HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Mehrfamilienhaus umrüsten | |
Mehrfamilienhaus umrüsten+A -A |
Ego75
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 11:49 | |
Hallo liebe Gemeinde ! Bin neu hier, da demnächst ein "Wecshel" ins Haus steht, hoffe ihr könnt mir da ein wenig helfen. Zur Zeit: SChwaiger Mehrbereichsverstärker EN2358 ASTRO SEV232 - je 1mal Vertikal / 1mal horizontal Aus den Astro Geräten geht je 1 Kabel raus V/H, was wieder durch einen "Verteiler" eins auf zwei auf vier Kabel erweitert wird, diese gehen dann runter ins Haus 1. Frage: Ist dies ein Einkabelsystem ? 2. Frage: Kann ich hier "einfach" alles abbauen, ein Quad LNB - mit Switch einsetzen und "günstig" umrüsten 3. Frage: Warum gehen 4 Kabel ins Haus ????? Danke im Voraus. [Beitrag von Ego75 am 21. Aug 2011, 11:52 bearbeitet] |
Ego75
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 12:11 | |
Soweit ich mittlerweile gelesen habe, wird es sich hierbei um ein altes System mit H/V handeln, d.h. im Haus linke Seite H/V und rechte Seite H/V, dass würde die 4 Kabel erklären, Umschaltung passiert an den Dosen in der Wohnung. Ist es dann sinnvoll ein solches System zu nehmen: http://www.eg-sat.ne...-unicabelsystem.html Sorry, ist keine Werbung, aber da ist das System was ich hier am ehsten sehe |
raceroad
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 13:07 | |
Getrennte Einschleusverstärker würden zur separaten H/V-Verteilung passen. Für mehr als zwei Dosen pro Haushälfte wäre ohne neuen Kabel Unicable schon der richtige Weg. Um aber sagen zu können, wie man das am besten anstellt, müsstest Du erst einmal festlegen, viele Dosen versorgt werden sollen und an wie vielen davon ein Twinreceiver eingesetzt werden soll. Um welche Distanzen (Antenne > Verteilung, Verteilung > Dosen) geht es? Skizze! Evtl. vorhandene weitere Verteiler müssten zugänglich sein, weil die evtl. auch getauscht werden müssen. So ein Set würde ich nicht kaufen. Erstens eignet sich für einen self-made-Umbau ein Unicable-Baustein mit geregeltem Ausgangspegel besser. Zweitens ist die Sache mit 7 Durchgangs- und einer Enddose Mumpitz : Sollen mehrere Dosen in Reiche geschaltet werden, muss man mit Dosen unterschiedlicher Anschlussdämpfung stufen. Und die sog. "Enddose" aus dem Set ist sehr wahrscheinlich eine nicht geeignete Stichdose. |
HNE-Einkabelsystem im Haus Rippi21 am 15.06.2012 – Letzte Antwort am 16.06.2012 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus Analog auf Digital umrüsten uzerider am 15.04.2007 – Letzte Antwort am 16.04.2007 – 6 Beiträge |
Vertikal/Horizontal? Paix am 08.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 19 Beiträge |
frage wegen astro twin lnb makers am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 21.03.2006 – 2 Beiträge |
Mehrfamilienhaus auf SAT umrüsten (44Wohnungen)? Sonnenfahrer am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 12.04.2011 – 6 Beiträge |
Umrüsten auf digital Xavameo am 01.06.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 4 Beiträge |
Sternverteilung und Einkabelsystem in Mehrfamilienhaus Caballero_S. am 16.12.2011 – Letzte Antwort am 18.12.2011 – 18 Beiträge |
Analog -> Digitale Sat Anlage umrüsten saschawii am 18.04.2010 – Letzte Antwort am 18.04.2010 – 5 Beiträge |
Einkabelsystem und kein Lowband sirector am 11.01.2018 – Letzte Antwort am 12.01.2018 – 10 Beiträge |
Umbau von Analog auf Digital - ZF Filter/Verstärker/SAT Verteiler erneuern? gde86 am 13.02.2012 – Letzte Antwort am 14.02.2012 – 15 Beiträge |
2011
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.474
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.569
