HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Welche Sat-Dose wird empfohlen? Kathrein ESD30? | |
Welche Sat-Dose wird empfohlen? Kathrein ESD30?+A -A |
gdogg2003
08:59
erstellt: 26. Jul 2011, |||
Hallo zusammen, ich baue aktuell einige Zimmer mit einer Sat-Verbindung aus. Die Kabel liegen soweit alle, nun fehlen noch die passenden Dosen und bräuchte dort die ein oder andere Empfehlung. Koaxkabel wurde von Kathrein das ![]() ![]() Es soll lediglich der F-Stecker belegt werden, DVB-t oder DVB-c soll nicht angeschlossen/eingespeißt werden. Bin auch für Alternativen offen, nur hab eich halt das Kabel von Kathrein, würde diese also bevorzugen. Danke im Voraus //edit: Bin gerade noch auf die ![]() [Beitrag von gdogg2003 am 26. Jul 2011, 09:06 bearbeitet] |
raceroad
10:27
Wenn Du die Kathrein-Dose um 180° verdreht einbaust, kommt das Kabel auch von unten ![]() Falls Du doch auf die Idee kommen solltest, später einmal UKW und/oder DVB-T einzuspeisen, wäre die (i.d.R. etwas billigere) ESC 30 von Kathrein ein wenig besser als die ESD 30 geeignet; die ESC 30 wiederum eignet sich nicht für die Kombination mit Kabel-TV. Ähnliches Spiel bei Triax/Hirschmann: FS 302 F für die Kombi mit UKW/DVB-T, EDA 302 F für die mit Kabel-TV. Ob Kathrein oder Triax ist ansonsten egal, beide gut. [Beitrag von raceroad am 26. Jul 2011, 10:45 bearbeitet] |
gdogg2003
11:03
Also mir geht es wirklich nur um Sat. Damit ist dann ja eh alles abgedeckt und DVB-t völlig uninteressant. Heißt also, dass ich für mein Vorhaben sowohl die ESC30, also auch die ESD30 nehmen kann? Wobei die ESD30 die besseren Eigenschaften hat, oder? Die Kabelstrecke zum Multischalter ist relativ kurz (max. 10m), die Dose liegt aber in einem 5er Rahmen. Direkt neben Sat ist die ISDN- und Cat7-Verkabelung. Sollte ich da bei der Satdose speziell auf die Schirmung achten? |
raceroad
11:21
Für Deinen Zweck eignet sich u.a. jede der oben genannten Dosen. Wenn es sicher nur bei Sat bleibt, macht z.B. ESC oder ESD 30 absolut keinen Unterschied (bis auf den bei ESD 30 meist etwas höheren Preis). Falls Du wegen der kurzen Distanz zum Multischalter Probleme mit einem zu hohen Pegel erwartest und einen zwischengeschalteten Dämpfungsstecker unschön findest, könntest Du auch eine Durchgangsdose (DC-getrannten Absschlusswiderstand am Stammausgang einbauen!) verwenden. Aus dem Programm des von Dir gewählten Anbieters wäre das die ![]() |
gdogg2003
11:59
Ich weiß nicht, ob es Probleme mit dem Pegel gibt, bzw. mir sagt das nicht wirklich etwas. Meinte nur, dass alle Dosen im 5er Rahmen nebeneinander verbaut sind, nicht dass es dann Störungen wegen der Spannung o.ä. gibt: Cat7 - SAT - ISDN - Strom - Strom Cat7 und Sat-Koax kommen separat, nicht mit der Stromleitung. Vielen Dank für die Hilfe. |
Dipol
15:53
erstellt: 28. Jul 2011, |||
Antennentechnik erfordert eben entgegen landläufiger Meinung neben einem gewissen Know-How regelmäßig auch ein Messgerät.
Kombirahmenmontage mit Schukosteckdosen ohne Berührungsschutz ist unzulässig. Bei Uraltdosen mit Verbindung vom Schutzleiter zum Montagerahmen kann es besonders leicht knallen. Aber auch eine Steckdose mit Berührungsschutz verhindert nicht den Übertritt hoher Überspannung in die anderen Netze. |
gdogg2003
08:28
erstellt: 29. Jul 2011, |||
Dipol
11:45
Mit diesen Schukosteckdosen ohne Berührungsschutz ist eine Kombirahmenmontage mit Antennen- oder Schwachstromdosen unzulässig! Der fällige Dosenaustausch wäre ganz einfach zu umgehen gewesen, indem man die drei neuen Dosen etwas abgesetzt unter einen eigenen Kombirahmen eingebaut hätte. Wie man auch an dieser Installation erkennen kann, wird gegen die DIN 18015 mindestens so oft verstoßen wie gegen die Normen zu Blitzschutz, Erdung und Potenzialausgleich. Nachdem ich den aktuellen DIN-Text nicht habe, halte ich mich an eine Publikation von Bedea:
Ob man nun unbedingt an jedem Wohnzimmeranschluss die drei Schukosteckdosen nach dieser Norm installieren muss, ist Geschmackssache. Aber Elektro-Installationen die auf Höhe der Fußbodenleiste durchgeführt werden, überschreiten die Grenze der Fahrlässigkeit zur Verantwortungslosigkeit. Wenn man schon die Wand schlitzen muss ist das nicht nur leichter Pfusch, sondern schlimmer Murks. ![]() [Beitrag von Dipol am 29. Jul 2011, 12:15 bearbeitet] |
gdogg2003
12:13
Die Schukodosen befinden sich, genau wie die ISDN-Dose, in einer ![]() |
Dipol
12:38
Das sind alles Dosen mit 55er Durchmesser. Die vorgeschriebenen Biegeradien der Antennenkabel sind bei der u.P-Steckdosenmontage nur schwerlich einzuhalten, weshalb eine größere Dosentiefe von 60 mm hf-technisch sinnvoll ist. Eine größere Dosentiefe kann aber z. B. bei einschaligen Wohnungstrennwänden aus Schallschutz-Gründen unzulässig sein und in monolithischen Auswänden ohne Außendämmung eine Wärmebrücke verschlimmern. Aber auch in allen anderen Wänden sollte man zum Setzen der u.P.-Dosen stets eine Bohrkrone verwenden und ebenso die Schlitzungen nicht so "großzügig" wie in diesem Fall auswutzen. |
gdogg2003
13:07
Ich habe Schalterdosen mit einer Tiefe von 63mm genommen. Passt ganz gut, das Bild ist nicht ganz aktuell. |
gdogg2003
01:27
erstellt: 01. Okt 2011, |||
Hallo zusammen, habe mich nun für die ESD30 entschieden. Diese werden auch bei einem Bekannten verbaut, wo das Haus gerade von Grund auf neu saniert wird. Bedeutet, dass dort auch ein Schalter/Dosen-Programm gewählt werden muss. Tendenz geht zur Standard-Serie ![]() ![]() ![]() Speziell meine ich die Platzierung der Befestigungsschraube. Hat jemand Erfahrung mit der Kombination, bzw. allgemein Kathrein/Busch-Jäger? |
raceroad
08:50
Das passt schon. Die Schraube, die auf dem Bild mit der Kathrein-Dose zu sehen ist, hat nichts mit der Befestigung der Zentralscheibe aus dem Schalterprogramm zu tun, sondern fixiert dem Klemmbügel (> Anschluss der Antennenkabel). Man sieht doch auf der Verbindungslinie der beiden IEC-Steckanschlüsse noch einen Öffnung, hinter der verbirgt sich das Gewinde für die Zentralscheibe. Edit / Nachtrag: Bild Kathrein-Abdeckplatte, auch bei der sitzt das Loch für die Befestigungsschraube der Platte auf Linie der Steckanschlüsse ![]() ![]() [Beitrag von raceroad am 01. Okt 2011, 08:53 bearbeitet] |
gdogg2003
11:59
Super, vielen Dank. |
Welche SAT Dose Jache am 06.03.2012 – Letzte Antwort am 08.03.2012 – 15 Beiträge |
Anschlußdose für Sat Kathrein esd30 oder esc30 flat_clean am 23.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 2 Beiträge |
Welche SAT-Dose? _tom33_ am 10.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 4 Beiträge |
Welche Sat Dose verwenden? jaksiemash am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
Welche Dose bei Einkabelsystem Kathrein? printi1 am 13.03.2010 – Letzte Antwort am 13.03.2010 – 3 Beiträge |
Sat-Dose an Sat-Dose anschließbar? gdogg2003 am 01.07.2014 – Letzte Antwort am 02.07.2014 – 5 Beiträge |
Welche Sat Dose? Dario87 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 03.10.2010 – 7 Beiträge |
Welche Sat Dose benötigt? Motteone am 13.09.2016 – Letzte Antwort am 13.09.2016 – 9 Beiträge |
Kathrein ESD 32 Twin Sat Dose Matze81479 am 03.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2009 – 7 Beiträge |
Welche Dose? Nicknick am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 03.10.2009 – 3 Beiträge |
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.737
