HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Panasonic 50 GW20 - Sat HDD oder Sat DVD Rec | |
Panasonic 50 GW20 - Sat HDD oder Sat DVD Rec+A -A |
zzmogwaizz
22:22
erstellt: 14. Jul 2011, |
Hallo ich bin absoluter Neuling in Sachen Sat und CO. Ich hoffe Ihr könnt mir ein wenig helfen. Ich bin bis jetzt bei Unitymedia und möchte auf Sat umsteigen. Ich habe den Panansonic 50Gw20 mit intrigiertem Sat Tuner. Den möchte ich als Tuner benutzen. Jetzt möchte ich entweder eine Festplatte und Bluerayplayer oder einen DVD Recorder für Sat dazu kaufen. In den Bedienungsanleitungen steht nicht ob ich bei Festplattenaufnahme im Sat Modus auch ein anderes Programm sehen kann. Der Herr im MM will nur verkaufen, hab ich das Gefühl. Splittet der Fernseher die Signale? Auch finde ich nirgendwo Auskunft ob ich für einen DVD Rekorder einen extra Sat Receiver brauche? ![]() Nochmal zusammengefasst. - GW20 intrigierter Sat Tuner - Festplattenaufnahme und gleichzeitig anderes Sat Programm sehen ? - oder lieber DVD Recorder mit extra Sat Tuner ? oder gibt es sowas ohne extra Sat Tuner? wenn ja welchen Ich hoffe ihr könnt mir helfen. Bin 38 ![]() ![]() Hoffe die Frage ist hier richtig ![]() |
Dubai-Fan
22:30
ist schon ein satanlage vorhanden, oder muss die noch angeschafft werden und wenn ja, aus welchen komponenten besteht die. anzahl anschlüsse usw. |
zzmogwaizz
22:33
Es handelt sich um ein 2 Familienhaus. Es soll eine 80er Schüssel mit einem Quad LNB sein. Es solle bis zu 6 Fernseher angeschlossen werden. Ich glau da braucht man noch einen Multiswitch oder sowas ![]() PS: Es werden komplett neue Kabel gezogen [Beitrag von zzmogwaizz am 14. Jul 2011, 22:35 bearbeitet] |
Dubai-Fan
22:44
genau. multischalter so wählen, dass du genügend ausgänge hast. dazu gehört aber ein Quattro LNB, kein Quad. ein twin sat-tuner braucht z.b. 2 anschlüsse. der GW20 hat nur einen sat-tuner drin. du kannst also nur das auf externe USB festplatte aufnehmen, was du gerade guckst, oder eben eine timerprogrammierung bei abwesenheit. du kannst jetzt entweder eine kombi GW20 + single HD sat-receiver machen, oder den internen tuner aussen vor lassen und einen twin HD satreceiver mit festplatte einsetzen. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jul 2011, 22:57 bearbeitet] |
zzmogwaizz
23:07
Danke für Deine schnelle Antwort. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe dann nehme ich (Var.A) den internen Sat Receiver des GW20 und kaufe mir einen zusätzlichen Sat Receiver mit Festplatte um aufzunehmen wenn ich 2 Kabel gelegt habe. Oder (Var.B) einen Twin Receiver und leite das Signal von dort aus zum Fernseher und zur Festplatte. Bei Var.A und B muss ich die Festplatte an den Receiver hängen? Das heißt ich kann nichts mit der Aufnahmemöglichkeit des GW20 über EPEG anfangen. Ich muss dann jedes mal über den Receiver gehen. Es sei denn ich kauf mir sowas von Panasonic? Ich danke Dir für deinen guten Willen ! ![]() |
Dubai-Fan
23:14
twin receiver haben in der regel schon eine platte eingebaut und selbtsverständlich haben auch sat-receiver einen EPG zum programmieren drin. du kannst aber schon den GW20 zum aufnehmmen benutzen und über den externen was anderes gucken. was nicht geht, ist zwei internen tuner des pana gleichzeitig zu nutzen, also z.b. von sat was aufnehmen und DVB-C, DVB-T oder ANALOG gucken. die frage ist aber noch, ob ein DVD laufwerk/brenner wichtig ist. panasonic hat ja einge geräte, auch mit Bluray, im programm. ist halt alles eine preisfrage. [Beitrag von Dubai-Fan am 14. Jul 2011, 23:24 bearbeitet] |
Panasonic GW20 + Sat Schüssel. HILFE YourAddict am 15.04.2011 – Letzte Antwort am 17.04.2011 – 7 Beiträge |
Digitaler SAT-Reciever + HDD + DVD? DR-MH30 am 09.01.2005 – Letzte Antwort am 15.01.2005 – 8 Beiträge |
Galaxis digi Sat Rec. tr6fahrer am 04.01.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2005 – 4 Beiträge |
DVD Recorder oder SAT-Receiver mit HDD? Frostbeule am 02.01.2005 – Letzte Antwort am 04.01.2005 – 8 Beiträge |
Verkabelung SAT-Receiver, HDD-DVD-Recorder, TV nOiZs! am 11.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 8 Beiträge |
Kauf: Dig. Sat-Rec. perfectworld am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 26 Beiträge |
DVD/HDD-Recorder an Digi-Sat-Anlage JeBins am 16.12.2005 – Letzte Antwort am 16.12.2005 – 6 Beiträge |
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20) bad_santa2 am 15.03.2013 – Letzte Antwort am 29.03.2016 – 5 Beiträge |
Konbination Twin Sat mit HDD/DVD Rekorder >>Yellow<< am 08.03.2006 – Letzte Antwort am 12.03.2006 – 14 Beiträge |
HDD SAT Receiver Neo2006 am 22.05.2006 – Letzte Antwort am 24.05.2006 – 13 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliednwolfe
- Gesamtzahl an Themen1.559.320
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.648
