HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel | |
Aufnahme und Schauen gleichzeitig - nur ein Kabel+A -A |
kokolorix
17:26
erstellt: 27. Jul 2011, |
Hallo zusammen! In unserer Wohnung liegt nur ein Kabel zur SAT-Schüssel, gerne würde ich aber einen TWIN-Receiver installieren um dann doch parallel aufnehmen und TV schauen zu können. Nun, mir ist klar, dass ich dann nur eine Aufnahme betreiben kann auf einem Sender, der gleich dem geschauten Sender auf einer "Ebene" (vertikal oder horizontal) ist mit Hilfe eines Überbrückungskabels. Aber: Wie sieht es denn aus, wenn man nun ein solches ![]() Würde es dann mit einem Kabel klappen, oder habe ich einen Denkfehler drin? Vielen Dank und Grüße Tobi |
Teoha
17:32
Hi, der link geht nicht, aber wenn du am LNB oder am Multischlater noch einen Anschluss frei hast, dann kannst du das hier verwenden: ![]() Gruß |
kokolorix
17:33
Naja, es wäre ein Kathrein EXR 158 zB gewesen! ![]() [Beitrag von kokolorix am 27. Jul 2011, 17:34 bearbeitet] |
Teoha
17:34
Hi, nein. Aber sag doch einfach, wie deine Hardware jetzt aussieht. LNB, Multischalter....Modelle Gruß |
kokolorix
17:39
Hmm... jetzt müsst ihr mir wohl erstmal helfen. Ich sitze hier in meiner Mietwohnung und habe hier im Wohnzimmer eine Antennenbuchse die aus der Wand kommt. An dieser befindet sich ein Antennenkabel, welches in meinen NOCH Receiver Homecast hs5101 ci usb. Dann ist noch ein Philips LCD TV via HDMI-Kabel angeschlossen. ...das kann ich nur zu meiner Technik sagen! ![]() ![]() |
Teoha
17:45
Ganz schlecht Aufstehen, Wohnnugstür öffnen, Verkabelung suchen, Besitzer fragen ? Wenn wir von einem grossen Mehrparteienhaus oder Mietsblock sprechen,.....vergiss dein Vorhaben. Ansonsten benötigen wir technische Details, bzw. Klärung, ob du an einen zusätzliche Anschluss am LNB oder am Multischalter/Verteiler herankommst. Gruß |
kokolorix
17:52
Also, wir sind 3 Parteien hier im Haus, nutzen wohl die Schüssel vom Nachbarhaus mit. Da komme ich aber nicht aufs Dach ![]() Dann werden wir es wohl vergessen können. Werde aber morgen mal fragen (Schwiegermutter ist Vermieterin) ob sich was machen lässt. Ohne die Infos gehts wohl nicht! ![]() Viele Grüße |
Teoha
18:57
KuNiRider
13:06
erstellt: 28. Jul 2011, |
Du musst an die Multischalteranlage ran können, dort beschriftest du die vier Kabel vom LNB (falls nicht schon geschehen) und ziehst den Netzstecker des Multischalter. Nun die vier Kabel weg und wieder richtig auf eine SUM 514 K ![]() Nun bei dir deine Dose gegen eine Durchgangsdose SDD 2410 QD tauschen (du kannst noch einmal weiterfahren und eine zweite solche Dose ins Schlaf oder Kinderzimmer setzen) und mit einem DC-resistenten Abschschlusswiderstand R75DC abschließen. Je nach unicabletauglichen Twinreceiver kann es nun noch sein, dass du zwischen Dose und Receiver einen 2-fach-Verteiler wie den VT 0224 benötigst. Wenn noch mehr Teilnehmer so einen Wunsch haben, wäre es sinnvoller den alten MS gegen einen neuen Combi-MS zu tauschen, z. Bsp. den MSU 508K-3 Siehe auch ![]() |
kokolorix
19:56
erstellt: 07. Aug 2011, |
Solede, ich habe neue Infos... Da wir in einigen Monaten (wahrscheinlich November) umziehen habe ich vom Vormieter Infos zur SAT-Anlage erhalten. Demnach ist an der SAT-Schüssel ein Quad-LNB?! Hiervon gehen 2 Kabel ins Wohnzimmer, eines ins Schlafzimmer, das 4. in die andere Mietwohnung. Reicht das aus um einen TWIN Receiver zu unterhalten und damit problemlos alle TV-Programme zu sehen und parallel aufzunehmen? Danke schonmal! ![]() |
LordElmchen
20:57
im Wohnzimmer ja, im Schlafzimmer nein |
kokolorix
21:00
das sollte reichen, vielen Dank! |
Sat-Empfang während Aufnahme Tralien am 25.04.2008 – Letzte Antwort am 25.04.2008 – 2 Beiträge |
Aufnehmen und gleichzeitig anderes Programm schauen jerome2277 am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 07.01.2007 – 3 Beiträge |
Astra / Hotbird gleichzeitig schauen ? wie diamond09e am 08.11.2011 – Letzte Antwort am 09.11.2011 – 31 Beiträge |
Comag SL100HD: Problem bei Aufnahme Dixon328 am 24.12.2008 – Letzte Antwort am 25.12.2008 – 3 Beiträge |
SAT-TV Time-Shift & Aufnahme (Parallel aufnehmen und schauen)? tizzy11 am 26.01.2022 – Letzte Antwort am 26.01.2022 – 2 Beiträge |
Hilfe! Problem Aufnehmen und gleichzeitig fersehen Hawtin83 am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 19.06.2013 – 8 Beiträge |
Sat-TV Aufnahme auf Receiver Plamsane am 14.02.2007 – Letzte Antwort am 23.02.2007 – 29 Beiträge |
Aufnahme eines Senders und gleichzeitig anschauen eines anderen Senders businessuser am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 03.01.2009 – 3 Beiträge |
LCD Fernseher mit HD ,keine Aufnahme mit SAT ossy am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 2 Beiträge |
Voraussetzungen für Timeshift, Aufnahme & Co. garv3 am 21.07.2014 – Letzte Antwort am 29.07.2014 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedjepsonB
- Gesamtzahl an Themen1.552.608
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.469
