HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Kathrein SAT-Aufbereitungssystem | |
Kathrein SAT-Aufbereitungssystem+A -A |
stenzer
16:31
erstellt: 13. Jul 2011, |||||||||||||||
hi leute, ich soll bei meinem kollegen im appartment - haus die aufbereitungsanlage erneuern. zur zeit ist eine Kathrein UFO mini 430/431 bzw. 460/461 verbaut. hab leider nur die bedienungsanleitung, aus der nicht hervorgeht ob diese anlage eventuell auch digital tauglich ist. weis jemand von euch ob diese digital tauglich ist und somit wirklich ausgewechselt werden muss??? habe im web leider kein datenblatt gefunden. falls diese wirklich erneuert werden muss könnte mir jemand eine digitale alternative empfehlen, eventuell mit der möglichkeit das dvb-t signal mit zu übertragen bzw. gibt es welche mit einem CI-slot für die entschlüsselung der österreichischen sender??? vielen dank schon mal [Beitrag von stenzer am 13. Jul 2011, 16:32 bearbeitet] |
KuNiRider
16:43
Die genannte Anlage ist analog und muss vor April nächsten Jahres getauscht werden - oder ihr gewöhnt euch das Fernsehgucken ab ![]() DVB-T kann man immer zusätzlich einspeisen, man benötigt nur eine Mehrbereichsverstärker mit guten Filtern wie zb der Delta MBC 48. Eine neue Anlage die wieder nach dem alten analogen PAL umsetzt ist machbar - aber nicht zeitgemäß ![]() Besser wäre das örtliche DVB-T-Programmangebot als Grundversorgung einzuspeisen und dann noch 12...16 (gerne mehr) Sat- Transponder in QAM = DVB-C Signale umzusetzen ![]() So 10 k€ sind da gleich weg ![]() |
raceroad
17:25
Interessehalber, da ich den Begriff Umsetzung eher einer Kopfstelle zum direkten Einsatz von TV-Analogtunern zuordnen würde: War UFO mini nicht eine von analogen Satreceivern gesteuerte Teilnehmeranlage (Vorläufer des ebenfalls schon lange beerdigten UFO micro Systems)? Falls das so wäre und es um eine nur begrenzte Zahl von Teilnehmern ginge, sollte man auch Unicable in Betracht ziehen. |
stenzer
17:26
danke für die schnelle antwort. tja 10000 bugs sind für ein appartmenthaus eindeutig zu viel ![]() ![]() also wenn mir hier jemand eine kostengünstige digitale aufbereitungsanlege empfehlen kann wäre ich sehr dankbar. mfg |
stenzer
17:31
@ raceroad: hi, so wie die anlage verbaut ist und genutzt wird handelt es sich dabei um einen empfang mittels TV tuner. bezüglich satreceiver gesteuerter anlage habe ich aus der bedienungsanleitung nichts entnommen. was meinst du mit "Unicable"??? das die TV - dosen in serie gschalten sind??? |
raceroad
17:44
Mit Unicable lassen sich bis zu 8 Satreceiver über nur ein Kabel versorgen (> ![]() Damit käme man für eine begrenzte Teilnehmerzahl sicher billiger weg als mit einer Umsetzung nach DVB-C. Aber nicht nur die Struktur (max. 8 Anschlüsse pro Kabel, faktisch z.Zt. 12 bei JESS), sondern auch die Kabelqualität muss passen. Da es sich doch nicht um eine gesteuerte Satanalge handelt (der Begriff "UFO mini" gehört also auch zu Kopfstellen), ist das nicht unbedingt der Fall. |
stenzer
22:10
hi, also ich habe jetzt mal von WISI die MINI-Headend Anlage OM 01 ins auge gefasst. Mittels OM 16 einschübe erhält man PAL signale. es lassen sich mit dem system 6 digitale sat sender einspeisen. nun meine frage, normalerweise lässt sich das das DVB-T signal einfach zusätzlich einspeisen??? da die TV geräte der reihe nach ersetzt werden (kleine diagonale) und diese einen integrierten DVB-T tuner besitzen. In einigen zimmern sind diese bereits vorhanden. und somit in österreich insgesammt 9 programme zur verfügung stehen. das einspeisen des dvb-t signals sollte doch ohne weiteres möglich sein oda???? wäre mit ca. 1400€ absolut erschwinglich. @ raceroad: eine unicable lösung schließe ich schon mal aus, da der kollege nach möglichkeit eine lösung ohne receiver bzw. dvb-t boxen möchte. er hat zum teil dvb-t boxen installiert und scheinbar sind die gäste bereits mit diesen absolut überfordert ![]() für etwaige anregungen bin ich sehr dankbar. |
KuNiRider
00:01
erstellt: 14. Jul 2011, |||||||||||||||
Ist dir bewusst, - dass so eine Anlage zwar digital empfängt, dann aber analoge Signale rauskommen?! - dass die ersten TV ohne analogen Tuner schon auf dem Markt sind - Tendenz steigend?! - dass man auch TV mit eingebautem Sat-Tuner nehmen könnte und dann auch keine extra Box / komplizierte Bedienung?! - dass manche TV keine gemischte Senderliste DVB-T und PAL zulassen und damit noch komplizierter zu bedienen sind! - dass es bisher deutlich mehr Sender waren! - dass man auch von Sat nach DVB-T umsetzen kann, um die Bedienung zu vereinfachen! - dass mit Unicable alle Programme in Top-Qualität empfangbar wären! Wieviele Teilnehmer / Zimmer sind dass denn? |
stenzer
12:51
ja, ist auch "gezwungener" maßen so beabsichtigt
hör ich jetzt zum ersten mal, thx
wäre eine gute alternative, allerdings wurden bereits einige geräte ausgetauscht ![]()
ist mir bewusst
bis dato hatte er auch nur 8 sender
wenn alle TV geräte ausgetauscht werden und diese einen integrierten dvb-t tuner haben, wäre dies wohl die beste lösung
bin ich mir durchaus im klaren, allerdingsgibts wieder das "problem" mit dem receiver
sind 14 teilnehmer thx [Beitrag von stenzer am 14. Jul 2011, 13:33 bearbeitet] |
KuNiRider
13:52
--> dann ist aber eine Kopfstation völlig daneben ![]() Beispiel für eine Minimallösung in DVB-T für UKW + DVB-T (9 Orts-Sender gefiltert) + Umsetzung von 4x 4Programme von je einem Transponder (z. Bsp: RTL / Sat1 / ARD / ZDF -Transponder) bei vorhanden Antennen: *** Material uneigennützigerweise ![]() ![]() MBC 48 KAB 3000 Basisgerät KSI 320 Eingangsverteiler 2x KQC322 Twinumsetzer Kleinteile ergibt ca 3600,-€ (in D, wegen MWSt evtl. in A mehr) ohne Montage! Eine imho unsinnige Umsetzung von 16 Programmen in analog KAB 3016 PAL kommt auf ca 5400,-€ Material ohne Montage! <-> eine Unicable-Lösung liegt bei unter 1000,- so dass noch einige TV auch neu angeschafft werden könnten ![]() |
stenzer
08:18
erstellt: 15. Jul 2011, |||||||||||||||
also eine analoge nutzung macht meiner meinung nach auch wenig sinn. werde dem kollegen eine lösung mit neuen TVs nahelegen. entweder als unicable bzw. mittels sat-multischalter dann wirds halt zum kabelziehen, wär aber am zukunftssichersten ![]() thx |
stenzer
18:12
hi, könnte mir eventuell noch jemand einen LCD TV mit 26'' mit integriertem unicable receiver empfehlen. im web und auf diversen hersteller seiten werde ich nicht wirklich fündig, bis dato nur bei lenuss. thx |
raceroad
18:28
26" + Unicable intern dürfte nicht ganz billig werden. Spontan fällt mir nur der ![]() ![]() Evtl. ginge auch der nicht auf der deutschen Hompage gelistete Samsung LE26D467 (> ![]() ![]() |
Dipol
00:06
erstellt: 16. Jul 2011, |||||||||||||||
Frei nach Radio Erewan: Im Prizip ja! Nur leider gibt es zu diesem System, welches ein Clon der GRUNDIG STC 45 ist, keine Grundig-Receiver mehr, die als "Digitaldecoder" an der Kopfstelle eingesetzt werden könnten. Und dass man heute nur noch zukunftssicheren Vollbandempfang projektieren sollte, ist ja bereits dargestellt. [Beitrag von Dipol am 16. Jul 2011, 00:27 bearbeitet] |
Kathrein-Kopfstation auf digital umrüsten? Bane- am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 2 Beiträge |
Kathrein analog auf digital Frank_OL am 25.09.2021 – Letzte Antwort am 03.10.2021 – 15 Beiträge |
Kathrein Anlage nur mit Kathrein Receiver silver04 am 25.03.2007 – Letzte Antwort am 26.03.2007 – 2 Beiträge |
Kathrein umbau auf Digital - EXR504 Heven am 17.01.2010 – Letzte Antwort am 18.01.2010 – 5 Beiträge |
Kathrein EXR 554 tauglich für UAS 584 ? hifi-linsi2 am 21.04.2010 – Letzte Antwort am 06.05.2010 – 7 Beiträge |
Sat Reciever digital tauglich ? vistaneuling am 02.03.2008 – Letzte Antwort am 02.03.2008 – 6 Beiträge |
D-Box2 mit Linux Neutrino leissy am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 31.12.2004 – 2 Beiträge |
Problem mit Kathrein Sat Anlage Superdirky am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 06.04.2005 – 7 Beiträge |
Geräte HD tauglich? aliens am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 04.03.2010 – 2 Beiträge |
Sat Anlage erneuern für 4 receiver digital gormagon am 16.11.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2009 – 6 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.559.310
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.223
