KuNiRider am 21. Jun 2011, 10:28 bearbeitet]
Dorli
#17 erstellt: 21. Jun 2011, 06:19
nun gut, ich werde meinem Freund und dem Papa nochmal gut zureden, denn schließlich muß ja einer von ihnen aufs Dach.
schwaches signal, daher keine sender
noname333 am 02.10.2011  –  Letzte Antwort am 22.10.2011  –  25 Beiträge
Keine HD-Sender, zu schwaches Signal?
#Hagi# am 04.05.2013  –  Letzte Antwort am 05.05.2013  –  7 Beiträge
Schwaches Signal
telios2 am 19.03.2011  –  Letzte Antwort am 21.03.2011  –  6 Beiträge
Empfange nur HD-Sender?
corni79 am 13.02.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  22 Beiträge
Diverse HD Sender haben kein Signal!
Shork am 21.10.2016  –  Letzte Antwort am 22.10.2016  –  3 Beiträge
Schwaches Signal - fast alles probiert
Akasha83 am 23.12.2019  –  Letzte Antwort am 23.12.2019  –  3 Beiträge
2ter Fernseher nun kein Signal am 1ten?
burni0703 am 02.11.2017  –  Letzte Antwort am 03.11.2017  –  3 Beiträge
schwaches Signal
nickname4711 am 21.12.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2009  –  8 Beiträge
Samsung SAT-Tuner findet kaum Sender
domi2205 am 14.10.2015  –  Letzte Antwort am 16.10.2015  –  16 Beiträge
Flachantenne im Zimmer - schwaches Signal
indoor am 21.08.2012  –  Letzte Antwort am 13.09.2012  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.180
