Panasonic GW20 + Sat Schüssel. HILFE
YourAddict
#1 erstellt: 15. Apr 2011, 11:08
Hallo
Ich habe gestern versucht mit einem Freund eine Sat-Schüssel zu installieren. Ich habe einen Panasonic GW20 mit eingebautem Sat-Receiver. Dazu diese Schüssel
http://www.amazon.de...id=1302857855&sr=1-4
und dieses LNB
http://www.amazon.de...id=1302857901&sr=1-3
Laut Beschreibung des Fernsehers muss man ja nur den Sat Anschluss mit dem LNB verbinden. Dazu haben wir ein stinknormales Kabel benutzt.
http://www.amazon.de...id=1302857934&sr=1-8
Meine Wohnung ist in Wien, vierter Stock und die Sat Schüssel draußen vorm Fenster, das zum Hof zeigt. Wir haben beide keine Erfahrung mit Sat Anlagen und haben mithilfe eines groben Leitfadens gearbeitet. Bei der Ausrichtung haben wir uns an den drei Sat Schüssel orientiert, die man hier im Hof sehen kann. Diese zeigen alle (wenn man grade aus dem Fenster blickt) leicht schräg nach rechts von uns weg. Genau an dieser Stelle war bereits früher eine Sat Schüssel vom Vormieter. Wir haben also die bereits montierte Stange ausgehe.
Als wir nun das Setup des Fernsehers gestartet haben ließen sich leider weder Sender, noch Satelliten finden. Wenn ich bei dem Panasonic auf "LNB Grundeinstellung" gehe sind oben zwei Anzeigen "Signalstärke" und "Signalqualität". Zwei "Balken", links die 0, rechts 10. Dort ist jedoch nie ein Ausschlag zu sehen gewesen. Frage an die, die den Fernseher haben... wenn die Schüssel richtig ausgerichtet ist, wird dort "live" ein Ausschlag angezeigt, oder nur nach abgeschlossenem Setup (letzteres würde eigentlich wenig Sinn machen). Wir hatten geglaubt, dass man die Schüssel erstmal "grob" ausrichtet (was nach unserer Einschätzung eigentlich passt) und dann anschließend die Feinjustierung passiert. Aber wir finden so schon absolut gar nichts. (Ziel ist am Ende natürlich Astra 19,2)
Wir sind über jede Hilfe dankbar.
hgdo
Moderator
#2 erstellt: 15. Apr 2011, 11:56
Die Ausrichtung einer Sat-Schüssel ist Millimweterarbeit. Bei grober Ausrichtung empfängt man nichts.
Falls du das mit dem TV nicht hinbekommst, besorg dir einen Satfinder oder leih dir einen Receiver mit Astra-Senderliste.
YourAddict
#3 erstellt: 15. Apr 2011, 17:53
Edit:
Ok danke. Werde es dann nun mal mit einem Sat Finder ausprobieren.
[Beitrag von YourAddict am 15. Apr 2011, 18:22 bearbeitet]
Volterra
#4 erstellt: 15. Apr 2011, 18:58
Tennisplatz
Der Dishpointer liefert Dir ein Bild wie hier zu sehen.
Die Schüssel wurde genau auf die Mauerecke gerichtet.
http://www.dishpointer.com/
Deine genaue Adresse oben eintippen und Astra 19,2 auswählen.
Den Marker genauestens zum Schüsselstandort des Hauses ziehen.
Darauf wo die Linie einen markanten Punkt in der Nachbarschaft durchschneidet richtest Du die Schüssel.
Den Feedarm dabei verwenden, quasi unter dem Feedarm fluchtend zum markanten Punkt eine Linie bilden.
Der Pointer zeigt auch an, ob ein Hindernis den Empfang beeinträchtigt oder verhindert.
Teoha
#5 erstellt: 15. Apr 2011, 21:48
HI,
shit, Volterra, erst musst du für deine Frau fast den HD+ Müll anschaffen, und jetzt sehe ich, das du neben einem Tennisplatz wohnst.........du hast es echt nicht leicht...
Gruss
YourAddict
#6 erstellt: 16. Apr 2011, 23:49
Danke für die Antworten. Jetzt hat es geklappt. :)
Volterra
#7 erstellt: 17. Apr 2011, 00:13
Teoha schrieb:
HI,
Gruss
Nein - lieber Teoha.
Da wohne ich nicht.
Dass Bild zeigt unser 120 Jahre altes Tennis-Clubhaus.
@Your Addict:
Glüchwunsch.
Kein Signal (Panasonic TX-P50 GW20)
bad_santa2 am 15.03.2013  –  Letzte Antwort am 29.03.2016  –  5 Beiträge
Panasonic 50 GW20 - Sat HDD oder Sat DVD Rec
zzmogwaizz am 14.07.2011  –  Letzte Antwort am 14.07.2011  –  6 Beiträge
Sat Schüssel einrichten Hilfe
Moritz88 am 05.08.2013  –  Letzte Antwort am 06.08.2013  –  7 Beiträge
Sat Anlage Triax Schüssel. HILFE!
Mannesmann2000 am 25.08.2005  –  Letzte Antwort am 26.08.2005  –  7 Beiträge
Hilfe ! Kein Bild mit neuer Sat-Schüssel
dolce_88 am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  4 Beiträge
neue Sat-Schüssel
schnico85 am 25.07.2009  –  Letzte Antwort am 26.07.2009  –  13 Beiträge
tx p42 gw20 findet nur wenige Sender
frichdal am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 30.03.2016  –  21 Beiträge
[Q] DVB S / S2 Tuner | Pana GW20
schwuppe am 03.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  10 Beiträge
Sat Schüssel ausrichter
Derek_Buegel am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  2 Beiträge
welche Sat-Schüssel
jüba am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 16.12.2015  –  40 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 10 )
  • Neuestes MitgliedDocScholliday
  • Gesamtzahl an Themen1.559.340
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.969
Top Hersteller in Satellit (DVB-S) Widget schließen
