HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » TV-Empfang » Satellit (DVB-S) » Keine Empfang von HD Sendern | |
Keine Empfang von HD Sendern+A -A |
toby920
18:32
erstellt: 19. Dez 2014, ||
Hallo, habe bei mir ein kleines Problem mit dem Empfang von HD Sendern. Habe mir für meinen Samsung Smart TV (UE40F6500) jetzt eine HD+ Karte zugelegt, diese wurde auch erkannt und vom TV eingerichtet. Habe anschließend den Sendersuchlauf gestartet und habe DMAX und WDR in HD bekommen. ARD, ZDF hatte ich vorher schon nicht in HD, obwohl die ja eigentlich frei empfangbar sind. Habe die HD+ Karte Testweise in einen anderen TV bei uns im Haus eingeschoben, da das gleiche, DMAX und WDR HD, ARD und ZDF auch vorher nicht. RTL HD, SAT1 HD und die ganzen anderen Privaten tauchen in der Senderliste auch nicht auf. Kurz die verbaute Technik: LNB: ASTRO SBX 645 Multiswitch: SPAUN SMS 5801 NF Vom LNB zum Multi gehen 4 Kabel. Die 2 Geräte an denen ich die HD+ Karte rein geschoben hab stehen an 2 verschiedenen Stellen, einmal praktisch direkt hinter dem Multiswitch (ca. 4m Kabel) und einmal im Erdgeschoss. Soweit ich das jetzt nachvollziehen konnte sind meine Komponenten (LNB und Multi) dazu in der Lage HD TV zu empfangen. Hat jemand eine Idee woran das liegen kann, dass ich keine HD Sender beim Suchlauf finde? Vielen Dank für Eure Mühe und schönen Start ins Wochenende! |
Volterra
23:34
> Den Pro7 SD Kanal und den Arte HD Kanal nacheinander wählen > Signalstärke und Signalqualität von beiden Kanälen und beiden Empfangsgeräten mitteilen. |
toby920
13:14
erstellt: 20. Dez 2014, ||
ARTE HD habe ich nach langem suchen auch in der Liste gefunden, ist mir bisher garnicht aufgefallen. Bei beiden Fernsehgeräten bekomm ich bei arte HD allerdings den Fehler "verschlüsseltes Signal" (DMAX HD läuft) Hier die Werte: Fernsehgerät 1 pro7 sd signalstärke 30 signalqualität 37 bitfehlerrate 0 arte hd signalstärke 30 signalqualität 90 bitfehlerrate 210 Fernsehgerät 2 pro7 sd signalstärke 41 signalqualität 37 bitfehlerrate 0 arte hd signalstärke 29 signalqualität 86 bitfehlerrate 294 |
Volterra
15:08
Obwohl ich einst über 100 Dboxen2 umgebaut und in dann ein Linux - Neutriono Image installiert hatte, habe ich hier derart gravierende SQ, BER und SIG Unterschiede niemals festgestellt. Auch wenn die SIG -Anzeige der Receiver nicht viel aussagen: Nur 30% SIG bei Pro7 SD sind extrem wenig und nur 37% SQ ebenfalls. ![]() Mit deiner Satanlage stimmt vermutlich etwas nicht. ![]()
Danach hatte ich in all den Jahren ca. 2 Dutzend diverse Receiver - Fabrikate hier, ohne dass solche SQ / SIG Unterschiede wie bei dir gegeben waren. Meine diversen 4 Sony-Flachmänner zeigen Pro7 (SD) und Arte / ARD HD mit über 95% an. (SQ und SIG) Bitfehler - Raten (BER-Werte) zwischen 0 / 210 / 294 sind mir auch noch niemals begegnet. Es sei denn, dass Sauwetter gegeben war. Ich würde folgendes unternehmen: > Ev die Schüssel nachjustieren. Dagegen spricht aber, dass Arte HD mit 90% SQ empfangen wird. > Das vom LNB kommende L/H MS Eingans - Kabel vom MS trennen und dein MS Ausgangskabel ebenfalls. Beide Kabel werden mit einem F-Verbinder gekuppelt. > Das Erste HD oder Arte HD einschalten und dann schaunmermal. Bringt das nix: > Wenn machbar - ein längeres Wurfkabel anfertigen und den L/H Ausgang des LNB nacheinander direkt mit den Empfangsgeräten verbinden. Bringt auch das nix: Würde ich das LNB austauschen und würde ein LNB von ALPS einsetzen. |
MichelRT
14:11
erstellt: 21. Dez 2014, ||
Bei so niedrigen Pegeln kann eigentlich nur die Schüssel schlecht ausgerichtet sein. Vor dem justieren würde ich aber nochmal mit einem langen Kabel direkt vom LNB testen ob es tatsächlich die Ausrichtung oder nicht doch der Multischalter oder die Verkabelung ist. |
Volterra
14:22
Steht bereits in Post#4 ![]() |
toby920
15:16
Vielen Dank für die Tipps Hab das LH jetzt direkt am Fernseh und empfange nichts. Testweise alle Sender gelöscht und Sendersuchlauf, nichts. Ich denke dass könnte der Fehler sein? Da ja dann (denke ich) davon auszugehen ist dass der LNB defekt ist: Du sagtest einen von ALPS kaufen, irgendeine empfehlung? Und noch eine kurze Frage, die Schüssel hat ca 55-60cm im Durchmesser, ausreichend für den HD Empfang oder in dem Zuge vom LNB wechsel lieber gleich mit "aufrüsten"? Schönen Sonntag ![]() |
Volterra
16:31
Verteilt auf ca, 14 Tage. Einige Mitglieder hatten hier berichtet, dass sie auch mit einer 45er Schüssel nur ganz selten Empfangs-Probleme haben. Wenn ich hier die Dachantennen der EFH betrachte, werkeln fast überall 60er Antennen. Natürlich hat eine 75er / 85er Schüssel, die Astra1 im Fokus anpeilt gegenüber einer 60er Schüssel eine optimale Schlecht - Wetter Reserve von plus ca. 2dB, was gar nicht wenig ist. Wo befindet sich deine Schüssel? Dach / Hauswand / Balkon / Garten? Wenn der Schüssel - Zugang einfach ist und du mehr Blech einsetzen willst: ![]() Die 75er Gibertini SE kostet (ganz erstaunlich) eher mehr als die 85er. ![]() Ich hoffe sehr, dass der LNB Austausch deine Probleme beseitigt Zuvor solltest du aber noch wie bereits vorgeschlagen den Wurfkabel - Test machen, So kannst du die vorhandenen Kabelwege als Verursacher ausschließen. |
toby920
17:20
Die Schüssel sitzt auf dem Dach, das ist relativ Flach und gut zu erreichen. Das Kabel vom LH Anschluss vom LNB hatte ich eben zum testen schonmal neu auf den Dachboden gelegt weil die Isolierungen von den Kabeln doch schon sehr porös geworden sind über die Jahre, die muss ich auf jeden Fall austauschen. Da ich an beiden Fernseh Standorten kein Signal hatte als ich die direkt an den LH angeschlossen hatte geh ich mal das Risiko ein zu behaupten, dass die Kabel im Haus nicht der Grund sind. Hab nämlich nicht soviel Kabel hier um das auszuschließen ![]() Werde dann mal einen neuen LNB bestellen. Schüssel austausch überlege ich mir noch, wenn überhaupt im Sommer, jetzt ist zu kalt ![]() Ich werde berichten ob es mit dem neuen LNB läuft, vielen Dank für deine Unterstützung ![]() |
toby920
18:04
erstellt: 26. Dez 2014, ||
LNB ausgetauscht und alles funktioniert perfekt. Vielen Dank nochmal für Eure Hilfe ![]() |
Volterra
18:33
Danke für das Feedback..... ![]() |
kein Empfang von HD Sendern Mniii am 14.04.2017 – Letzte Antwort am 10.05.2017 – 9 Beiträge |
Kein Empfang von HD Sendern Energy23 am 30.10.2011 – Letzte Antwort am 02.11.2011 – 14 Beiträge |
Kein Empfang von HD-Sendern fabian90# am 26.03.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2015 – 22 Beiträge |
Keinen Empfang von HD Sendern 19_borstie am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2012 – 24 Beiträge |
schlechter Empfang von HD-Sendern Vincent_Sys am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 12.06.2012 – 16 Beiträge |
HD Sendern mit schlechtem Empfang mixer_2130 am 21.08.2011 – Letzte Antwort am 30.08.2011 – 15 Beiträge |
Empfang von Sendern woiffi am 15.07.2015 – Letzte Antwort am 16.07.2015 – 9 Beiträge |
kein Empfang bei HD-Sendern hinkenderElch am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2010 – 7 Beiträge |
Kein Empfang von HDTV Sendern hairyrazer am 26.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 4 Beiträge |
Samsung UE37D5700 kein Empfang von HD Sendern. Hunke86 am 17.04.2012 – Letzte Antwort am 20.04.2012 – 11 Beiträge |
2014
- Kein Empfang am LG TV
- Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmebel_dlya_kafe_bjPt
- Gesamtzahl an Themen1.559.306
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.956
