UE55D8000 kein Pro Sieben HD
Zmokey
#1 erstellt: 29. Aug 2011, 20:48
Hallo zusammen ich bin neu hier.
Hab auch direkt ein Problem.
Hab jetzt schon gesucht, aber nicht viel gefunden.
Ich hab ne 80cm Schüssel mit nem Chess Quad LNB.
Davon sind ca. 12m Kabel bis zum Empfänger.
Der Empfänger ist ein Samsung UE55D8080 mit integriertem Sat empfänger.
RTL HD und RTL2 HD läuft Problemlos mit dem CI Modul inkl. HD+
Hat jemand eine IDEE was das sein könnte??
Ich habe jetzt schon viel ausprobiert mit einstellungen und suchen erfolglos. Wenigstens steht Pro Sieben HD schonmal in der Liste.
Wenn ich darauf schalte, kommt dienst nicht verfügbar, überprüfen sie den Stecker.
Duke44
#2 erstellt: 30. Aug 2011, 16:09
Zmokey schrieb:
...Ich hab ne 80cm Schüssel mit nem Chess Quad LNB. Davon sind ca. 12m Kabel bis zum Empfänger...
Das schreit fast nach einem Dämpfungsregler.
Stehen alle anderen Sender vom TP17 auch in der Liste?
Wie sind denn die Pegelwerte? Dazu mal die Info-Taste auf der FB >10sec drücken.
[Beitrag von Duke44 am 30. Aug 2011, 16:09 bearbeitet]
Zmokey
#3 erstellt: 31. Aug 2011, 21:35
Hey, danke für deine Info,
beim Sendersuchlauf wird nur alles gefunden, das zur RTL Gruppe gehört.
Prosieben HD und alle anderen nicht.
Nur ProSieben SD wird gefunden und der läuft auch.
Danke für den Tipp ... hab ich gedrückt Pro Sieben HD...
Bitfehlerrate 2000 komplett Rot
Signalstärke = 0
Signalqualität = 0
Bei ProSieben SD
Signalstärke = 92
Signalqualität = 82
Ich hab davon auch schon gelesen, Signal übersteuerung.
Hab ein nasses Handtuch vor das LNB gehangen. Leider erfolglos.
Deswegen mein Post... Ratlosigkeit macht sich bei mir breit weil mein Latein am ende ist.
Volterra
#4 erstellt: 01. Sep 2011, 07:39
Das nasse Tuch darf natürlich nicht dazu führen, dass auch die anderen Transponder in die Knie gehen.
Hast Du das geprüft?
Dann gibt es auch noch die Möglichkeit die via Suchlauf gepeicherte Frequenz des Pro7 HD Transponders zu verändern.
Wenn die manuelle Eingabe der Frequenz des Pro7 Transponders mit + oder - der letzten Zahl nix bringt:
ALPS LNB einsetzen und alles dürfte gut sein.
Zmokey
#5 erstellt: 01. Sep 2011, 20:15
Die anderen Transponder werden dann auch schlechter.
Wenn ich eine Manuelle suche anstoße.
Auf 11464.. Ist das Signal = 0
Darüber und darunter habe ich Empfang.
Merkwürdig...
Zmokey
#6 erstellt: 01. Sep 2011, 20:32
Ich finde es nicht wie man die Frequenz von den einzelnen Sendern ändert :-(
Volterra
#7 erstellt: 02. Sep 2011, 11:45
Bei meinen beiden Sonys geht das so:
> Automatischer Satellitensuchlauf (ok)
Eine direkte Wahlmögichkeit für manuellen Suchlauf gibt es nicht.
> Suchlauf starten (ja)
> Satellit Astra1 (ok)
> LNB Konfiguration (ok)
Jetzt wird unter LOW Band der Wert 09750 abgezeigt
und unter High Band 10600 Das sind die Standardwerte.
Diese Werte lassen sich verändern
Dann zurück auf Astra1:
> Suchlaufart - Netzwerksuchlauf
> Transponderfrequenz wird gezeigt mit 10744MHz (lässt sich verändern)
> Polarisierung horizontal oder links, vertikal oder rechts (lässt sich verändern)
> Symbolrate 22000 ksym/s (lässt sich veändern.
Ich halte von solchen Fummeleien nix, da das oft vergeblich war und seit dem kommt schlicht ein neues LNB zum Einsatz.
In der Regel ein LNB von ALPS.
Hier schreibt dazu ein anderer User:
http://www.hifi-foru...ad=9618&postID=52#52
Was die Nichtempfangbarkeit einzelner Transponder angeht, insbesondere dann, wenn sich das nur auf einzelne Empfängertypen beschränkt, andere aber einwandfrei funktionieren, ist die häufigste, simple Ursache die, dass aus welchem Grund auch immer, die LNB-Einstellungen nicht passen. So werden dann oft die Transponder der high-Lage wegen der falsch eingestellten ZF nicht erkannt.
Zmokey
#8 erstellt: 04. Sep 2011, 21:35
Mh das mit dem ändern der Sender habe ich nicht hinbekommen.
Aber du hattest recht..
Wenigstens Signal hätte angezeigt werden müssen, aber das ist ja nix gewesen.
Naja... die Lösung war das Chess Quad LNB hat kein Signal geliefert.
Ich hab jetzt das alte Humax LNB dran gemacht, lag noch im Schrank
Jetzt funktioniert es.
So viel Zeit für so ein .... - Problem.
Vielen Dank nochmal für deine Hilfe!!
Volterra
#9 erstellt: 04. Sep 2011, 21:44
Danke für das Feedback, was wieder mal belegt und meine Erfahrungen bestätigt, dass das LNB der Hauptübeltäter bei Empfangsproblemen ist.
Zmokey
#10 erstellt: 04. Sep 2011, 22:32
Das LNB werd ich tauschen lassen.
Kann ja wohl nicht wahr sein das es nach ein paar Monaten schon defekt ist.
Oder es ist einfach nur schlecht
Wobei das überall so gut dargestellt wird....
Für das Feedback brauchst dich nicht bedanken.
Ich mich aber bei dir... wer kommt schon auf so eine Idee
DANKE!!
kein RTL, Sat1, Pro Sieben
hohleweg am 21.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.05.2020  –  11 Beiträge
Kein Pro Sieben empfang, nerv! (kein DECT vorhanden)
cerou am 05.11.2006  –  Letzte Antwort am 14.11.2006  –  2 Beiträge
Kein Empfang von Pro sieben, sat 1, VOX etc
nfroschn am 12.06.2009  –  Letzte Antwort am 12.06.2009  –  2 Beiträge
SAT Receiver findet Sat1, Pro Sieben . nicht
langem100 am 12.05.2016  –  Letzte Antwort am 18.05.2016  –  5 Beiträge
42PFL7406k - kein Ard hd
kleiner-ganove am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 06.02.2012  –  28 Beiträge
wie Pro Sieben in Dolby Digital über Satellit Astra
Ecki1966 am 04.10.2006  –  Letzte Antwort am 02.10.2007  –  6 Beiträge
Probleme HD+ Sat 1 HD ja RTL HD nein
Blacksky23 am 19.03.2013  –  Letzte Antwort am 20.03.2013  –  6 Beiträge
keinen Empfang HD & HD+ Sender
torti13 am 03.10.2012  –  Letzte Antwort am 04.10.2012  –  5 Beiträge
HD+ nicht in Senderliste!
taylorixpro am 21.01.2017  –  Letzte Antwort am 22.01.2017  –  2 Beiträge
kein SAT1 HD & PRO7 HD
mr_brax am 07.02.2007  –  Letzte Antwort am 09.02.2007  –  9 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedJürgen5195
  • Gesamtzahl an Themen1.557.924
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.208
