HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Empfange nur HD-Sender? | |
Empfange nur HD-Sender?+A -A |
corni79
21:04
erstellt: 13. Feb 2010, |
Hallo, habe ein kleines (oder auch großes) Problem. Wir haben uns einen neuen Fernseher inklusive DVB-S2 gekauft. Da wir nach dem Anschließen immer die Meldung bekamen "kein Signal", haben wir unsere Uralt-Sat-Anlage noch gegen eine neue mit einem Quattro-LNB getauscht. Jetzt haben wir allerdings das Problem, dass wir nur ARD-HD, ZDF-HD und sowas empfangen können. Sat1, RTL und diese ganzen empfangen wir nicht. Habe schonmal versucht, hier im Forum ´ne Lösung zu finden, aber da war nur der Tip mit einem digitaltauglichen LNB. Dieses haben wir ja. Weiß jemand vielleicht eine Lösung. Bin für jede Hilfe dankbar. Grüsse Katrin |
hgdo
Moderator |
21:48
Wenn nicht auch der Multischalter getauscht wurde, kann es nicht funktionieren. Beschreib die Sat-Anlage mal genauer (alle Geräte, Hersteller, Typ)! |
corni79
21:58
Hier die Angaben: Fernseher LG 42LF5700, Sat-Schüssel ist von Technisat (80 cm) und das LNB ist ein Vivanco Universal Quattro LNB, 40 mm. Etwas blöde Frage: Was ist ein Multischalter? Glaube nicht, dass wir sowas dran haben bzw. hatten. Bei uns gehen zwei Antennenkabel jeweils von einem Fernseher direkt zum LNB. Wobei der zweite Fernseher noch nicht angeschlossen ist. Danke für die Hilfe. |
LordElmchen
22:04
dann haben wir ja die Ursache. Da fehlt der Multischalter. siehe ![]() Die Receiver direkt an den Quattro LNB funktioniert nicht. Entweder muss ein 5/4-Multischalter dazwischen oder den Quattro gegen einen Quad-LNB tauschen. [Beitrag von LordElmchen am 13. Feb 2010, 22:05 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
22:05
Wenn du ein Quad-LNB gekauft hättest, würde es so funktionieren. Bei einem Quattro-LNB braucht man einen Multischalter. Lies mal die ![]() |
corni79
22:51
Oje, da haben wir wohl nicht aufgepasst beim kaufen. Danke für deine Hilfe, werden uns dann nach ´nem anderen LNB umschauen. (Multischalter anschließen ist mir zu kompliziert.) :-) Schönen Abend noch... |
Bounty87
12:12
erstellt: 07. Jul 2010, |
Ich habe das gleiche Problem und stehe da sehr auf dem Schlauch... Ich hoffe es kann mir hier jemand helfen. Wir haben uns ein Haus gekauft Sat.-Anlage war komplett eingerichtet ( digitalfähig lt. verkäufer ) LNB weiß ich leider nicht welche Firma das ist, da diese mittem aufm Dach steht und unerreichbar ist. Der Multischalter ist von der Firma Priesner mit der Bezeichnung MSB 5.1 Basisgerät. Als Receiver benutzen wir den SL HD-100 S Digitaler Satelliten-Receiver ![]() Analoges Fernsehen ist problemlos Möglich, alle Sender ohne Störung. Digital sieht es anders aus nur ARD HD und ZDF HD. Vielen Dank schon jetzt für die Mühen, Alex |
hgdo
Moderator |
12:22
Schau mal nach, ob an dem Basisgerät an 4 Eingängen Kabel angeschlossen sind. Außerdem hab ich dies gefunden
Du müsstest also nachsehen, ob bei dir MSM3 oder MSM 5 eingebaut sind bzw. deinen Receiver an einem MSM 5 anschließen. [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2010, 12:23 bearbeitet] |
Bounty87
12:38
Danke für die schnelle Antwort. Es sind alle 4 Kabel angeschlossen mit der Beschriftung von links nach rechts HH VH HL VL. Wenn ich die Box aufmache sind 3 Module eingebaut, leider ohne Kennzeichnung. Receiver ist an einem Modul angeschlossen, wenn ich das Modul rausnehme, ist gar kein Bild mehr da. Edit: Receiver ist an einem MSM5 angeschlossen... [Beitrag von Bounty87 am 07. Jul 2010, 12:47 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
12:50
Besorg dir mal einen F-Verbinder und schließ das Kabel von deinem Receiver direkt an das Kabel am HH-Eingang an. Wenn du dann z.B. RTL empfängst, sind LNB und Kabel in Ordnung. Gleicher Test mit dem VH-Kabel und dem Sender DMAX. Wenn auch der positiv verläuft, ist anzunehmen, dass die falschen Module (MSM 3) verbaut sind. Empfängst du DMAX am HH-Kabel bzw. RTL an VH-Kabel, sind diese Kabel vertauscht. Edit: sehe gerade, dass du das richtige Modul hast. Du kannst auch die Kabel HH und VH auf Verdacht mal am Basisgerät tauschen. [Beitrag von hgdo am 07. Jul 2010, 12:53 bearbeitet] |
Bounty87
09:51
erstellt: 08. Jul 2010, |
Ein kleiner Erfolg hab die beiden Leitungen getauscht und nun ein paar mehr Kanäle bekommen. ARD HD, ZDF HD blieben und dazu kam DMAX, MTV, VIVA, Kabel 1 Austria, Pro 7 Austria und noch ein paar kleinere... Kann es sein das der Spiegel ein wenig verstellt ist? |
schraddeler
13:31
Naja, ein Spiegel kann sich schon mal verstellen, passt aber nicht so recht zu deiner Fehlerbeschreibung. Da jetzt ja anscheinend Highband Vertikal und Lowband Horizontal funktionieren, solltest du mal HH mit VL tauschen und erneut versuchen. gruß schraddeler |
Bounty87
16:28
vielen dank für den möglichen lösungsvorschlag, am tv bildhat sich nichts geändert. Leider genau die gleichen Sender wie vor dem Tausch. Ich bin echt ratlos. |
Bounty87
16:46
erstellt: 12. Jul 2010, |
Habe wir oben beschrieben mir einen F-Verbinder gekauft und die Leitungen alle direkt auf den Receiver gelegt und siehe da RTL, Kabel 1 und konsorten waren alle da... seh ich das richtig das der multiswitch kaputt ist? vielen dank für die antwort, will nicht den switch umsonnst bestellen. Danke |
hgdo
Moderator |
17:07
Hast du RTL auf allen Kabeln empfangen oder nur mit einem der vier? Wenn du RTL auf allen Kabeln hast, ist das ein Quad-LNB mit internem Multischalter. Dann brauchst du nur weitere F-Verbinder und kanst die anderen Kabel direkt mit den Kabeln zu den Receivern verbinden. Das Teil von Preisner kannst du dann (umweltgerecht) entsorgen. |
Volterra
17:08
Ja. Und meine Empfehlung ist der Einsatz eines MS von Spaun. |
Bounty87
17:24
hgdo
Moderator |
17:33
@Bounty87 Würdest du bitte meine Frage in Beitrag #15 beantworten? |
Bounty87
17:37
Oh sorry ![]() |
Duke44
17:43
Da es sich dann ja um ein Quattro-LNB handelt, ist der von Dir verlinkte MS der Richtige. |
Volterra
18:02
Nein!! Empfehle diesen hier mit eigenem Netzteil und wenig Verbrauch: ![]() |
Bounty87
11:25
erstellt: 02. Aug 2010, |
Für alle mit dem selben Problem, meine Sat Anlage funktioniert nun wieder einwandfrei und die umrüstung auf digital ist geglückt. Der Fehler war wie oben beschrieben der Multischalter, bei Amazon einen neuen bestellt - Eingebaut - TVer eingeschaltet - lief ohne Probleme und nun schon seit einigen Tagen. Vielen Dank an die Community!!!!! |
Sat Anlage mit 2 LNB und Astra wird nicht empfangen Frank_185 am 19.12.2018 – Letzte Antwort am 20.12.2018 – 9 Beiträge |
Kein ARD SD Empfang mit Technisat HD S2 plus trusch am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 02.06.2010 – 15 Beiträge |
HD Fernsehen über Sat empfangen mane_04 am 01.12.2018 – Letzte Antwort am 01.12.2018 – 2 Beiträge |
Hilfe! Kein Sat HD Empfang Fips11 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 05.06.2014 – 11 Beiträge |
kein HD Empfang Debbi69 am 14.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 6 Beiträge |
integr. DVB-S-Tuner im Sony ohne RTL u.a. steph23 am 05.07.2010 – Letzte Antwort am 06.07.2010 – 20 Beiträge |
digital receiver, empfange englische sender nicole28 am 06.06.2009 – Letzte Antwort am 08.06.2009 – 4 Beiträge |
Samsung UE55ES8000 Serie, Unicable, HD und HD+ Problem 4711roli am 22.12.2012 – Letzte Antwort am 22.12.2012 – 5 Beiträge |
HD Sender fast nie empfangbar Di-Stefano am 24.03.2016 – Letzte Antwort am 24.03.2016 – 5 Beiträge |
Empfange nur HD-Sender mit neuem Receiver tgloyer am 03.06.2010 – Letzte Antwort am 03.06.2010 – 18 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.736
