HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Samsung BD-C8200s Problem mit zwei Satelliten | |
Samsung BD-C8200s Problem mit zwei Satelliten+A -A |
Gyaku
#1 erstellt: 07. Aug 2011, 11:52 | |
Hallo liebes Forum. Ich habe eine 90cm Kathrein Schüssel mit 2 Quad LNB die zum Kathrein Multischalter im Keller führen (Astra 19,2 und Hotbird 13,0). Mit allen meinen Humax Receivern empfange ich alle Sender ohne Probleme. Nun habe ich einen "Blu-Ray-Recorder" mit Sat-Tuner von Samsung seit zwei Wochen (BD-C8200S). Mit diesem bekomme ich beim Suchlauf nur 300 Sender rein, die einzigen deutschen Sender die ich empfange sind ARD,ZDF und ARTE alle in HD. Ich habe das Samsung Gerät danach bei einem Freund der nur Astra 19,2 ohne MUltischalter empfängt eingerichtet und ohne Problem alle Sender gespeichert. Diese kann ich logischer Weise bei mir wieder nicht sehen. Ich habe die Diseq 1.2 zwei Schaltung vom Gerät eingestellt, ohne Erfolg Usals bietet das Samsung Gerät auch an, aber meine Schüssel ist ohne Rotor und deswegen bringt mir das nix, oder? Der Samsung KUndendienst hat als Antwort gegeben ich soll meine Signalstärke und Qualität überprüfen Ich hab keine Ahnung was ich noch einstellen soll, oder ob das Mist-Teil von Samsung mit zwei Satelliten und/oder MUltischalter einfach nicht funktioniert... Über HIlfe wäre ich sehr, sehr dankbar. Grüße aus dem regnerischen MÜnchen Gyaku |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 07. Aug 2011, 11:57 | |
Diseqc 1.2 ist auch für einen Rotor. Du musst Diseqc 1.0 einstellen. Hast du wirklich Quad-LNBs oder doch Quattro-LNBs? [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2011, 11:57 bearbeitet] |
Gyaku
#3 erstellt: 07. Aug 2011, 12:10 | |
Danke für die schnelle Antwort. Du hast recht es sind zwei Quatro-LNBs ( Kathrein UAS 484). Ich kann bei dem Gerät unter Positionierungs entweder einstellen: Positionierer aus Positionierer ein -> Diseqc 1.2 oder USALS und dann LÄngengrad,BReitengrad und Sat-Längengrad. von Diseqc 1.0 steht nix ? Wenn ich in den Benutzer-Modus wechsle zeigt er mir bei Satellit Astra 19,2 99% Signalqualität an (Transpoder 11361 MHz, H/L) bei HOtbird habe ich 0% Signalqualität (transponder 10719 MHz, V/R) Hoffe das hilft als Information. |
hgdo
Moderator |
#4 erstellt: 07. Aug 2011, 12:36 | |
Gemäß Bedienungsanleitung kann man bei den LNB-Einstellungen einen Disqc-Modus einstellen. Welche Modi zur Verfügung stehen, steht nicht in der Anleitung. Welchegibt es und was ist eingestellt? Wie sind die anderen LNB-Einstellungen? |
Gyaku
#5 erstellt: 07. Aug 2011, 12:54 | |
JUHU habs geschafft ! Danke für die Hilfe, ich hatte übersehen, dass ich bei LNB Einstellungen die Diseq-Steuerung aktivieren kann und habe sie jetzt für Astra auf 1/4 und für Hotbird auf 2/4 gestellt. VIELEN DANK |
hgdo
Moderator |
#6 erstellt: 07. Aug 2011, 12:56 | |
Manchmal hift das Lesen einer Bedienungsanleitung doch weiter Dann ist der Sonntag ja gerettet [Beitrag von hgdo am 07. Aug 2011, 12:58 bearbeitet] |
Samsung BD-C8200S und Sky mit einem Sat Kabel Immel46 am 02.12.2010 – Letzte Antwort am 02.12.2010 – 2 Beiträge |
satelliten problem samsung -dumdum- am 03.08.2013 – Letzte Antwort am 04.08.2013 – 9 Beiträge |
Problem :( zwei Satelliten zu empfangen gökki am 17.12.2009 – Letzte Antwort am 18.12.2009 – 3 Beiträge |
Probleme mit Twin Tuner Samsung BD-D8509S el-chrisn am 16.04.2012 – Letzte Antwort am 17.04.2012 – 2 Beiträge |
Samsung BD 8200s Empfangsproblem? gast_12 am 13.12.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2010 – 10 Beiträge |
Samsung BD-D6900S "Stresssssss" BadX6 am 26.06.2011 – Letzte Antwort am 26.06.2011 – 5 Beiträge |
"Samsung BD-E8309S" - Sendersuchlauf Feuerfurzer am 28.12.2012 – Letzte Antwort am 28.12.2012 – 3 Beiträge |
Über DVB-S zwei Satelliten empfangen? maadmiike am 22.10.2011 – Letzte Antwort am 23.10.2011 – 8 Beiträge |
zwei Satelliten durch einen Satelliten mit Doppel-LNB ersetzen timo24 am 15.03.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 2 Beiträge |
Satelliten-Problem iqwaggi2 am 15.05.2007 – Letzte Antwort am 15.05.2007 – 2 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder927.123 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSonnenschein2024
- Gesamtzahl an Themen1.554.851
- Gesamtzahl an Beiträgen21.623.388
