HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » RTL/VOX/Eurosport/Sport 1 fehlen nach Umstellung a... | |
RTL/VOX/Eurosport/Sport 1 fehlen nach Umstellung auf integrierten DVB-S Empfänger+A -A |
recurve
#1 erstellt: 09. Jul 2011, 20:26 | |
Hallo, ich habe heute bei meiner Freundin einen neuen Fernseher Grundig 37VLC9140S installiert. Der alte externe Receiver ist ein Radix Delta 2000, LNB/Schüssel sind mir nicht bekannt. Wenn ich den internen DVB-S des Grundig nutze, dann fehlen oben genannte Sender. Ich finde nur die HD-Pendants, die sind ja aber kostenpflichtig. Aktuell hab ich nun zwei Möglichkeiten, interner DVB-S und dann auf zwei bis drei der meistgeschauten Sender verzichten. Oder weiter den externen Receiver benutzen mit allen Nachteilen bzgl. Qualität und Bedienung zweier FBs. Es wäre schön wenn mir jemand helfen könnte. Die FAQs habe ich gelesen aber keine Lösung gefunden. Es ist auch mein erster Kontakt mit einer Satelliten-Anlage. Vielen Dank im Voraus! Gruss dirk |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 10. Jul 2011, 01:22 | |
Der Radix ist ein Analogreceiver und braucht daher nur das Lowband. Die von dir mit dem DVB-S-Tuner empfangenen Sender liegen ebenfalls im Lowband, die vermissten Sender aber im Highband. Ganz offensichtlich handelt es sich um eine alte Sat-Anlage mit Lowband-LNB ("analogem" LNB). Das muss gegen ein Universal-LNB ausgetauscht werden. Eventuell sind auch zusätzliche Kabel und ein neuer Multischalter fällig. Spätestens im April 2012 ist das ohnehin erforderlich, weil dann die analogen Sender abgeschaltet werden. Der Radix ist dann unbrauchbar. |
recurve
#3 erstellt: 10. Jul 2011, 21:51 | |
Hallo hgdo, vielen Dank für deine Antwort, die hat mir sehr geholfen. Ich habe dann nochmal in dem Einstellungsmenü des Grundig geschaut und dann was gefunden, anscheinend habe ich in der Einstellung das Scannen des Highband unwissentlich ausgeschaltet. Ich bin ein Sat-Laie halt..... Mit anderen Worten, nun hat er auch die fehlenden Sender gefunden. Frei nach dem Motto: Kaum macht man es richtig, schon funktionierts. Vielen Dank! Gruss dirk |
barsch,
#4 erstellt: 11. Jul 2011, 17:48 | |
Diese Einstellmöglichkeit ,möchte ich gern mal sehen! |
recurve
#5 erstellt: 11. Jul 2011, 21:51 | |
Hy, gibts da aber wirklich, man kann den Scan Bereich einschränken und den hatte ich auf 9750 MHz bis 10600MHz eingeschränkt. Zumindest bei dem Grundig geht das bei den erweiterten Einstellungen. Man(n) sollte halt wissen was man tut und ich wusste es nicht ;-) Gruss dirk |
Umstellung auf DVB-S kevin500 am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 17.01.2010 – 5 Beiträge |
Nach Umstellung auf DVB-S Receiver fehlen einige Sender divino67 am 12.01.2012 – Letzte Antwort am 12.01.2012 – 3 Beiträge |
Empfehlung DVB-S-Empfänger Druide16 am 18.08.2005 – Letzte Antwort am 18.09.2005 – 11 Beiträge |
Kein Empfang RTL VOX giu68 am 19.07.2017 – Letzte Antwort am 21.07.2017 – 10 Beiträge |
dringende kaufberatung wegen umstellung auf DVB-S rebelmonster am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 25.08.2008 – 11 Beiträge |
Kein RTL und VOX [MoB]JimPanse am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 01.12.2007 – 10 Beiträge |
DVB-S - Kein RTL, Pro7, Sat 1 Nover am 12.07.2013 – Letzte Antwort am 13.07.2013 – 9 Beiträge |
Umstellung von Analog Reihenschaltung auf DVB-S Stygian am 27.12.2008 – Letzte Antwort am 12.01.2009 – 15 Beiträge |
Umstellung analog Sat auf DVB-S tobbbbi am 05.06.2010 – Letzte Antwort am 14.06.2010 – 104 Beiträge |
Umstellung Analog-Kabel auf DVB-S ddorf am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 5 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedlonacosta729
- Gesamtzahl an Themen1.554.831
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.911
