HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Wanddose für F-Verbinder? | |
Wanddose für F-Verbinder?+A -A |
hoch3
11:32
erstellt: 13. Aug 2011, |
Hallo, möchte demnächst Sat Kabel im Haus verlegen. Es gibt 2 Stellen, wo die Sat Kabel durch eine Wand müssten. Möchte aber nicht einfach ein Loch reinbohren und die Kabel durchstecken, soll halt möglichst ordentlich aussehen. Eine normale Sat Aufputz Dose wollte ich nicht nehmen, wegen dem Signalverlust. Bei den F-Verbindern soll das ja nicht so schlimm sein, weswegen ich mich dafür entschieden habe. Am liebsten wäre es mir, die F-Verbinder irgendwie an den Wänden zu befestigen, sodass das quasi wie eine Wanddose benutzt werden kann und nix rumbaumelt. Eine spezielle Wanddose, wo man einen oder zwei F-Verbinder dran montieren kann hab ich leider noch nicht gefunden. Gibt es sowas oder kann man das auch anders lösen? Grüße hoch3 |
Duke44
12:09
Neu zu verlegende Kabel ohne explizite Nöte aufzutrennen ist Pfusch hoch zehn. ![]() Die Kabel gehören sowieso in ein Leerrohr und dieses unter Putz oder in einen Kabelkanal Aufputz. |
hoch3
12:22
ich glaub du hast mich falsch verstanden. in den Decken habe ich bereits 20mm Löcher durchgebohrt und Leerrohre verlegt, um vom Dachgeschoss ins Erdgeschoss die Kabel verlegen zu können. Die Sat Schüssel wird am Dach befestigt. Das Dachgeschoss ist nicht ganz ausgebaut. Also der Mast, die Kabel und das andere ganze Gedöns ist hinter einer rigipswand untergebracht. Ich möchte gerne an diese Rigipswand irgendwie einen F-Verbinder befestigen, am besten in einer passenden Wanddose, sodass ich einen Sat Anschluss zu meinem Zimmer habe. |
Teoha
12:35
Hi, einzeln als F-Buchse kenne ich nicht. Aber prinzipiell sowas, oder ?: ![]() ![]() Gruß |
hoch3
14:23
ja genau, sowas hab ich gesucht. Leider hab ich aber auch keinen für nur Koaxialkabel gefunden, deswegen werd ichs jetzt wahrscheinlich etwas anders machen. Bin eben auf so Durchführungstüllen gestoßen. Das sollte auch funktionieren, werd dann den F-Verbinder, der dann vom F-Stecker vom Kabel von der Sat Schüssel kommt, einfach soweit durchstecken, dass ich von der anderen Seite das Sat Kabel vom Receiver anschließen kann. Ist Luftdicht, hält bestimmt einigermaßen und sieht auch noch recht ordentlich aus. Danke für eure Hilfe. Grüße [Beitrag von hoch3 am 13. Aug 2011, 14:29 bearbeitet] |
barsch,
20:00
Ich denke ,du meinst sowas ![]() das passt dann schön in eine Dose. ![]() |
F-Verbinder verursacht Kurzschluss Wolfgang1133 am 29.10.2022 – Letzte Antwort am 30.10.2022 – 14 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
SAT-Kabel mit F-Crimpstecker Kotl am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 29.08.2008 – 2 Beiträge |
Sat und Terrestrisch aus 2-Loch-Dose? geieraffe am 29.06.2015 – Letzte Antwort am 30.06.2015 – 10 Beiträge |
verbindung zweier sat-kabel miteinander Vertikal am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2007 – 2 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde titansalute am 13.11.2013 – Letzte Antwort am 13.11.2013 – 9 Beiträge |
SAT Kabel an Dose anschließen timtaylorrr am 03.02.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 4 Beiträge |
Fensterwechsel: Wie Sat-Kabel durch Fensterschaum führen? MarcFritzsche am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 6 Beiträge |
2011
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitglieddarlabeier
- Gesamtzahl an Themen1.559.362
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.567
