HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde | |
Sat Dose mit beidseitigem F-Stecker-Gewinde+A -A |
titansalute
06:59
erstellt: 13. Nov 2013, |
Hi(fi)! ![]() Hab mal eine Frage. Weiß wer ob es Sat-Dosen gibt, die man per F-Stecker an der Rückseite mit dem Signal vom LNB versorgen kann? Ich seh immer nur Lösungen, wo man die Isolierung des Kabels öffnen muss und dann den Innenleiter in die vorgesehende Öffnung pfremeln muss. Würde es schön finden, wenn es Dosen gibt, wo man auf der Rückseite einfach einen F-Stecker dran schrauben kann ... Genauso wie auf der Seite, wo man den Receiver anschließt. Ist irgendwem schon mal so eine Dose untergekommen? ![]() Danke im Voraus und lg titansalute |
MichelRT
09:06
Ich kenne keine. Ich glaube auch nicht das es so eine Dose gibt. Die würde schwerlich in die normalen Unterputzgehäusen Platz finden. Die Dose anschliessen ist auch nicht mehr Aufwand als einen F-Stecker sauber zu montieren, |
titansalute
10:04
Mir geht es dabei gar nicht um den Aufwand ... Ich find es nur schade, wenn man ein gutes Kabel hat und dann die Isolierung praktisch offen am anderen Ende der Dose liegen hat ... Ich verwende zum Beispiel ein Set von Kathrein, wo die Stecker mit dem Kabel ganz genau zusammenpassen. Wo beispielsweise auch die Folie durch einen unpassenden Stecker nicht einfach zurückgeschoben wird. Der Stecker wird dann mit der dazugehörigen Zange verpresst. Den bekommt man mit Zug auch nicht mehr ab vom Kabel. Den Stecker kann man nur mehr abschneiden. Würd halt gern so einen verpressten Stecker an die Rückseite der Dose schrauben können ... lg |
KuNiRider
12:14
Sorry, aber das ist Unsinn ![]() Dosen mit F-Anschluss hinten gibt es nicht, weil es mechanisch nicht funktioniert, schon garnicht mit dem minimal zulässigem Kabelradius. Wenn due aber partout willst, dann moniert einefach eine F-Doppelkuppung in eine Leerdose für Lautsprecherbuchsen oder direkt in einen Blinddeckel ![]() |
titansalute
12:50
Ich hätte halt gedacht, dass die Schirmwirkung eben schlechter wird ... Wem dem nicht so ist, dann okay ... Kann das schlecht beurteilen, bin kein Experte, was das betrifft ... Die vorgeschlagene Lösung hab ich mir auch schon überlegt. Sind hier dann Nachteile gegenüber einer herkömmlichen Dose zu erwarten? Danke! lg |
raceroad
12:56
Ich würde zwar auch eine "normale" Dose guter Qualität vorziehen. Aber was Du suchst, bekommt man auch: ![]() |
titansalute
13:07
Ich danke dir!!! ![]() |
KuNiRider
13:40
Die Dose aus der Bucht ist wie von mir vorgeschlagen eine Leerdose, in diesem Falle eine leere LAN-Dose, mit zwei reingeschraubten F-Doppelkuppungen. Prinzipiell nichts dagegen zu sagen. In einer Unterputzdose dürfte es schwierig (nicht unmöglich) sein, das Kabel mit Stecker unterzubringen. Nachteil: Es wird nichts aufgeteilt - wenn UKW / DAB / DVB-T mit eingespeist wurden, kann man diese Geräte nur mit einer freifliegenden, externen Weiche anschließen. |
titansalute
13:43
Danke auch nochmal für deine Einschätzung! Ebenso danke für alle Antworten! ![]() |
Umzug - Kein F-Stecker an Dose Kagu2450 am 24.12.2013 – Letzte Antwort am 29.12.2013 – 5 Beiträge |
Sat Stecker (F-Stecker) montieren americo am 13.08.2009 – Letzte Antwort am 14.08.2009 – 7 Beiträge |
Gewindegröße F-Stecker SAT RippeR81 am 27.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 3 Beiträge |
3x-F Dose? Hellkeeper am 15.10.2014 – Letzte Antwort am 21.10.2014 – 10 Beiträge |
Anschlußkabel SAT, F-Stecker gewinkelt pole73 am 02.01.2009 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 2 Beiträge |
Sat Dose für Terrasse Stiffmaster am 22.11.2017 – Letzte Antwort am 23.11.2017 – 2 Beiträge |
Sat-Kabel F-Stecker 15m se50ger am 07.10.2011 – Letzte Antwort am 26.10.2011 – 4 Beiträge |
Frage zu Sat-Dose Paddy0007 am 15.07.2012 – Letzte Antwort am 17.07.2012 – 5 Beiträge |
Anschließen einer SAT-Dose smoki72 am 07.03.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 4 Beiträge |
Welche Sat Dose verwenden? jaksiemash am 02.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Satellit (DVB-S)
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedEduardoPaide
- Gesamtzahl an Themen1.558.580
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.648
