HD Sendern mit schlechtem Empfang
mixer_2130
#1 erstellt: 21. Aug 2011, 16:21
Ich empfange mit meinem Medion E24003 die HD Sender nur mit 43-55 % Signalqualität. Bei Anixe HD Kommt es dadurch sogar zu Pixelbindungen. Bei allen SD Programmen habe ich 96-99% Signalqualität. Das Aufspielen einer Anderen Software hat nichts genutzt.
Ausgerichtet habe ich die Schüssel schon neu, ohne verbesserung.
An der Leitung kann es nicht liegen. Habe mit meinem Technisat s1 einen Pegel von 55 DB und Qualität von 8,3. Dies ist bei SD und HD Programmen so. Hat jemand ähnliche Probleme bzw. Lösungen?
barsch,
#2 erstellt: 21. Aug 2011, 19:33
Sage uns doch bitte,welche Antenne (Größe bei dir werkelt?)
8,3db ist nicht gerade viel für TS Geräte,obgleich das eigentlich noch reichen sollte für HD.Welche Werte werden bei zBsp. ORF 2 E angezeigt?
mixer_2130
#3 erstellt: 21. Aug 2011, 20:23
Bei ORF2E habe ich einen Pegel von 57DB und Qualität von 8,5.
Schüssel ist eine Technisat 45cm.
barsch,
#4 erstellt: 21. Aug 2011, 20:39
Welche Hd Sender neigen denn eigentlich zur Pixelbildung?/evt HD+Sender?)Hast du am TS-Receiver auch Störungen am selben Kabel oder Dose?
schon komisch,normalerweise liegt der auf einem schwachen Transponder und müsste eigentlich schwächer gegenüber den anderen reinkommen.Trotzdem scheint die Antenne nicht optimal ausgerichtet zusein.Bei der 45 cm Antenne müssten schon Werte deutlich über 9 db (Qualität ) zu erreichen sein.
Dubai-Fan
#5 erstellt: 21. Aug 2011, 21:37
signalstärke ist im 50er bereich auch viel zu tief für die Digidish / S1 kombi.
ist da das original Technisat LNB dran, oder was anderes?
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2011, 21:40 bearbeitet]
mixer_2130
#6 erstellt: 21. Aug 2011, 22:04
Ich habe folgende Komponenten:
Technisat 45cm Schüssel
QUATTRO LNB Opticum
CA. 9m Kabel 90DB (je Ebene)
Teschnisat Kaskade Switch 5/4 K
Fuba MCR 518 Multischalter für Unicable
ca. 25m 90DB Kabel.
Der Medion Receiver ist an der Kaskade angeschlossen.
Den Technisat s1 hatte ich zum Testen am gleichen Anschluss wie den Medion.
Ich hatte den Medion auch schonmal Testweise an den Fuba angeschlossen, wo sonst der Technisat angeschlossen ist. Ohne verbesserung.
Ich habe auch noch einen Comag Sl 100 HD mit diesem habe ich auch keine Probleme. Diese habe ich wirklich nur mit dem Mediongerät.
Falls jemand das gleiche Gerät hat, bzw.Comag PVR2/100CI HD und aus 64... Gebiet kommt, würde ich mich freuen, wenn ich mein Gerät bei demjenigen mal anschließen dürfte, zum vergleichen.
[Beitrag von mixer_2130 am 21. Aug 2011, 22:22 bearbeitet]
Dubai-Fan
#7 erstellt: 21. Aug 2011, 23:36
hmm...kaskade und unicablemultischalter? ist dass denn überhaupt miteinander kompatibel? der medion müsste dann ja auch unicable tauglich sein und da sehe ich auf die schnelle nix in der BdA des E24003.
[Beitrag von Dubai-Fan am 21. Aug 2011, 23:58 bearbeitet]
raceroad
#8 erstellt: 21. Aug 2011, 23:57
Klar, kann man hintereinadner schalten.
der medion müsste dann ja auch ubicable tauglich sein und da sehe ich auf die schnelle nix in der BdA des E24003.
Müsste er nicht, denn der Fuba-Baustein (= Inverto-Clone) hat einen sog. Legacy-Ausgang (= konventionelle Technik).
Interessant wäre es noch, ob der Medion-Receiver direkt am HL-Ausgang des LNBs die gleichen Probleme hat.
Dubai-Fan
#9 erstellt: 22. Aug 2011, 00:00
alles klar. du bist ja hier der spezie, aber irgendwo geht das signal verlustig. auch die werte für den S1 sind unterdurchschnittlich gegenüber direktanschluss am lnb. .
[Beitrag von Dubai-Fan am 22. Aug 2011, 00:02 bearbeitet]
KuNiRider
#10 erstellt: 24. Aug 2011, 09:32
Wie kommt man darauf, so eine Minischüssel mit MS-Kaskade + Unicable-Umsetzer zu kombinieren?
Durch die Frequenzumsetzung im Fuba wird das Signal nicht besser, daher sind für Unicable 75cm Antennen einfach Pflicht.
Dazu kommen die recht eigenwilligen und eng beieinanderliegenden Frequenzen des Fuba und mit Medion ein eher mäßiger Receiver
Hast du die richtige Beutzerband + Frequenz im Medion eingegeben? (Automatische Zuordnung funktioniert nicht!)
Wie ist der Unicable Dosenstrang aufgebaut?
DC-entkoppelter Abschlusswiderstand in der letzten Dose drinn?
raceroad
#11 erstellt: 24. Aug 2011, 09:46
Unicable ist aber nicht das Problem des Medion:
Nebenbei: Produkte mit den "recht eigenwilligen und eng beieinanderliegenden Frequenzen" gibt es aber inzwischen auch unter dem Label DCT.
KuNiRider
#12 erstellt: 24. Aug 2011, 20:28
Das der Medion am MS hängt hatte ich überlesen
Dann müsste man mal prüfen, ob die Fuba immer das LNB mit Strom versorgt.
Grundsätzlich bleibt das Problem eines geringen C/N
Ganz sicher nicht!
Das DCT Gegenstück wäre die SUM 518 K
Das Fuba-Teil ist ja auch ok - nur macht es dem Receiver das Leben ein kleinbischen schwerer (Trennschärfe) als manche ander Matrix. Und alle Medion die ich bis jetzt erleben musste, waren recht mäßig in ihren Empfangseigenschaften.
raceroad
#13 erstellt: 24. Aug 2011, 21:00
Meine Anspielung mit den Frequenzen bezog sich ("inzwischen") auf die MSU-Baureihe. Ich war etwas irritiert darüber, dass einerseits lobend in den Unicable-FAQ darauf hingewiesen und andererseits das Merkmal des 102 MHz-Rasters, das auf MSU-Reihe wie auf die Matrix von Inverto (im Fuba-Kleid) zutrifft, als kritisch eingestuft wird.
Es kommt doch mehr auf die Güte der Filter an (Mag sein, dass das Jultec/DCT besser können), aber wenn UFO micro mit 40 MHz lief, können doch 102 MHz kein prinzipielles Problem sein.
[Beitrag von raceroad am 25. Aug 2011, 11:56 bearbeitet]
mixer_2130
#14 erstellt: 28. Aug 2011, 10:53
ich hatte den Medion nun auch direkt am Lnb getestet. Mehr wie 54% Signalqualität bekomme ich nicht rein. Anixe HD hat immernoch Pixelbildung. Werde den Receiver demnächst mal zu einem Bekannten mitnehmen und an dessen Anlage testen.
mixer_2130
#15 erstellt: 30. Aug 2011, 18:51
Es liegt am Receiver, habe das Gerät nun bei einem Bekannten testen können. Gleiche Probleme dort wie bei mir.
Zu schwacher Empfang bei HD Sendern
mandre am 26.01.2008  –  Letzte Antwort am 26.01.2008  –  2 Beiträge
Keinen Empfang von HD Sendern
19_borstie am 16.01.2012  –  Letzte Antwort am 17.01.2012  –  24 Beiträge
kein Empfang von HD Sendern
Mniii am 14.04.2017  –  Letzte Antwort am 10.05.2017  –  9 Beiträge
Kein Empfang von HD Sendern
Energy23 am 30.10.2011  –  Letzte Antwort am 02.11.2011  –  14 Beiträge
schlechter Empfang von HD-Sendern
Vincent_Sys am 11.06.2012  –  Letzte Antwort am 12.06.2012  –  16 Beiträge
Keine Empfang von HD Sendern
toby920 am 19.12.2014  –  Letzte Antwort am 26.12.2014  –  11 Beiträge
kein Empfang bei HD-Sendern
hinkenderElch am 23.02.2010  –  Letzte Antwort am 23.02.2010  –  7 Beiträge
Kein Empfang von HD-Sendern
fabian90# am 26.03.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2015  –  22 Beiträge
Kein Empfang bei schlechtem Wetter!
FireFox112 am 03.10.2006  –  Letzte Antwort am 04.10.2006  –  5 Beiträge
Empfang von Sendern
woiffi am 15.07.2015  –  Letzte Antwort am 16.07.2015  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder929.116 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedCampine
  • Gesamtzahl an Themen1.559.729
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.733.484
